> Связь БП и сети по переменке.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 8 2010, 12:52
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Проблема в следующем, при работе БП через фильтр БП "вяло" реагирует на изменение нагрузки. В качестве линии +200В использую лабораторный источник (несколько разных), на проблему не влияет.
Если только посадить GND осциллографа на любой вывод конденсатора 100мкФ, БП ведет себя правильно и быстро отслеживает изменение нагрузки.
Также если убрать один из дросселей; убрать один из дросселей, а индуктивность другого увеличить в 2 раза; установить один из конденсаторов CY1, или CY2, БП ведет себя правильно и быстро отслеживает изменение нагрузки.
Шунтирование линии 200В конденсатором 100мкФ не на что не влияет.
Чем обусловлена такая проблема и как с такими случаями правильно бороться?
Stanislav_S
сообщение Apr 8 2010, 13:39
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Попробуйте для начала соединить первичку и вторичку через конденсатор 1000 пФ - 3 КВ
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 8 2010, 17:32
Из: г.Киев
Яж написал, что кондеры CY1, или CY2 устраняют проблему, только непонятно почему? Ведь их задача только помехоподавление.
Я не понимаю, почему связь по переменке источника с линией так сказывается, ведь источник работает фактически от конденсатора 100мкФ, на котором присутствует 200В с небольшими пульсациями, обусловленными динамикой нагрузки, причем здесь вообще связь по переменке?
pokos
сообщение Apr 14 2010, 11:23
Пользователь №: 18 445
Скорее всего, возбухает система стабилизации в источнике. Возможно, из-за паразитных компонетов, связанных со входом.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 27 2010, 06:33
Из: г.Киев
Если соединить входную и выходную GND, то проблема тоже исчезает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
