> Корректор коэффициента мощности с двухполярным выходом, проблема с выбором схемы
A.l.e.x.
сообщение Apr 2 2010, 12:54
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Добрый день!
Стоит задача сделать активный ККМ мощностью 1,5 кВт для источника бесперебойного питания, работающего в режиме онлайн. Выходное напряжение должно быть двухполярным +-400В, частота работы в пределах 20-50 кГц. Помогите с выбором схемы, т.к. подобной типовой схемы включения контроллера ККМ я не нашёл...
sera_os
сообщение Apr 2 2010, 22:50
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Что бы с двух полярным выходом - это экзотика, если вообще возможно. ИМХО проще и быстрее всего будет взять два ККМ и соответственно соединить выходы.
Прохожий
сообщение Apr 3 2010, 21:00
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Ну отчего-же экзотика?
Можно попробовать сделать это на NCP1651 в штатном включении.
Там по ссылке для этого есть практически все.
Правда, для 1.5 кВт еще моск, руки и время потребуется...
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 3 2010, 21:02
A.l.e.x.
сообщение Apr 6 2010, 06:05
Из: Винница
Проще получается только половина схемы с выходом +400В, с отрицательным немного(или намного) сложнее - нужно либо гальванически развязывать контроль выходного напряжения, либо развязать управление ключом... Но ещё остаётся под вопросом обратная связь по току. Может у кого-то есть соображения по этому поводу?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.10128 секунд с 7
