> Многоканальный измеритель температуры, подключение термопар
DeadMoroz
сообщение Mar 30 2010, 09:46
Пользователь №: 2 391
Здравствуйте!
Разрабатываю модуль на 30 каналов. Интересуют практические варианты подключения термопар к блоку измерителя.
Пока нашел такие разъемы:
http://www.omega.com/ppt/pptsc_lg.asp?ref=...ST-SMP&Nav=
Даже если использовать их в компактном исполнении и установив горизонтально, то плата получится достаточно габаритная. Может есть какие либо другие варианты, может можно использовать какие-нибудь колодки с креплением под винт? Опять же, необходима компенсация холодного сплава. Всвязи с этим вопрос - где физически расположить чувствительный элемент? Понятно, что как можно ближе к соединению.
Короче интересно как коллеги решают подобный вопрос.
Благодарю!
Tanya
сообщение Mar 30 2010, 10:27
Пользователь №: 12 883
Не очень важно, какой будет разъем, важнее отсутствие градиентов. Поэтому должна(?) быть крышечка от сквозняков. Лучше металлическая с теплоизоляцией снаружи. Там же и термочувствительный элемент должен жить-быть.
Designer56
сообщение Mar 30 2010, 10:30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Что- то мне с трудом представляется, как в эти разъемчики влезет компенсационный провод ХК. Промышленного типа. И как плата это вытерпит.
Vasily_
сообщение Mar 30 2010, 13:03
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Если у вас термопара К типа используйте МАХ6675, читается по SPI там есть компенсация холодного спая, у меня нормально работает с колодкой под винт.
Tanya
сообщение Mar 31 2010, 04:15
Автору это дороговато будет... И спрашивал он про другое. Ведь Вашу микросхему нельзя использовать вместо клемм?
Vasily_
сообщение Mar 31 2010, 11:17
Из: Рига
Конечно нельзя вместо клемм biggrin.gif но автор спросил вот про это:
Tanya
сообщение Mar 31 2010, 11:34
А Вы ответили не про это...
И если внимательно читать, то можно прочесть еще, что автору нужно 30 каналов...
Vasily_
сообщение Mar 31 2010, 11:49
Из: Рига
Ну как не про это.
вы считаете что MAX не решает проблему холодного спая? а 30 каналов значит 30 максов.
30 каналов на термопарах по любому дешево не получится.
Tanya
сообщение Mar 31 2010, 12:08
Цитата(Vasily_ @ Mar 31 2010, 15:49) *
Ну как не про это.
Я считаю иначе.
Сама по себе микросхема не может решить "проблему" холодных спаев. Для этого нужно было бы подсоединить термопару непосредственно к микросхеме или обеспечить допустимый градиент температуры от места холодных спаев (клемм) до ножек этих самых микросхем (30).
Автору вопроса значительно проще и дешевле установить один термодатчик для измерения температуры клемм и обеспечить там малый градиент. В качестве такого датчика (уступка Вам) можно одну такую микросхему применить.
И многоканальные АЦП будут много дешевле 30-ти Вами предложенных микросхем.
Кроме того, они (микросхемы) калиброваны только на один тип термопар.
MaslovVG
сообщение Mar 31 2010, 12:38
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
При разносе местоположения термопар в пространстве более метра неизбежно выплывут проблемы помех, блуждающих токов, и прочей пакости, что приведет к необходимости гальванической развязки и либо к индивидуальным измерителям либо к индивидуальным входным усилителям.
Имею неудачный опыт попытки комутации термопар с помощью реле. (контактные потенциалы и прочие прелести). По моему самый дешёвый способ это индивидуалный АЦП в каждом канале.
Vasily_
сообщение Mar 31 2010, 13:22
Из: Рига
Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 15:08) *
Я считаю иначе.
Много канальные АЦП никогда не будет дешевле вы забыли добавить на каждый канал хороший усилитель ну про место на плате,размеры, время на разводку и тд.. тоже забыли.
А мне уступать ничего не надо, каждый делает так как считает нужным.
Почитайте выше я об этом написал сразу.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Mar 31 2010, 13:25
ukpyr
сообщение Mar 31 2010, 14:06
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Имею неудачный опыт попытки комутации термопар с помощью реле. (контактные потенциалы и прочие прелести). По моему самый дешовый способ это индивидуалный АЦП в каждом канале.
лучше 30 ОУ + коммутатор + АЦП. намного дешевле.
датчик термокомпенсации не обязательно один - можно разбросать несколько штук возле разьемов.
наверно можно использовать обычный 3.8/5мм винтовой клеммник, и сделать программную калибровку для устранения влияния паразитных пар.
Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 31 2010, 14:08
Designer56
сообщение Mar 31 2010, 14:41
Из: Уфа
Насчет коммутатора- старые многоканальные приборы КСП работали успешно именно с коммутацией термопар. Термодатчик холодных концов (катушка медного провода) крепился на колодку, которая закрывалась крышкой.
Tanya
сообщение Mar 31 2010, 16:01
И все это в масле, кажется...
А по поводу наводок, так это у кого как. И термопары бывают в заземленных чехлах.
MaslovVG
сообщение Mar 31 2010, 17:23
Только у в каждом канале свой предусилитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
