4 страниц V   1 2 3 > »
> Triple Polarized Patch Antenna
proxi
сообщение Mar 21 2010, 11:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вовсю представленны на рынке...ваши мнения, конструкции, опыт...если имеете какой проект, выложите, посмотрим, обсудим...
http://www.mars-antennas.com/item/023097b0c9b3-190.html
proxi
сообщение Mar 22 2010, 19:15
Группа: Banned
Из: Zurich
вот тут одна конструкция описанна...
proxi
сообщение Apr 3 2010, 23:18
Группа: Banned
Из: Zurich
еще похожая конструкция....
EVS
сообщение Apr 4 2010, 00:24
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Вот не понял...то, на что дается линк в первом посту, не имеет практически ничего общего с последующими, кроме того, что и там и там "типа, про антенны". В первом банальная решетка симм.излучателей с выведенными наружу портами для обеих ортогональных мод плюс бонус: еще один порт для синф. равноампл. возбуждения двух мод одним махом.
На остальных картинках - достаточно любопытные, но полностью ортогональные во всех трех плоскостях линейные излучатели с целью сплющить этот бутерброд как можно плющее. В чем фишка-то?
proxi
сообщение Apr 4 2010, 08:37
Группа: Banned
Из: Zurich
речь идет об антеннах с тремя поляризациями, тремя портами и изоляцией между ними
MARS Triple Polarization antenna provides coverage of 5.125-6.1 GHz frequency band in a single antenna radome.
Additional Features:
- 3 ports: Dual Slant (±45°) and Vertical Polarization
- specially designed for MIMO applications for optimal decorrelation
- light weight and durable construction
- UV protected radome made of plastic
- can be customized with customer defined back plane and different connector configurations
Port to Port Isolation
Vertical to ±45°Dual Slant - 40 dB
+45° Dual Slant to -45° Dual Slant - 30 dB
это значит что есть три канала для одновременной передачи, т.е скорость общего канала передачи данных, возростает в три раза
EVS
сообщение Apr 4 2010, 11:14
Евгений
Из: С.-Петербург
Ага, особенно для обеих последних антенн, которые две поляризации дружно излучают по нормали к поверхности, а третью в этом направлении не излучают вообще.. biggrin.gif
proxi
сообщение Apr 4 2010, 12:35
Группа: Banned
Из: Zurich
отнюдь, они все имеют излучение по нормали Z, внимательно присмотритесь.... в том видимо и фишка, что взаимодействие всех
этих фигур и дает три поляризации... нормаль и +-45 градусов...три порта и изоляцию между ними...
EVS
сообщение Apr 4 2010, 13:46
Евгений
Из: С.-Петербург
"The E-fields of the two orthogonal patch modes are parallel to the ground, and the monopole antenna radiates an E-field that is perpendicular to the ground plane. Thus, this antenna provides three orthogonal radiation modes"
Монополь в шляпе в зенит не излучает. Теоретически. Ну и почти практически. Да и без шляпы тоже.
proxi
сообщение Apr 4 2010, 14:18
Группа: Banned
Из: Zurich
отчего же, если шляпа ~ лямда/4 -- лямда/2 то излучает и в зенит( или под некоторым углом к нормали), это как со спиральной антенной у нее тоже и так и этак...
EVS
сообщение Apr 4 2010, 14:38
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(proxi @ Apr 4 2010, 18:18) *
отчего же, если шляпа...
Да с любой шляпой. Хоть с колпаком, хоть в цилиндре. Любой осесимметричный излучатель с осесимметричным же питанием ибо все текущие в нем токи осесимм. равны и дают в зените полный ноль излучения.
proxi
сообщение Apr 4 2010, 15:20
Группа: Banned
Из: Zurich
вот несколько примеров моноплей или патчей если хотите, разницы в физике нет...
EVS
сообщение Apr 4 2010, 15:47
Евгений
Из: С.-Петербург
Ребята с Марса, конечно, молодцы. Сделать такую развязку между портами при таком усилении задачка еще та. Странно только что они не задули туда же еще и гор.пол. - был бы полный комплект через каждые 45.
proxi
сообщение Apr 4 2010, 15:54
Группа: Banned
Из: Zurich
да беру что под рукой, просто, как мне здесь выразились, нравится Ctrl C и V и Control Alt Delete....
это сути не меняет- шляпа, цилиндр и прочее, излучает в зенит, при прочих равных условиях... rolleyes.gif
что такое гор.пол?
догадываюсь горизонтальная поляризация...
EVS
сообщение Apr 4 2010, 15:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(proxi @ Apr 4 2010, 19:54) *
это сути не меняет- шляпа, цилиндр и тд, излучает в зенит при прочих равных условиях... rolleyes.gif
proxi
сообщение Apr 4 2010, 16:06
Группа: Banned
Из: Zurich
у этих антенн тоже развязка не хило, усиление 7dBi.... The isolation between the P1 and P2 in the operational
bandwidth is better than -24 dB, and the isolations between M3 and the other two ports are both better than -30 dB. These
results show that the proposed tripolarization antenna has good
isolation among the three ports....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.03142 секунд с 7
