> Особенности применения Rail-to-Rail ОУ в цепи ФНЧ синтезаторов с ФАПЧ, Наблюдается устойчивый апсет при плавном включении синтезатора частоты
VCO
сообщение Apr 7 2010, 17:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здравствуйте, возникла простенькая, на первый взгляд, прикладная задача – заменить обычные сверхмалошумящие ОУ AD797B на R2R LT1677 с целью устранения отрицательного канала питания и расширения рабочего диапазона ГУНа DCRO250300-10 вверх до 3 ГГц.
Задача была “успешно” выполнена ровно год назад, а теперь обернулась новой проблемой: в радиокомплексе вовремя включения всей аппаратуры, в т.ч. ГОЧ, синтезатора, устройства, управляющего синтезатором, и блока питания наблюдается устойчивый латчинг (защёлкивание) петли ФАПЧ в положение максимальной частоты (я назвал это апсет/upset), из которого синтезатор выводится лишь снятием и повторной подачей питания. При этом захвата частоты нет, на управление схема ФАПЧ не реагирует.
Грешу на операционник, который микросхема PE3336 не может вывести из режима защёлкивания всвязи с высоким напряжением питания первого (20В). Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением на практике? В чём может быть дело?
Предполагаю, что решение проблемы носит слишком узкоспециализированный характер, поэтому хотел бы обсудить общие особенности применения Rail-to-Rail ОУ в цепи ФНЧ синтезаторов с ФАПЧ. Очень надеюсь на разъяснение и просветление сомнительных моментов, заранее благодарен!
ledum
сообщение Apr 7 2010, 19:39
Пользователь №: 44 237
У нас защелкивалась AD820 с ADF4113 - проглючали при проектировании - посадили ножку на корпус, пришлось на ножку ОУ давать небольшое смещение с делителя, а потом и вовсе поменяли тип включения ОУ и закон управления в ФАПе, благо ADF-ка это позволяет. Но у Вас все ИМХО хуже - особо со схемотехникой не поиграешь, но все-таки нужно видеть схему конкретого фильтра, хотя бы без номиналов.
Dr.Drew
сообщение Apr 8 2010, 01:12
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Вот схема петли. ОУ без разницы какой: простой или R2R. Положительный вход ОУ подключается к Vr. По незнанию можно его заземлить и получить неприятности. Заземление этого входа заставляет работать токовый ключ на нулевом напряжении на его выходе. В таких условиях появляется сильный дисбаланс плеч ключа вплоть до неработоспособности одного из них. Разумеется вторым плечом ГУН может закинуть куда-нибудь на край диапазона. Особенно сильный перекос плеч возникает при малых сопротивлениях Rset. Я однажды специально промерял токовый ключ ADF4153 на разных напряжениях управления и выходных токах. Получил кучу данных и могу выложить картинки по характеристикам тока стока-истока.
В книжке PLL Perfomance, Simulation and Design автор разъясняет этот вопрос и говорит, что положительный вход ОУ цепляется на половину питания ключа и будет счастье.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Apr 8 2010, 02:37
Из: Kursk
Схема синтезатора разрабатывалась более 3-х лет назад при абсолютном отсутствии каких-либо знаний в теории и практике ФАПЧ, а схема контура ФАПЧ тупо передиралась отсюда Прикрепленный файл  pe3336sch_bom.pdf ( 72.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
Всё сразу заработало, но отрицательный канал питания я формировал емкостным DC-DC преобразователем типа charge pump. Далее, 1.5 года назад, возникли проблемы с помехами от него (до этого их просто не замечали), а диапазон потребовалось расширить под новый ГУН. Возможности повысить напряжение питания не было, поэтому пришлось заменить ОУ. При этом минус питания приведенной схемы был посажен на землю. Вся скверность ситуации оказалась в том, что после доработки синтезатор заработал вполне удовлетворительно, в т.ч. в камере тепла-холода и на объекте, а проблемы вылезли на испытаниях. При этом их можно решить косвенными методами (вкл-выкл-вкл синтезатора, задержкой включения ГОЧ, резким последовательным включением питания модулей через ключи). Но хотелось бы знать причину прокола, а главное - ошибки такого перехода. Одна видна явно: входная RCR-цепочка ОУ в схеме фильтра подвязана к земле, хотя теперь по логике должна быть подвязана к какому-то базовому напряжению смещения. Но я пока не вижу в этом проблем, ведь она работает по переменной составляющей, для неё напряжение смещения не критично.
тау
сообщение Apr 8 2010, 07:22
Пользователь №: 42 757
нет, потенциал подвязан на 3 вольта питания Vdd
микросхема PE3336 имеет не токовый выход, и низкоомный с логическими уровнями амплитудой примерно 3 вольта . Среднее установившееся напряжение в режиме захвата на входах ОУ будет примерно 3 Вольта , и в районе этого напряжения каждый из выходов ф.детектора "опускает " потенциал соответствующего выхода детектора короткими импульсами фазовой ошибки . Вроде так по функционалу. А ОУ LT1677 боится большого входного тока через входы , когда напряжение питания ОУ низкое (10 mА макс) на старте . Наверное у Вас качественный ФНЧ по питанию и слишком медленно подается питание на ОУ, а 3 Вольта питания ФАПЧ уже есть и PE3336 (навскидку) при низкоомных входных цепях может вдуть прилично тока на вход ОУ. Вероятно это может быть причиной "защелкивания" каких-либо тиристорных паразитных структур внутри ОУ.
Никаких причин применения ОУ с сверхмалыми входными токами в фильтре не вижу. Выход ФД - не зарядовый насос.
в этих условиях я поставил бы типа OPA211 , у которого R-R по выходу , но без чудачеств входной схемы. Кстати можете сейчас попробовать заменить , по пинам совместимы.
Также поставил бы Шоттки диод между +VDD PE3336 (анод) и плюсом питания питания ОУ (катод) для смягчения переходного процесса включения питания.
Сообщение отредактировал тау - Apr 8 2010, 07:41
ledum
сообщение Apr 9 2010, 08:22
Ох и не нравится такой выход фазового детектора. Моторолы делали сразу оба и перекачку заряда и такой.
Можно попробовать, как в Орионе - свой чарчпамп от 20В (там 8В) с пассивным фильтром, правда работать будет где-то до 10МГц.
Так и не нашел старую схему с триггерной возможностью, а сейчас, как привел Dr.Drew - с половиной питания синтеза на неинвертирующем входе AD820
VCO
сообщение Apr 9 2010, 16:32
Из: Kursk
У Всех прошу big PARDON for my desinformation! Только вчера вскрыл синтезатор и фильтр (он у меня был отдельно замурован) и обнаружил, что PE3336 даже и не пыталась выводить фильтр в режим захвата ФАПЧ. Оказывается, что я 3 года назад некорректно инициализировал PE3336, пропустив инициализацию дополнительных регистров по nEnh=0. В плавном включении, похоже, режим PowerDown каким-то нелепым образом активировался и усыплял PLL.
Но вопросы по применению R2R ОУ всё ещё остались, но об этом потом...
VCO
сообщение Oct 12 2010, 08:48
Из: Kursk
Всем доброго времени суток! Вновь появилась необходимость поднять старую узкоспециализированную тему.
Столкнулся наконец с явлением, когда фазовые шумы синтезатора очень сильно зависят от величины напряжения подпорки Rail-to-Rail ОУ LT1677, причём, чем выше частота фильтра, тем ниже приходится опускать опору. Например, для частоты среза 125 кГц оптимальное напряжение подпорки наблюдалось на уровне 1.5 В, а для частоты среза 250 кГц - 1 В. Подозреваю, что дело не только в характеристиках самого ОУ, но и в его внутренней схеме и схеме его включения.
Так и делал изначально, но потом выяснил, что при напряжении подпорки 2.5 В шумы выше примерно на 10 дБ, чем при 1.5 В.
Только сейчас, когда перешёл на частоты до 8 ГГц обратил внимание на зависимость шумов от напряжения подпорки, до 3-4 ГГц это никак не проявлялось, там полоса среза ФНЧ была 25-75 кГц (шаг перестройки - 500-1000 кГц) . Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
ledum
сообщение Oct 12 2010, 11:14
Чудеса какие-то. Осталось узнать как опора формируется. Возможно, надо присмотреться к 8 рисунку даташита и тексту справа. Типа комбинашка ESR блокирующего конденсатора, сопротивления делителя, токовых шумов и шумов по напряжению ОУ а также полосы, в которой действуют эти шумы. И где в это время выход чарчпампа в основном находится - вдруг ближе вольта к одному из питаний.
khach
сообщение Oct 12 2010, 11:35
Пользователь №: 1 741
Вообще-то в даташите на LT1677 слишком много места уделено зависимости шумов от Vcommon. Может проблема как раз в неудачном выборе микросхемы для таких применений? С другой стороны, я как-то не встречал подобных графиков для продукции АД- то ли проблемы нет, то-ли надо самому мерять.
И на всякий случай надо помнить про рост шумов варикапов при небольших запирающих напряжениях. Опять же эффект зависит от примененных варикапов. В общем случае вообще меньше полутора-двух вольт стараемся не давать на варикапы, но у нас петли высоковольтные.
rloc
сообщение Oct 12 2010, 13:50
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Присоединяюсь к мнению о неудачном выборе. Делал малошумящий LDO на LT1677 для синтезатора, так и не смог побороть шумы и самовозбуждение.
С этой микросхемой действительно приятнее работать.
VCO
сообщение Oct 12 2010, 13:55
Из: Kursk
Ну с перестраиваемой опорой тоже на чудеса было похоже, однако же нашлось реальное объяснение! smile.gif А подпорка формируется очень просто: резистивный делитель, в нижнее плечо которого я параллельно влепил керамику 0603 и тантал тип A. Верхнее плечо может подключаться к трём различным каналам питания: Vcp=5В, Vpll=3В или Vopamp=5...24В. Это сделано в экспериментальных целях, хотя правильнее было бы реализовать повторитель-фильтр на ОУ. Но требования по шумам либеральные и я их и так уже перекрыл с запасом 15-20 дБ, поэтому решил поэкспериментировать на будущее.
Вот тут самое интересное оказалось в том, что при относительно низкоомном делителе шумы были выше, в конце концов пришёл к тому, что поставил оба плеча по 10 МОм и запитал от 3В, получив таким образом минимальные шумы на 6ГГц (-102дБн/Гц на 10кГц).
Для частот до 8 ГГц нижнее плечо уменьшил до 5 МОм (запараллелил два по 10МОм). Для меня самого это выглядит курьёзно, но это можно объяснить образованием ФНЧ с частотой среза менее 1Гц (керамика 0.1мкФ+тантал 33мкФ в нижнем плече).
Да нет, в последнем случае имею октавник 4-8 ГГц, от частоты ничего не зависит, картина на краях идентичная.
Выбор обусловлен жёсткими требованиями по спурам - не выше -100дБ во всём спектре от 0.1 до 12 ГГц или хотя-бы в полосе 1 ГГц.
LT1677 из всех кандидатов гарантирует минимальные утечки. Кстати, хорошая мысль, завтра попробую другие ОУ.
Многие AD не подходят из-за высоких входных токов. Я их давно в крутых приложениях заменил на OPA211, который в этом случае как раз подойдёт.
Да я тоже работаю с ГУНами до 28 В, но стораюсь не выжимать их по максимуму, беру с запасом сверху и снизу. А реальные напряжения не измерял, потому как эффект устойчиво наблюдается в середине рабочего диапазона любого из ГУНов.
13.10.2010
ЗЫ: Не хочу делать лишний пост, поэтому отпишусь здесь же. Здесь тау, khach и rloc оказались правы, операционник для СВЧ-синтезаторов выбран неверно! Сегодня заменил на OPA211 - всё запахало на ура, причём последнему по фигу уровень подпорки: хоть 3В, хоть 1В - результат один и тот же. Видимо LT1677 такие полосы и частоты сравнения уже не тянет, вот и колбасит его. Просто малость увлёкся увеличением частоты среза ФНЧ и не заметил, как переборщил!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:19
