2 страниц V  < 1 2
PCBtech
сообщение Apr 2 2010, 14:31
Сообщение #16
Пользователь №: 1 623
Цитата(Notka @ Apr 1 2010, 16:46) *
Да, может быть и 16 слоев спасет. На каком материале делают такие платы? У меня в прjекте на 5-6 слоях будут проходить дифф. пары и просто 50- омники. При попытки расчитать ширину проводника для этих групп ( для 16 ти слойной структуры , материал FR IT-180), получилась ширина -0,005мм. наш изготовитель не в восторге от такой ширины.
Да, спасибо за цитату, бегло просмотрев, не заметила. Но вообще у нас в этом проекте не желательно использовать такой разъем. На краевой разъем выходят высокоскоростные диф. пары, а доп. разъем- это лишние помехи.
Повторюсь. Из какого материала, Ваша фирма делала 16-слойки, толщиной 1,6 мм?
Не очень понятно, как у Вас получилась ширина 5 мкм.
Пришлите, пожалуйста, полную структуру, и мы посоветуем, как обеспечить нужный импеданс.
Материал обычно FR4 High Tg или некоторые слои Rogers - зависит от применения платы и от частот...
50 ом - я вот прикинул сходу - можно получить вот так (размеры в микронах).
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
649 x 488 (27.13 килобайт)
649 x 488 (28.01 килобайт)
Годится?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Notka
сообщение Apr 2 2010, 15:31
Сообщение #17
Пользователь №: 36 660
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 60%
Годится?
Здравстсвуйте! Нет, не годится. На втором приведенном рисунке у Вас расстояние между слоями 0,1 и 0,2мм, при таких толщинах препрега и ламината 16 слоев в толщину 1,6 не уложаться ( у нас на 14 -слойке все расстояния м/у слоями 0,1) . Для того, чтобы уложить 16 слоев, надо уменьшать расстояния м/у слоями до 0,075мм
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
709 x 642 (37.78 килобайт)
И в догонку. Нужно так же расчет и 100 Ом дифф. сопротивления, но поверьте и там получается ширина проводников 0,05. , Я так поняла, что те 16-слойки , в толщину платы 1,6, Вы делали на FR4 High Tg ? С диэл. константой 4?
PCBtech
сообщение Apr 3 2010, 18:42
Сообщение #18
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 69%
1. Ну почему же не годится. Вы же сказали: "У меня в прjекте на 5-6 слоях будут проходить дифф. пары и просто 50- омники. "
Значит, опорные слои - 4 и 7, между ними 300 мкм. Так я и сделал.
А там, где рядом планы земли и питания, можно сделать 50 мкм. Например, между 3-4, а также между 7-8.
Тем самым еще и распределенную емкость сделаете внутри платы, для фильтрации по питанию.
2. 100 ом на дифф. паре вполне получатся примерно при тех же толщинах и близких параметрах проводников.
И уж никак не при 5 мкм, поверьте.
Что же касается диэлектрической проницаемости, то она зависит от ширины спектра вашего сигнала.
А также от того, какие именно ядра и препреги используются, и кто изготовитель.
Какая у ваших скоростных сигналов длительность фронта?
Еще раз предлагаю - дайте полную структуру платы, с учетом всех сигнальных слоев и планов земли-питания,
и с учетом всех типов глухих и скрытых отверстий.
Дайте слои, в которых нужны дифф.пары для скоростных сигналов, и укажите длительность фронта этих сигналов.
После этого можно будет давать более конкретные рекомендации по корректировке структуры и по выбору материалов.
На правах рекламы:
Подробности:
Notka
сообщение Apr 5 2010, 07:31
Сообщение #19
For PCBtech
Здравствуйте! Кажется я поняла в чем дело..Я видно не точно выразилась. У меня не в 5-6ОМ слоЕ проходят диф. пары, а в 5-6И слоЯХ ( это количество сигнальных слоев!!!), в которых идут согласованные линии. Т.е из 14 слоев 5 сигнальных слоев заняты под диф. пары. Остальные слои земли и питания, ну и два внешних слоя.. Поэтому м/у всеми слоями толщина 0,1мм, тогда при ширине 0,08 мм и зазоре внутри диф. пары 0,225 получается нужный импеданс.
Что касается длительности фронтов: для самых скоростных линий это 120 пикосек., для остальных около 200
vicnic
сообщение Apr 5 2010, 07:35
Сообщение #20
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 10:54) *
For PCBtech
Я все-таки не понимаю, почему бы не прислать пусть и не законченный проект производителю на предмет согласования параметров.
PCBtech
сообщение Apr 5 2010, 08:23
Сообщение #21
Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 11:31) *
For PCBtech
Если фронты 120 пикосекунд, то, пожалуй, лучше было бы использовать в сигнальных слоях Rogers, или хотя бы Nelco - материалы, более подходящие для работы с высокочастотными сигналами, и имеющие более стабильные и предсказуемые параметры.
Но, тем не менее, вот посмотрите, какую структуру можно собрать для вашего варианта на FR4 High Tg:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1031 x 554 (42.54 килобайт)
Толщина где-то в районе 1.7 мм, но возможно, что получится меньше, т.к. у вас много сигнальных слоев,
где финишная толщина препрега будет меньше.
Структура получилась немного несимметричной. Если уменьшить количество внутренних сигнальных слоев до 4,
то можно сделать более разумную структуру. Но так как я не вижу вашей реальной структуры сигнальных слоев,
я могу только строить предположения.
А тот вариант, который я предлагал ранее (где толщина диэлектрика между опорными планами составляла 300 мкм),
был основан на предположении, что у вас дифференциальные пары проводятся в двух соседних слоях,
в одном - по горизонтали, а в другом - по вертикали, тем самым не влияя друг на друга. Понимаете?
На правах рекламы:
Подробности:
Notka
сообщение Apr 5 2010, 08:31
Сообщение #22
Да, я так и поняла. Сейчас посмотрю Ваш вариант структуры повнимательнее., спасибо. rolleyes.gif
PCBtech
сообщение Apr 5 2010, 09:20
Сообщение #23
Да не за что.
Советую еще почитать статьи в разделе Контроль импеданса на печатной плате
Может, что-то пригодится.
На правах рекламы:
Подробности:
pcbfabru
сообщение Apr 5 2010, 12:35
Сообщение #24
Пользователь №: 13 510
вот ещё вариант, если будет чем то полезен
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1202 x 982 (28.53 килобайт)
плата с разъёмом
Notka
сообщение Apr 5 2010, 13:51
Сообщение #25
For pcbfabru
Спасибо! Знакомая картинка. Искала инфу по тому материалу, который указан (FR-370HR), не нашла его диэд. константы crying.gif
pcbfabru
сообщение Apr 5 2010, 14:46
Сообщение #26
Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 16:51) *
For pcbfabru
считайте 4
материал, свойства,
хотя зависит от изготовителя
оригинальный материал
Сообщение отредактировал pcbfabru - Apr 5 2010, 14:53
PCBtech
сообщение Apr 5 2010, 18:35
Сообщение #27
Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 17:51) *
For pcbfabru
Для FR-370HR диэлектрическая постоянная нормируется как 4.4 аж на 5 ГГц.
Permittivity, spec maximum
(Laminate & prepreg as laminated)
E. @ 5 GHz
Thickness <0.50 mm - 4.40
Thickness ≥0.50 mm - 4.50
Обратите внимание - для типовых обычных FR4 на такой частоте этот параметр вообще не нормируется,
а реально падает ниже чем 4.0.
Так что при разработке структуры МПП очень важно определить заранее, какие у вас требования к материалу.
Кстати, т.к. Polyclad был куплен фирмой ISOLA, теперь и это, видимо, совсем другой материал
(судя по документам, предоставленным уважаемым pcbfabru).
D. @ 5 GHz - 3.92
На правах рекламы:
Подробности:
bigor
сообщение Apr 8 2010, 08:19
Сообщение #28
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
При проектировании МПП с контролем импеданса не надо забывать еще и о зависимости проницаемости от типа препрега (конструкции ламината). Т.е. от содержания смолы в диэлектрике.
На рисунке показана зависимость для IS410 - похожего по параметрам на PCL370.
707 x 524 (36.29 килобайт)
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Notka
сообщение Apr 12 2010, 11:38
Сообщение #29
Спасибо, всем откликнувшимся. Жаль, что нет прецедентов изготовления плат с переменной толщиной, но, может быть это и не понадобится, надеюсь уложиться в 16 слоев.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
