2 страниц V  < 1 2
> Как защитить входы ПЛИС?
XVR
сообщение Apr 1 2010, 11:41
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
По поводу вылетов IR2101 почитайте http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf (стр 9). Драйвера вышибает на раз sad.gif И то, что перед ними включено тоже.
Еще - http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt97-3.pdf
И поставьте диод между COM и Vs драйверов
georgy31
сообщение Apr 1 2010, 12:21
Сообщение #17
Пользователь №: 55 305
В третий раз сгорела только плиска и выходные полевики, драйвер остался целым. Не знал что выходы плиски можно параллелить, сейчас попробую.
XVR
сообщение Apr 1 2010, 13:27
Сообщение #18
Из: Химки
Драйвер может выбить плиску и остаться целым. Еще раз говорю - поставьте диод между COM и Vs драйверов
georgy31
сообщение Apr 1 2010, 17:10
Сообщение #19
Всё дело в том, что мы пытаемся применить сей драйвер не с бустрепным питанием, как он планировался изначально разработчиком, а как два отдельных плеча для питания силовых полевиков и Vs и COM мы посадили на землю. Я не могу понять, что даст диод между этими выводами. Если не сложно, поясните свою мысль.
XVR
сообщение Apr 1 2010, 17:32
Сообщение #20
Из: Химки
Vs вы не могли посадить на землю - он подключается к средней точке транзисторов. От работы с бустрепным питанием или нет вылет м/сх не зависит - отрицательный выброс на Vs получается из за паразитных индуктивностей в цепях силовых транзисторов (в dt97-3 все подробно расписанно)
Если эти выбросы превышают -5 вольт (а они могут запросто, если токи большие), то драйвер прошивает насквозь (причем он сам может и выжить при этом).
georgy31
сообщение Apr 1 2010, 18:23
Сообщение #21
Да нет же, мы именно так и используем этот двайвер, как два раздельных каскада не связанных друг с другом, Vs именно на земле и сидит, много вариантов управления перепробовали, этот оказался самым надёжным, практически никаких выбросов на фронте импульса, а под нагрузкой пики вместо того что бы расти, только уменьшаются. Не знаю насколько это правильно, но работает, а выгорало по совершенно другим причинам. Сейчас навесили по 1 ком на ноги плиске, так ещё чище стал импульс и вроде как работает и гореть перстала. А на плюс питания у нас заведены Vb и Vss.
XVR
сообщение Apr 2 2010, 06:13
Сообщение #22
Из: Химки
Ясно. Вот только не понятно, зачем применять драйвер, расчитанный на hi side управление полевиком м качестве low side? Есть же куча нормальных low side драйверов, которые с рождения для этого предназначенны.
Проверьте трассировку PCBки, концы Vs и COM должны идти напрямую к истокам транзисторов короткой толстой трассой. Иначе отрицательные выбросы на Vs все же могут быть
georgy31
сообщение Apr 10 2010, 15:32
Сообщение #23
Драйвера типа 2101 и аналогичные, буржуи придумали что бы нас со свету сжить, спалили мне три плиски и сами издохли больше десятка. Остаётся последняя возможность, это перейти на оптические драйвера. Бывают ли в одном корпусе два раздельных драйвера низкого уровня с током в 2 ампера? Подскажите кто сталкивался.
XVR
сообщение Apr 10 2010, 15:54
Сообщение #24
Из: Химки
'Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!'dt97-3 изучили?
Хм. Может для начала попробовать что нибудь попроще, типа MC34151?
georgy31
сообщение Apr 10 2010, 17:18
Сообщение #25
А нельзя сделать проще? Поставить спареный оптодрайвер для защиты плиски TLP 627-2, и управлять им мосфетом управлямым логикой, типа IRL 3102 ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
