6 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по HyperLynx
_Anatoliy
сообщение Apr 2 2010, 10:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вчера наконец то скачал и установил эту программу(BoardSim v8.0),скомпилил файл *.hyp ,подключил IBIS модели своих микросхем и привожу результат симуляции.
Т.к. я анализирую сигнал идущий от АЦП ADS54RF63 к Virtex-5 то полученные фронты меня поставили в ступор(10нс , а тактовая частота 550МГц будет).Похоже я что-то не так сделал помогите , плз, разобраться.Если что не ясно - задавайте вопросы.
Эх,не туда запостил...Только сейчас заметил подфорум по Ментору.
Кстати,три нижние строчки недоступны.Это нормально?Как их активировать?
Uree
сообщение Apr 2 2010, 12:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы впишите нужные параметры, а не то, что там по дефолту вписано. А вписано там 10МГц, а не нужные 550МГц. ПОтому и длительность сигнала такая и фронты такие красивые.
ЗЫ А вообще такие вещи лучше моделировать в режиме Eye Diagram - настроили маску, задали длину последовательности и пусть считает. Тогда сразу и увидите, укладывается на вашей плате сигнал в "окно" или нет. Причем для шины лучше сразу для всей считать.
_Anatoliy
сообщение Apr 2 2010, 12:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Дык если 500МГц подать то сигнал совсем заваливается,я и поставил 10,чтоб хоть амплитуду сохранить(я же только осваиваю).
fill
сообщение Apr 2 2010, 12:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Судя по стр.36 "The LVDS outputs all require an external 100-Ω load between each output pair in order to meet the expected LVDS voltage levels. For long trace lengths, it may be necessary to place a 100-Ω load on each digital output as close to the ADC as possible and another 100-Ω differential load at the end of the LVDS transmission line to provide matched impedance and avoid signal reflections".
Например получаем:
2. Собственно т.к HL касается всех, поэтому непонятно в какой из подфорумов его назначить. Так что оставим сообщение здесь.
3. В данном релизе эти опции доступны только для избранных ментором пользователей - нужна спец. лицензия.
www.megratec.ru
_Anatoliy
сообщение Apr 2 2010, 13:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
matched impedance and avoid signal reflections.
Например получаем:
1).Да, у Вас фронты нормальные,это Вы в LineSim симулировали.А я использовал уже разведённую плату(*.pcb).
2). Какие конкретно опции Вы имеете ввиду?
3). После регистрации у вас на сайте уже 2 дня жду допуска к тренингам,может этих вопросов и не было бы.
4). Поставил терминаторы,действительно фронт улучшился, но вот передо мной схема kit от TI для этого АЦП - никаких терминаторов нет,и так всё работает.Это как?
Uree
сообщение Apr 2 2010, 14:43
Из: Z. Gora
А что у Вас в качестве приемника стоит и откуда к нему ИБИС-модель? Если какая-нибудь FPGA, то в ней надо выбрать соответствующий случаю драйвер и если это описано в модели, то внутренний терминатор там уже будет. А в использованной Вами модели его похоже нет.
_Anatoliy
сообщение Apr 2 2010, 14:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
В качестве приёмника Virtex-5 и похоже что терминатора всётаки нет.Но ведь я модель сегодня скачал с сайта Xilinx. 07.gif Где же ещё брать модели как не у производителя?
Uree
сообщение Apr 2 2010, 18:05
Из: Z. Gora
Кроме наличия правильного файла нужно еще и правильно выбрать тип используемого драйвера. Возможные варианты видны в списке Signal. Выбирайте нужный и тогда уже смотрите на сигналы.
fill
сообщение Apr 5 2010, 09:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Если нет в модели то можете добавить виртуально в топологии
2. Те на которые нельзя поставить галочку
3. Человек выполняющий данные функции находится в командировке
4. Задайте вопрос саппорту TI.
www.megratec.ru
_Anatoliy
сообщение Apr 6 2010, 05:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,скачал тренинги,разбираюсь.
_Anatoliy
сообщение Jun 15 2010, 08:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Опять возвращаюсь к этой теме.
Коллеги,что собой представляет HyperLynx v8.0? Это какая-то усечённая версия что ли?
У меня почему-то не работает terminator wizard с последовательным согласованием.
Если это так,то какую версию нужно искать?
Yuri Potapoff
сообщение Jun 15 2010, 11:16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Как вариант: может начать искать легальную версию?
_Anatoliy
сообщение Jun 15 2010, 11:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В смысле купить?Не, у нас такую версию оплачивать никто не будет.
cioma
сообщение Jun 15 2010, 17:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
"Спокойствие, только спокойствие" (С)
HL v8.0 - полный, просто termination wizard не умеет работать с дифпарами.
Кстати, эти последовательные резисторы вызывают вопрос "зачем"?
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2010, 07:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо, успокоили!
1).Я только осваиваю программу и хочу её "пощупать" в разных режимах.
2).Если я правильно понимаю отчёт визарда, то выходное сопротивление драйвера 31 ом , а волновое сопротивление дифпары 507 ом. Я так понимаю,мне нужно выполнить согласование импедансов.
3).Теперь о BoardSim.В порядке эксперимента в файле .pcb я увеличил растояние между линиями дифпары в два раза,а визард всё равно выдаёт Z0 = 507 ом. Разве это правильно?Насколько можно ему доверять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
