KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Mar 30 2010, 18:14
Пользователь №: 20 394
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 30 2010, 21:56)  Не совсем логично и не совсем удобно. Если у меня имеется компонент NPN_SOT-23, и я в 90% случаев использую BC817, то было бы удобно внести это название в поле Value на этапе создания компонента, а не переименовывать NPN_SOT-23 при добавлении каждого нового транзистора в схему. Несколько человек в списке рассылки kicad-devel доказывали Жану-Пьеру неудобство текущего подхода и просили сделать отдельное поле "имя компонента", но у него свое представление о прекрасном. Для этого сделаны алиасы (псевдонимы). Делаем сколько угодно алиасов с футпринтом SOT-23 CBE и пользуем. Тут дело привычки. А ноги, ИМХО, растут от RACAL-REDAC
Сообщение отредактировал faa - Mar 30 2010, 18:24
Apr 9 2010, 05:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Цитата(dch @ Apr 9 2010, 07:36)  Если в текстовом редакторе открыть файл brd то у Вас есть строчка начинающаяся с Comp "чтото в кавычках" - чтото в кавычках это и есть название фирмы, нужно исходные тексты смотреть поддерживается ли квотирование символов или это неопредолимое препятствие. Понятно - система считает названием фирмы все что находится между первыми и вторыми кавычками, вложенные не поддерживаются видимо. А размер (диаметр) точки соединения проводников на схеме можно менять?
Apr 9 2010, 10:29
Цитата(starmos @ Apr 8 2010, 12:59)  А можно ли как-нибудь отредактировать текст в штампе рамки? Например изменить размер шрифта? Если задавать надписи через свойства листа, то размер шрифта не изменить. Но можно написать простым текстом. Цитата(starmos @ Apr 8 2010, 12:59)  Кстати, если в штампе, в графе Организация ввести название в кавычках, то после закрытия-открытия проекта оно исчезнет. Вместо буквы 'ф' выводится греческая буква 'фи'.
Забыл добавить - win, R2461 С кавычками никак. Можно заменить кавычки на «». Буква "ф" поправлена в 2495. Цитата(starmos @ Apr 9 2010, 09:58)  А размер (диаметр) точки соединения проводников на схеме можно менять? На лету нет. Вшито в код. Можно перекомпилить с новой точкой соединения.
Apr 9 2010, 16:31
Пользователь №: 54 870
Проба конвертации pcb ascii из PCAD 200x в KiCAD BRD. Пример взят из примеров плат PCB-форума electronix.
plata.rar ( 250 килобайт )
Apr 13 2010, 06:46
Цитата(starmos @ Apr 13 2010, 10:43)  При ситывании списка цепей в pcbnew - все компоненты складывает друг на друга "стопкой". Замучишься растаскивать вручную. Может можно автоматом или чтобы не складывал так? Есть автоперемещение (automove) и авторазмещение (autoplace). ЗЫ: Может все-таки есть смысл читнуть доку и тутор? Тем более, что есть все в неплохо оформленном и даже переведенном виде.
Сообщение отредактировал faa - Apr 13 2010, 06:46
Apr 13 2010, 07:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Цитата(faa @ Apr 13 2010, 11:01)  Есть автоперемещение (automove) и авторазмещение (autoplace).
ЗЫ: Может все-таки есть смысл читнуть доку и тутор? Тем более, что есть все в неплохо оформленном и даже переведенном виде. Документация действительно на высоте, ничего не скажешь. Но некоторые неочевидные можно и спросить я думаю. С размещением я разобрался, но все равно не понятно зачем сначала собирать их в кучу, а потом отдельной командой растаскивать? Слов нет, хорошо расставляет, но мне непонятно почему не делать это сразу при считывании списка цепей. А поскольку софт самодельный я и спросил - есть смысл такую команду искать вообще или нет. Ну и заодно еще спрошу - у посадочного места создается 2 параметра: позиционное обозначение и его имя. Я имя указываю как "невидимое", но оно все равно отображается в pcbnew, только серым цветом - как выключить совсем, чтобы не мешало?
Apr 13 2010, 14:33
Цитата(starmos @ Apr 13 2010, 11:36)  С размещением я разобрался, но все равно не понятно зачем сначала собирать их в кучу, а потом отдельной командой растаскивать? Слов нет, хорошо расставляет, но мне непонятно почему не делать это сразу при считывании списка цепей. А поскольку софт самодельный я и спросил - есть смысл такую команду искать вообще или нет. Ну и заодно еще спрошу - у посадочного места создается 2 параметра: позиционное обозначение и его имя. Я имя указываю как "невидимое", но оно все равно отображается в pcbnew, только серым цветом - как выключить совсем, чтобы не мешало? При первой загрузке координат элементов на плате нет, сетка хз какая - лепит в нулевые координаты все элементы. Верхний тулбар - кнопка размещение - в контекстном меню по правой кнопке появятся размещение-перемещение-авторазмещение. Выставляем сетку, идем куда надо (обычно под плату), говорим переместить все модули. Расставит в красивом порядке (по обозначениям) и по сетке - будет удобнее растаскивать руками. Для расстановки руками есть хоткей "Т" - можно дергать в нужном порядке. Задав контур платы, можно сделать авторазмещение - расставит по сетке с минимизацией длин связей. Крутить не умеет, только руками. Для авторазмещения сетку покрупнее - иначе процесс может затянуться очень надолго. Можно расставить крупные, залочить. Мелочевку раскидать автоматом. Выключить и включить отображение всего и вся можно через менеджер слоев. ЗЫ: А документацию все-таки прочитайте. И презентация есть, основные возможности показаны.
Сообщение отредактировал faa - Apr 13 2010, 14:34
Apr 14 2010, 05:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 13 2010, 23:29)  В английской версии это Layout Manager-> вкладка Render, позиция hidden text. У меня в версии r2452 эти значения сбрасываются при выходе из редактора. В более свежих еще не поправили? Гениально! Спасибо! Кстати менеджер слоев в сборке под Windows - с каким-то очень мелким и нечитаемым шрифтом идет, хотя говорят что под Линукс нормально. может это только под Windows 7. Сборка у меня последняя гостовская. UPD настройки не запоминает, да.
