7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> PCIe
disel
сообщение Mar 30 2010, 07:00
Сообщение #46
Пользователь №: 4 410
Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 09:25) *
Дело не только в хотплаге. Дело в том что хотелось бы
1. Грузить прошивку прямо из драйвера.
2. Не перезагружать комп при каждой смене прошивки.
Согласен, правильная идея.
Да, а поставить плату в компютер, (пустую, без прошивки) а потом запрограммировать ее через JTAG, получается? Я читал что у народа работает, но тоже только один раз. Если сменить прошивку, не работает.
Пустая плата через джитаг программируется нормально, косяков не было.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 07:15
Сообщение #47
Пользователь №: 43 230
Вот только как оказалось, не реализуемая. По идее.
Альтера говорит, что чтобы оно и работало потом, это должно произойти за 0.2 с с момента подачи питания.
disel
сообщение Mar 30 2010, 07:30
Сообщение #48
Наверное я не о том написал, вопроса не понял. Под программированием платы я понимал прошивку ПЗУ. Заливать же через джитаг в ПЛИС прошивку при старте не побывал. Да и смысла в этом нет. Альтера правильно говорит про 0,2 с. Стандарт PCIe говорит о том же. Залить прошивку за это время не реально.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 08:01
Сообщение #49
Вот. Я читал, что если плата уже воткнута, и компьютер загружен, то если загрузить прошивку, то компьютер распознает, и правильно проинициализирует. Но если потом в плату прошивку перезагрузить, то правильно работать она уже не будет. Но по идее под линухом можно это обойти.
disel
сообщение Mar 30 2010, 08:39
Сообщение #50
Если нужен хотплуг то нужно стандарт читать, а не пытаться познать его методом тыка плат в компьютер.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 08:45
Сообщение #51
В стандарте написано что прочитайте регистр, и в этом регистр бит говорит поддерживает сплот хотплаг или не поддерживается. Вопрос, как сказать системе, то какой-то конкретный сплот поддерживает хотплаг?
dmitry-tomsk
сообщение Mar 30 2010, 09:30
Сообщение #52
Пользователь №: 2 741
Если хочется грузить прошивку с пользовательского приложения, то на плате дожно быть устройство для хранения загружаемой прошивки - флэш память (медленно программруется, ограничен ресурс) или микроконтроллер, который будет хранить прошивку в ОЗУ. Тогда можно было бы зашить в ПЛИС бутлоадер - чистый интерфейс с PCIe и интерфейсом к этому микроконтроллеру. Перед загрузкой рабочей прошивки нужно считать configuration space PCIe платы, который устанавливается ОС или БИОС при старте, перегрузить прошивку, а потом восстановить configuration space своим драйвером.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 09:36
Сообщение #53
Загрузиться из флеши, дождаться конфигурации, записать конфигурацию к примеру во флеш, записать новую прошивку из драйвера во флеш, перезагрузиться с новой прошивкой из флеши, восстановить конфигурацион спейс из флеши. Где-то так? Слишком сложно.
disel
сообщение Mar 30 2010, 09:37
Сообщение #54
Этот метод понятен. Но все же интересно: а хотплуг для PCIe все же существует или нет?
Methane
сообщение Mar 30 2010, 09:53
Сообщение #55
Его не может не быть, потому что expressCard это PCIe 1x. ИМХО.
И ИМХО, по идее можно любому разъему сказать что он HotPlug. Тоже ИМХО.
dmitry-tomsk
сообщение Mar 30 2010, 09:56
Сообщение #56
Зачем это configuration space во флэш писать? Это неколько регистров, они в памяти приложения остаются, которое прошивку перегружает (или драйвера). Сложного ничего нет, основная проблема - где хранить новую прошивку (флэш не самый удобный вариант).
disel
сообщение Mar 30 2010, 10:38
Сообщение #57
Читать нужно: PCI Standard Hot-Plug Controller and Subsystem Specification 1.0
Только не знаю где взять.
Methane
сообщение Mar 30 2010, 10:46
Сообщение #58
Флеш, это минимум 10тыс циклов. Так что можно и в ней. Прошивать, так по любому нужна будет CPLD, которая будет грузить. Проще уж ней выкрутится. Дело не в этом. Криво получается. И как я понял, от настроек root port зависит, что будет делать компютер, если на время перезагрузки endPoint перестанет отвечать.
SiTi
сообщение Mar 30 2010, 11:43
Сообщение #59
Пользователь №: 54 970
Вот да... Я это и хотел сказать. Только вот не догадался, что конфигурационное пространство тоже надо сохранять...
Вот только не понятно, как это приложение будет иметь доступ к устройству (для записи), которое на какое-то время отрубилось... Это возможно?
Methane
сообщение Mar 30 2010, 11:49
Сообщение #60
Спецификация говорит что да. Все зависит от настроек root port. А какие настройки у него в PC, ХЕЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
