Полная версия этой страницы:
Порядок отображения слоёв
Добрый день!
Есть ли способ в ExpeditionPCB изменить порядок отображения слоёв на дисплее (и при выводе на печать)?
Делаю сборочный чертёж, номиналы написаны на слоях User Draft Layers. Поверх них рисуется слой проводников, да и остальные слои тоже. Хочу, чтобы номиналы были сверху.
Заранее спасибо.
Нашёл. Отвечу сам себе. При помощи скрипта это делается так:
pcbDoc.Views.Item(1).DisplayControl.Global.UserLayerDisplayLevel("Values - Top") = epcbDisplayLevelTop
Как то же самое сделать через GUI - непонятно.
а куда прикрутить этот самый скрипт.
возникла похожая необходимость.
что бы сборочный слой был выше плейнов
timon_by
Apr 7 2010, 04:46
Можно оформить в виде скрипта vbs и запустить через консоль экспедишена
Мой скрипт - в приложении. Смотрим на последние две строчки. Там очевидно, куда надо вписать название интересующего слоя. Для запуска скрипта хватаем его мышкой из папки и бросаем в окно Expedition PCB.
При открытии скрипта через меню Open Script Form и его последующем запуске ругается на 37 строчку
и выделяет pcbDoc.Views.Item(1).DisplayControl.Global.UserLayerDisplayLevel("Values - Top") = epcbDisplayLevelTop
Objects doesn't support this properly or method 'pcbDoc.Views'
что не так делаю ?=)
timon_by
Apr 8 2010, 06:28
Он ругается на несуществующий объект API, возможно версия Expedition старая
так возможно поменять порядок отображения слоёв в 2005.1 ?
пройдите по ссылке.
