26 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ethernet + Cyclone + Nios
vadimuzzz
сообщение Apr 12 2010, 15:41
Сообщение #166
Пользователь №: 6 988
я так понимаю что проблема в том, что они диут подряд и новый пакет перекрывает старый при вычитывании из SGDMA
не должно такого быть, один дескриптор - один пакет. read until EOP=0 говорит о том, что читать, пока EOP не встретится (длина пакета ведь заранее неизвестна). ненулевое значение в этом поле означает сколько байт читать. надо ловить первое прерывание и разбираться, как дескриптор передали SGDMA, не обработав первый пакет.
wpost
сообщение Apr 12 2010, 16:25
Сообщение #167
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
понятно.
тогда есть такой вопрос
при вот таком описании
alt_sgdma_descriptor *desc = (alt_sgdma_descriptor *) ONCHIP_MEMORY2_1_BASE;
alt_sgdma_descriptor *currdescriptor_ptr;
идет обращение
currdescriptor_ptr =  &desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST];
тут не косяк??? мне что-то подсказывае что должно быть так
currdescriptor_ptr =  desc+ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST;
я прав?
vadimuzzz
сообщение Apr 12 2010, 22:23
Сообщение #168
я прав?
нет, тогда уж
currdescriptor_ptr =  desc+sizeof(alt_sgdma_descriptor)*ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST;
скорее всего в обработчике прерывания не запретили прием, а первый пакет еще не разобрали, когда пришел следующий.
wpost
сообщение Apr 13 2010, 07:59
Сообщение #169
Из: СПб
пока не очень просек как это нужно сделать...
но количество заходов в прерывание правильное... отправил 2 пакета, 2 раза и зашел... но принял одинаковый пакет (последний)
реально получается что при первом заходе в прерывание в currdescriptor_ptr уже есть первый пакет и вызов функции TseMacReceive(); его затирает...
Сообщение отредактировал wpost - Apr 13 2010, 08:14
wpost
сообщение Apr 13 2010, 10:45
Сообщение #170
Из: СПб
Переместил функцию TseMacReceive(); из начала обработки прерывания в конец => просерать пакеты перестало, но выяснился новый баг - последний пакет принимается дважды
void TseMacSgDmaReadInit()
    alt_u32 *uncached_packet_payload;
    uncached_packet_payload = (void *)alt_remap_cached ((volatile void*) rx_pkt, 4);
    nextdescriptor_ptr = (alt_sgdma_descriptor *) IORD_ALTERA_TSE_SGDMA_DESC_NEXT(currdescriptor_ptr);
    blockdescriptor_ptr = currdescriptor_ptr;
    alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(
            (alt_sgdma_descriptor *) &desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST],  // descriptor I want to work with
            (alt_sgdma_descriptor *) &desc[ALTERA_TSE_SECOND_RX_SGDMA_DESC_OFST],  // pointer to "next"
            uncached_packet_payload,            // pkt_array[chain_loop]->nb_buff,                     // starting write_address
            0,                                  // read until EOP
            0);
    int desc_status = 1;
    desc_status = alt_avalon_sgdma_check_descriptor_status(currdescriptor_ptr);
    desc_status = alt_avalon_sgdma_check_descriptor_status(nextdescriptor_ptr);
    desc_pointer = currdescriptor_ptr;
    TseMacRxRead(currdescriptor_ptr);
    alt_u32 sgdma_control_rx = 0;
    sgdma_control_rx = IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_1_BASE);
    alt_u32 sgdma_status_rx = 0;
    sgdma_status_rx = IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_1_BASE);
int TseMacReceive(){
    alt_u8 tempVar;
    alt_u32 desc_stat=0;
    desc_stat = IORD_ALTERA_TSE_SGDMA_DESC_STATUS(desc_pointer);
    if ((desc_stat & ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_STATUS_TERMINATED_BY_EOP_MSK) )
        desc_pointer->status&=~ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_STATUS_TERMINATED_BY_EOP_MSK;
        nextdescriptor_ptr = (alt_sgdma_descriptor *)IORD_ALTERA_TSE_SGDMA_DESC_NEXT(desc_pointer);
       tempVar = IORD_8DIRECT(&nextdescriptor_ptr->control, 0 );
            uncached_packet_payload,            // starting write_address
            0);                                 // don't write to constant address
        IOWR_8DIRECT(&nextdescriptor_ptr->control, 0, tempVar);
      //  desc_pointer = nextdescriptor_ptr;
    return 1;
alt_u32  TseMacRxRead(alt_sgdma_descriptor *rxDesc)
    alt_u8 result = 0;
    while ( (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_1_BASE) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK) ){
    result = alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(sgdma_rx_dev, (alt_sgdma_descriptor *) rxDesc /*&rxDesc[0]*/);
return 0;
int TseMacSgDmaRxIsr(void * context, alt_u32 id)
    alt_u32 rx_section = 0;
    rx_section = IORD_ALTERA_TSEMAC_RX_SECTION_EMPTY(sgdma_rx_dev);
    rx_section = IORD_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(TRIPLE_SPEED_ETHERNET_0_BASE);
          //TseMacReceive();
    IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_1_BASE, 0x00);
    IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_1_BASE, ALTERA_TSE_SGDMA_INTR_MASK);
    if((IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_1_BASE) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_CHAIN_COMPLETED_MSK )){
       TseMacRxRead(currdescriptor_ptr/*desc*/);
    IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_1_BASE,0xFF);
       // тут у меня обработка принятого пакета  &rx_pkt[0]
     TseMacReceive();
return 0;
Сообщение отредактировал wpost - Apr 13 2010, 10:50
vadimuzzz
сообщение Apr 14 2010, 03:10
Сообщение #171
это неправильно, порядок должен быть такой:
*проверка на ошибки при приеме
*обработка пакета (напр., помещение в очередь)
*вызов alt_remap_cached и alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc (подготовка дескрипторов к проведению очередной транзакции)
*вызов alt_avalon_sgdma_do_async_transfer (начало асинхронной транзакции)
это, что касается обработчика прерывания. в начале работы вызывается read_init, которая делает последние 2 действия. посмотрите код в оригинальном драйвере.
wpost
сообщение Apr 14 2010, 14:35
Сообщение #172
Из: СПб
Т.е. получается в процедуре read_init
функция alt_remap_cached задает формат работы с памятью (32 разрядные данные),
alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc указывает SGDMA через какую память и куда копировать,
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer взводит SGDMA в ожидание приема.
когда прием закончился, то попадаем в наше прерывание где решаем что делать с принятым пакетом, после чего снова готовим дискриптор (alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc) и взводим SGDMA на ожидание приема следующего пакета (alt_avalon_sgdma_do_async_transfer).
по факту получается как-то так.
но есть косяк... если отправить фрвгментированный пакет (ping -l 9000 -n 1 192.168.0.5) следующую картину: пакеты приходят кучно принимаем 6 пакетов и после заходим еще раз в прерывание и принимаем повторно 6-ой пакет. на меньшем количестве тоже самое, последнее прерывание - двойное...
ладно, отправляем больше пакет (ping -l 20000 -n 1 192.168.0.5)
картина: пакеты приходят кучно принимаем 7 пакетов (число всегда постоянное), после 7-ого в прерывание больше не заходит.....
Если слать пинги не фрагментированные любой цикличности (ping -n 50 192.168.0.5) то они будут приниматься нормально без сбоев, но каждый дважды (т.к. он последний в "кучной" транзакции)...
где-то лажа... но пока не понятно, где именно...
wpost
сообщение Apr 15 2010, 14:14
Сообщение #173
Из: СПб
Проблема 7-и пакетов решилась очень просто - исправлением ошибки в размере FIFO... он у меня был 2048*32 при необходимых 16384*32
vadimuzzz
сообщение Apr 15 2010, 15:42
Сообщение #174
что-то непонятно все это. насколько я понимаю, бороться с фрагментацией пакетов дело не драйвера, а IP. для любого драйвера можно подобрать условия, при которых он начнет терять пакеты, это нормальная ситуация, IP учитывает такую возможность. фокусы с "ping -l 20000" на мой взгляд можно рассматривать лишь в роли некоторого стресс-теста, а не как абсолютный показатель (кстати, попробуйте "ping -i 0" + длину побольше). бороться с потерей пакетов путем увеличения буферов, мне кажется, бесперспективно: любой буфер можно зафлудить и переполнить, если обработчик прерывания еле ворочается. так что если хотите расшить узкое место, то начинать надо с прерываний, это известная проблема ниоса. больше интересен факт размножения пакетов. как вы его фиксируете?
wpost
сообщение Apr 15 2010, 18:31
Сообщение #175
Из: СПб
Да согласен, обработка прерывания сделана не лучшим образом, медленно ворочается... но пока так... когда более менее отлажусь попробую выйти из положения задав частоту процу 100-150 МГц (сейчас 50)
интересный момент, мои BBlaster-ы не хотят заходить в дебаг если я строю ниос систему на частоте более 50.
пробовал как LPT blaster, так и USB... итог один не может остановить процессор по ресету... на 50 работают оба программатора нормально...
размножение последнего пакета из пачки пакетов замечено при постановке точки останова в прерывание и выводе на консоль идентификатора и смещения пакета. сейчас борюсь простым путем - сравниваю идентификатор и смещение с предыдущим пакетом, при совпадении выхожу из прерывания.
так же отмечу, что я вызываю функцию TseMacReceive(); в конце обработки прерывания, а не в начале как вы... таким образом, я не теряю первого пакета из пачки... я думаю тут тесная взаимосвязь. Вы принимали один пакет т.к. ловили всегда второй. попробуйте свой драйвер на прием фрагментированного пинга и вы пропустите пакет со смещением 0....
d1n1s
сообщение Apr 19 2010, 03:57
Сообщение #176
Пользователь №: 40 261
Доброе время суток)
с TSE начал работать недавно, очень помогла эта тема. Возникло пару вопросов:
1) массив данных находится в памяти(100-500кб), и его надо передат по udp с максимальной скорость, как с минимальной задержкой формировать udp сообщение, имеется ввиду алгоритм, типа сначала десккриптор на заголовок потом на данные и потом уже трансляция в сеть, я правильно мыслю?
2) Как максимально быстро считать контрольную сумму? пробовал через С2H, хороший выйгрыш только на длинных пакетах, также видел в примера встраивание этой функции в sgdma.
vadimuzzz
сообщение Apr 19 2010, 07:25
Сообщение #177
именно по UDP? на raw ethernet сокетах скорость выше, да и с заголовками возни меньше.
по 1) пакет надо передавать TSE целиком, переключать дескриптор с заголовка на данные не получится. напрашивается такой вариант: подготовить буфер, вбить туда заголовок, потом дать смещение и при помощи DMA скопировать данные из массива. после этого пакет можно отдавать в сеть. есть другой вариант: данные в массиве располагать не подряд, а фрагментами, чтобы в свободное место потом вписывать заголовки. тут скорость повыше будет.
по 2) максимально быстро сумма считается компонентом с DMA (не sgdma, а именно компонент с Avalon-MM мастером). по идее, туда же можно прикрутить логику для работы с заголовками
wpost
сообщение Apr 19 2010, 15:32
Сообщение #178
Из: СПб
Цитата(vadimuzzz @ Apr 19 2010, 11:40) *
... при помощи DMA скопировать данные из массива в буфер.
А у вас случайно нет рабочего примерчика данной операции?
vadimuzzz
сообщение Apr 19 2010, 22:39
Сообщение #179
а чем из примеров в Software Developer`s Handbok не устраивает?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sys/alt_dma.h"
#include "system.h"
static volatile int rx_done = 0;
* Callback function that obtains notification that the data
* is received.
static void done (void* handle, void* data)
    rx_done++;
int main (int argc, char* argv[], char* envp[])
    int rc;
    alt_dma_txchan txchan;
    alt_dma_rxchan rxchan;
    void* tx_data = (void*) 0x901000; /* pointer to data to send */
    void* rx_buffer = (void*) 0x902000; /* pointer to rx buffer */
    /* Create the transmit channel */
    if ((txchan = alt_dma_txchan_open("/dev/dma_0")) == NULL)
        printf ("Failed to open transmit channel\n");
        exit (1);
    /* Create the receive channel */
    if ((rxchan = alt_dma_rxchan_open("/dev/dma_0")) == NULL)
        printf ("Failed to open receive channel\n");
        exit (1);
    /* Post the transmit request */
    if ((rc = alt_dma_txchan_send (txchan,
        tx_data,
        128,
        NULL,
        NULL)) < 0)
        printf ("Failed to post transmit request, reason = %i\n", rc);
        exit (1);
wpost
сообщение Apr 20 2010, 08:17
Сообщение #180
Из: СПб
Да, я тоже думал, что вот оно счастье... но...
к инициализации обоих каналов DMA притензий нет - всё чисто... а вот с приемом и передачей не получается
    int psize = 528; // размер передаваемого массива
    alt_u8 *rx_buf;
    alt_u8 *tx_buf;
   int rc;
tx_buf = packet+34;  // указатель на место откуда
rx_buf = 34+pkt_pointer+offset; // указатель куда
     if ((rc = alt_dma_txchan_send ( txchan,
                                    tx_buf,
                                    psize,
                                        NULL,
                                        NULL)) < 0)
        exit (1);
    if ((rc = alt_dma_rxchan_prepare (  rxchan,
                                       rx_buf,
                                       psize,
                                        done,
                                        NULL)) < 0)
        printf ("Failed to post read request, reason = %i\n", rc); // вот тут вылетаем с кодом -22
        exit (1);
        /* wait for transfer to complete */
        while (!rx_done);
                      #ifdef DEBUG_IP
                      printf ("DMA transfer successful!\n");
                      #endif
Вылетаем на приеме с rc = -22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.07156 секунд с 7
