40 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Вопросы по FEKO
ALEKSIU
сообщение Apr 6 2010, 11:58
Сообщение #151
Пользователь №: 39 270
Цитата(sasha666 @ Apr 5 2010, 15:36) *
ткните пожалуйста где почитать и как же мне эту структуру в феко реализовать? вот ужас то
Есть такая книжка Antenna and EM Modeling with MATLAB-Sergey N. Makarov
там рассматривается пример расчета подобных антенн
Yulianna
сообщение Apr 11 2010, 07:13
Сообщение #152
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 56 561
Помогите, пожалуйста, разобраться. Не понимаю почему не работает.
proxi
сообщение Apr 11 2010, 09:26
Сообщение #153
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
у вас антенна из диэлектрика и с мешом не впорядке...
sasha666
сообщение Apr 12 2010, 19:12
Сообщение #154
Пользователь №: 56 416
быстро проглядел, первое что бросилось в глаза: у материалов созданных Вами, диэлектрическая проницаемость равна 1, а это воздух. нужен справочник по материалам, там еще тангенс пишут
EVS
сообщение Apr 12 2010, 21:29
Сообщение #155
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Yulianna @ Apr 11 2010, 11:28) *
...почему не работает.
феко не пользую, но... принцип тот же. Моделируется спокойно и несложно, но с большим НО: необходимо знать параметры этой самой вашей конкретной плазмы. Причем с дисперсией, анизотропией и т.д. Надеюсь, феко позволяет это задавать. Посмотрите труд китайских товарищей-ничего сверхестественного.
felix2
сообщение Apr 13 2010, 06:30
Сообщение #156
Пользователь №: 6 906
Спасибо за ссылку. Я, собственно, далек от этой темы, но стало интересно. В труде китайских товарищей показано, что плазменная антенна приближается по своим параметрам ( Zвх и эффективность) к металлической при понижении резонансной частоты плазмы, т.е. при уменьшении ее плотности. Не могли бы пояснить физику этой зависимости. На первый взгляд, должно быть наоборот.
И еще по поводу анизотропии. Что, магнитное поле Земли оказывает значительное влияние на процессы в плазме при её электрической длине порядка четверти длины волны?
EVS
сообщение Apr 15 2010, 13:18
Сообщение #157
Евгений
Из: С.-Петербург
Аналогично. По поводу анизотропии... ну "не верю"©, что разряд в кривой трубе будет иметь абсолютно одинаковую физику в каждой точке и по всем направлениям. Просто на уровне интуиции biggrin.gif
Sid Meyer
сообщение Apr 26 2010, 12:04
Сообщение #158
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 56 903
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, в следующей сигуации.
Есть антенна, параметры материалов которой зависят от частоты. Необходимо расчитать ее в диапазоне частот.
Как задать в ФЕКО зависимость параметра материала от частоты? Ведь диапазон частот в ФЕКО задается в отдельном окне минимальным и максимальным значением частоты (и количеством промежуточных расчетов). При этом задать автоматическое изменение параметров материала для каждого расчета у меня не получается.
felix2
сообщение Apr 26 2010, 14:42
Сообщение #159
Цитата(Sid Meyer @ Apr 26 2010, 16:04) *
Здравствуйте.
Вам нужно поработать с CADFEKO. Придется изучить документацию. Там можно организовать расчетный цикл, задав соответствующие массивы частот и прочих нужных вам параметров. Не скажу, что приятно, но других вариантов нет.
ITEE
сообщение Apr 26 2010, 23:35
Сообщение #160
Пользователь №: 7 555
Да, этого я никак не могу понять. В чем проблема для FEKO добавить возможность указывать список частот и параметров для объектов без хитрых расчетных циклов?!
Другие варианты есть - http://emcos.com/index.php?id=166 - источники, нагрузки, диэлектирческие свойства - всё можно задавать частотнозависимое указывая линк на внешний текстовый файл wink.gif
felix2
сообщение Apr 27 2010, 03:15
Сообщение #161
Sid Meyer, ITEE
Я извиняюсь, описался. Имел в виду EDITFEKO.
Sid Meyer
сообщение Apr 27 2010, 08:23
Сообщение #162
Из: Днепропетровск
Спасибо, felix2, натолкнули на правильный путь. В EDITFEKO все решается многократной копипастой. Жаль на мануалы времени не хватает, как будет свободное - почитаю подробнее и их.
Sid Meyer
сообщение Apr 27 2010, 17:03
Сообщение #163
Из: Днепропетровск
А не подскажете еще как запустить параллельный расчет на 2х компьютерах, соединенных по LAN?
Lars
сообщение May 13 2010, 09:34
Сообщение #164
Пользователь №: 44 179
Sid Meyer, на каждой машине запустить mpiregister (Для этого аккаунт пользователя на машине должен иметь пароль), затем в окне программы выбрать Run-Component parameters-FEKO-Configure и указать имена этих машин.
UKvist
сообщение Jun 1 2010, 14:56
Сообщение #165
Пользователь №: 42 241
Здравствуйте! Подскажите, где в этой программе устанавливаются единицы измерения, и как распечатать например графики? Не могу найти ничего похожего на PRINT и UNIT.
Или в студенческой версии этого нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
