> Позиционное обозначение компонента PCB, При установке элемента на PCB его подпись устанавливается черти-где
Солнцеворот
сообщение Apr 9 2010, 07:43
Пользователь №: 35 864
Создаю библиотеку элементов под свои нужды, только те компоненты, которые использую.
При установке моих компонентов на плату их имена оказываются не рядом (справа, слева, сверху, снизу) с компонентом а где-то далеко.
Если в редакторе библиотеки УГО есть возможность указать как привязывать позиционное обозначение относительно УГО, то в редакторе футпринтов такой возможности нет.
Где это исправить?
Владимир
сообщение Apr 9 2010, 07:52
Пользователь №: 3 671
В проекте поставьте флаг автопозиции и свойство в центре. аккуратв центре поставит. Потом можете снять флаг
Солнцеворот
сообщение Apr 9 2010, 07:55
Извините, где?
Когда вставляю компоненты из стандартных библиотек такого не происходит, подписи нормально стоят. Это я сам что-то неправильно сделал.
peshkoff
сообщение Apr 9 2010, 10:13
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Солнцеворот @ Apr 9 2010, 12:10) *
Извините, где?
может это правится в Defaults\Component?
(я просто сам еще не сталкивался)
Владимир
сообщение Apr 9 2010, 10:24
И здесь тоже. И даже лучше
Солнцеворот
сообщение Apr 9 2010, 11:09
Товарищи, я конечно извиняюсь, но где чего ставить? Где в проекте? Где Defaults\Component?
Если бы я был ясновидящим, то не задавал бы вопросы на форуме, а только отвечал бы.
peshkoff
сообщение Apr 9 2010, 11:25
O-U
syuha
сообщение Apr 10 2010, 15:17
Пользователь №: 39 327
Видимо имелось в виду это:
DXP->Preferences->PCB Editor->Defaults->Component
Здесь для Designator и Comment можно задать свойства,в частности выставить положение относительно футпринта.
В проекте поставьте флаг автопозиции и свойство в центре. аккуратв центре поставит. Потом можете снять флаг.
Это я тоже не понял.
Сообщение отредактировал syuha - Apr 10 2010, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:31
