> Порядок отображения слоёв
scifi
сообщение Mar 24 2010, 19:54
Пользователь №: 25 136
Добрый день!
Есть ли способ в ExpeditionPCB изменить порядок отображения слоёв на дисплее (и при выводе на печать)?
Делаю сборочный чертёж, номиналы написаны на слоях User Draft Layers. Поверх них рисуется слой проводников, да и остальные слои тоже. Хочу, чтобы номиналы были сверху.
Заранее спасибо.
scifi
сообщение Mar 26 2010, 07:30
Нашёл. Отвечу сам себе. При помощи скрипта это делается так:
pcbDoc.Views.Item(1).DisplayControl.Global.UserLayerDisplayLevel("Values - Top") = epcbDisplayLevelTop
Как то же самое сделать через GUI - непонятно.
f0GgY
сообщение Apr 6 2010, 13:31
Пользователь №: 23 207
а куда прикрутить этот самый скрипт.
возникла похожая необходимость.
что бы сборочный слой был выше плейнов
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
timon_by
сообщение Apr 7 2010, 04:46
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Можно оформить в виде скрипта vbs и запустить через консоль экспедишена
scifi
сообщение Apr 7 2010, 05:16
Мой скрипт - в приложении. Смотрим на последние две строчки. Там очевидно, куда надо вписать название интересующего слоя. Для запуска скрипта хватаем его мышкой из папки и бросаем в окно Expedition PCB.
f0GgY
сообщение Apr 7 2010, 06:08
При открытии скрипта через меню Open Script Form и его последующем запуске ругается на 37 строчку
и выделяет pcbDoc.Views.Item(1).DisplayControl.Global.UserLayerDisplayLevel("Values - Top") = epcbDisplayLevelTop
Objects doesn't support this properly or method 'pcbDoc.Views'
что не так делаю ?=)
timon_by
сообщение Apr 8 2010, 06:28
Он ругается на несуществующий объект API, возможно версия Expedition старая laughing.gif
f0GgY
сообщение Apr 8 2010, 08:25
2005.1
f0GgY
сообщение Oct 21 2011, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
