3 страниц V   1 2 3 >
> Стабилизатор отрицательного напряжения на TL431.
Iptash
сообщение Apr 6 2010, 15:21
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Вот стандартная схема на TL431 для положительного напряжения. А для отрицательного напряжения , как будет правильно?
rezident
сообщение Apr 6 2010, 15:50
Пользователь №: 3 882
А для отрицательного TL431 не подходит, т.к. является шунтовым регулятором втекающего тока. Для построения отрицательного стабилизатора по такой же схеме нужен шунтовый регулятор вытекающего тока.
Iptash
сообщение Apr 6 2010, 15:53
Понятно. Спасибо.
Tanya
сообщение Apr 6 2010, 15:56
Пользователь №: 12 883
Мне кажется, что Вы ее уже нарисовали...
Iptash
сообщение Apr 6 2010, 16:09
Я имел ввиду "комплементарную" схему, т.е. Р-N-P тразистор и отрицательное напряжение на коллектор и т.д..
Вот такая схема будет правильно работать?, ни как не соображу.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2010, 16:35
Guests
Нет.
Iptash
сообщение Apr 6 2010, 16:44
Ну и ладно. На стабилитронах сделаю smile.gif Спасибо.
сообщение Apr 6 2010, 19:39
Пользователь №: 11 287
Если "земля" не совмещена в источниках нестабилизированных напряжений (к примеру, разные обмотки трансформатора), то можно сделать два совершенно идентичных стабилизатора, а выходы соединить последовательно. "Земля" должна получиться в точке соединения.
Tanya
сообщение Apr 6 2010, 19:46
Вы тоже догадались...
rezident
сообщение Apr 6 2010, 20:08
Только следует учитывать (если этот факт имеет значение), что импеданс "плюса" и "минуса" относительно такой земли не будет симметричным/одинаковым.
dimka76
сообщение Apr 7 2010, 05:43
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Можно сделать на TL431 и для отрицательного, только транзистора два понадобится.
Схемы готовой под рукой нет, думать тоже лень.
Если очень надо, то можно перелапатить журналы РАДИО c 2000 по 2004 год.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
131959G
сообщение Apr 7 2010, 15:33
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
А вот по такой идее как на рисунке интересно будет работать?
Кто нибудь в живую так пробовал?
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 15:40
Будет. Только смысл в чем? Обратной связи с выхода нет. Стабильность - соответствующая.
131959G
сообщение Apr 7 2010, 15:46
Мне кажется есть вообщето (но это условности все).
Может автора то устроит?
rezident
сообщение Apr 7 2010, 15:52
Будет. Но коэффициент стабилизации такой схемы ничем не лучше, чем в случае применения обычного стабилитрона. А со стабилитроном схема дешевле.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.04117 секунд с 7
