34 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
proxi
сообщение Apr 10 2010, 22:41
Сообщение #31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
или петля на второй подобный генератор с VCXO
что вы подразумеваете под петлей, если можно поясните...
И не просто 24 бита, а 24 бита на запись с полосой 96 килосемплов, а лучше 192 килосемпла. И именно на запись, а то продавцы пиз..ть горазды, и не отличают запись от воспроиведения
да, мне такую хотели подсунуть, на запись 16 бит а так считается 24 бита....
vhk
сообщение Apr 11 2010, 07:47
Сообщение #32
Пользователь №: 27 551
Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:17) *
...сдвиг в 10 КГц проблемно, но в 2.5-3 можно получить...
Один из генераторов на 3 кГц ниже, а другой выше на 3 кГц вот и будет сдвиг 6 кГц. Поверьте пока на слово и 20 кГц получите. Собирал подобные генераторы на кварцах 48 МГц 1-я гармоника, производитель Jauch.
Можно разделить частоту 40 МГц на 2 и к частоте 20 МГц подобрать опору. В этом прайсе есть кварц на 19,986 МГц, сдвиг 14 кГц к 20 МГц.
http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/20.htm
660 33 179 9922 522 09971 -Philips Резонатор HC49/U 19,986 MHz 20 pF 30 ppm 30 ppm Fund
Звуковые карты брал здесь
http://www.eplus.kiev.ua/?page=price2&group_id=8
но как правило надо заказать и подождать.
vhk
khach
сообщение Apr 11 2010, 11:19
Сообщение #33
Пользователь №: 1 741
Схему от Wenzel. Только надо постараться не испортить второй генератор при подключении варикапов. Это иногда бывает нелегко. Вплоть до того, что делается два одинаковых "вторых" генератора, сначала меряется спектр шумов при двух VCXO- первый управляется от батарейки и проволочного переменного резистора, второй от петли, напряжения управления выставляются равными после захвата петли. Потом первый генератор заменяется на исследуемый. Ну а потом над спектрами производятся шаманские операции типа конволюции-деконволюции (свертки), чтобы избавиться от влияния второго генератора. Это все надо в том случае, если исследуемый генератор шумит значительно меньше чем VCXO и шум сравним с шумами НЧ частии ФД.
proxi
сообщение Apr 11 2010, 11:29
Сообщение #34
Группа: Banned
Из: Zurich
у меня референс не перестраиваемый вроде... хотя уточну... ну это из серии с нулевой ПЧ...
и референс предположительно хороший...
khach
сообщение Apr 11 2010, 14:50
Сообщение #35
По поводу софта для анализатора спектра. А кто-нибудь пробовал использовать VIRTINS Multi-Instrument 3.2 ?
Уж очень у него интересные параметры анализатора, особенно длинное фурье. Ну и возможность использовать ASIO ввод-вывод, т.е обойти все виндовые аудио заморочки.
This is a dual channel Spectrum Analyzer, providing seven types of views:
 Real time Amplitude Spectrum
 Real time Phase Spectrum
 Real time Auto Correlation Function
 Real time Cross Correlation Function
 Real time Coherence Function
 Real time Transfer Function (Bode Plot or or Gain and Phase Plot)
 Real time Impulse Response
with adjustable FFT size ranging from 128 to 4194304, adjustable window overlap
percentage (0%~99%), and 55 selectable window functions such as Rectangle,
Triangle, Hanning, Hamming, Blackman, Kaiser. It supports display in logarithmic
scale (dBr, dBV, dBu, dBFS, dB), octave analysis (1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48,
1/96), frequency compensation, frequency weighting (Flat, A weighting, B weighting,
C weighting, ITU-R 468 weighting), moving average smoothing, DC removal, peak
hold, linear average, exponential average, and parameter measurements (THD,
THD+N, SINAD, SNR, Noise Level, IMD-SMPTE/DIN, IMD-CCIF1, IMD-CCIF2,
Crosstalk, Bandwidth, Harmonics, Peaks, Energy in user defined frequency bands),
proxi
сообщение Apr 11 2010, 14:53
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
вопрос прост..где его надыбать? тогда и посмотрим...
ledum
сообщение Apr 11 2010, 15:39
Сообщение #37
Пользователь №: 44 237
В основном народ указывает эту http://rl-team.net/1146359859-virtins-mult...rument-v32.html страницу в качестве первоначальной, но почти уверен, что это с http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...p;topic=46523#1 - туда не всех пускают
Сообщение отредактировал ledum - Apr 11 2010, 15:58
khach
сообщение Apr 11 2010, 15:41
Сообщение #38
На rutracker.org http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2859885
Кстати, он допускает подключение и самодельных АЦП, и , вроде, китайского USB скопа hantech, перемаркированного в VT DSO-2810H и VT DSO-2815H. А это интересно в смысле исследования спектров в более широком диапазоне, чем 96 кгц (правда, только 8 бит). Залейте кто-нибудь в закрома.
proxi
сообщение Apr 11 2010, 15:48
Сообщение #39
Группа: Banned
Из: Zurich
качаю а там таблЭтка есть в наличии?..
ledum
сообщение Apr 11 2010, 15:51
Сообщение #40
Ссылка на рубоард андеграунд - гарантия полноты боекомплекта, но вот с вирусами.... Хотя первый метод ИМХО должен быть безопасен. Правда к какому из двух эта фраза с руборда относится "Чтоб надписи "Trial" не было, и чтоб окошко с регистрацией не мешалось." не знаю
Сообщение отредактировал ledum - Apr 11 2010, 15:59
proxi
сообщение Apr 11 2010, 17:38
Сообщение #41
Группа: Banned
Из: Zurich
да, все чики чики, полный боекомплект, уже поставил, потом посмотрим... rolleyes.gif
proxi
сообщение Apr 11 2010, 19:05
Сообщение #42
Группа: Banned
Из: Zurich
скоп кстати 350$ 60МГц два канала 8 бит ...может купить?..
khach
сообщение Apr 11 2010, 19:41
Сообщение #43
60 это полоса по входу, при выборках 50 у младшей модели и 75 у старшей. Так что не ждите от него ничего особо выдающегося- 20 МГц меандр как-то видно, а дальше синусоподобная каша. И родной софт оставляет желать лучшего (имхо). Хотя для них начали писать альтернативный на http://sourceforge.net/projects/hantekdso/. Как дополнительный НЧ регистратор- вещь полезная. У меня работает как оцифровщих аналогового анализатор спектра- засинхронизировал внешний триггер с разверткой. А вот кок осциллограф- все таки лучше Ригол купить или что помощнее.
proxi
сообщение Apr 12 2010, 20:56
Сообщение #44
Группа: Banned
Из: Zurich
но ценник блииин, от балды...
khach
сообщение Apr 13 2010, 08:41
Сообщение #45
Еще один вариант- если материнка имеет встроенный SPDIF интерфейс, то заказываем у ТИ демо-плату PCM4222 http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...pcm4222evm.html 149 бакинских и таможня sad.gif -(Имеем самый крутой на сегодняшнее время аудио АЦП. Реально он идет на ровне +- пара дБ с ak5394a (применяемом в самых крутых аудиокартах). Зато динамика может быть по-круче, потому что питание входных усилителей +-15. Ну и можно "поколдовать" с коэффициентами усиления по минимуму шума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
