Полная версия этой страницы: Корректор коэффициента мощности с двухполярным выходом
A.l.e.x.
Добрый день!
Стоит задача сделать активный ККМ мощностью 1,5 кВт для источника бесперебойного питания, работающего в режиме онлайн. Выходное напряжение должно быть двухполярным +-400В, частота работы в пределах 20-50 кГц. Помогите с выбором схемы, т.к. подобной типовой схемы включения контроллера ККМ я не нашёл...
sera_os
Что бы с двух полярным выходом - это экзотика, если вообще возможно. ИМХО проще и быстрее всего будет взять два ККМ и соответственно соединить выходы.
Прохожий
Ну отчего-же экзотика?
Можно попробовать сделать это на NCP1651 в штатном включении.
Там по ссылке для этого есть практически все.
Правда, для 1.5 кВт еще моск, руки и время потребуется...
A.l.e.x.
Проще получается только половина схемы с выходом +400В, с отрицательным немного(или намного) сложнее - нужно либо гальванически развязывать контроль выходного напряжения, либо развязать управление ключом... Но ещё остаётся под вопросом обратная связь по току. Может у кого-то есть соображения по этому поводу?..
