Вышел продукт Microwave Office 2006 Design Suite |
Dec 23 2005, 19:53
Пользователь №: 2 434
Цитата(Neznayka @ Dec 23 2005, 14:32)  Вопросы к тем,кто пользуется MicroWave Office 6.53: 1) Беру свой старый проект,созданный в 5.53,пытаюсь добавить новую схему,а программулина мне выдает "unexpected internal error. an error condition has been encountered the error information is being logged, and can be sent to AWR the next time the program starts. A process dump will be created-this may take a few moments. It is strongly recommended that you save your work using a new name." а потом "access violation" и приложение закрывается,не сохранив никаких изменений.Кто-нибудь с этим сталкивался? Что делать в такой ситуации? Таки плохо :-) Можно попробовать экспортировать схему из 5.53 и втянуть в новый поект в 6.53. Можно попробовать перетащить через карман, но вряд ли кончится добром. Цитата 2) Раньше сгладить графики полученных характеристик можно было кликнув правой клавишей на соответствующем измерении и выбрав пункт "modify measurement",установить галочку в окошке "smoothing". А где сейчас эта опция? Options/Project Options/Interpolation Попробуй Rational function или Spline. Цитата 3) Variable Tuner не работает Ну, не знаю. У меня работает.
Dec 25 2005, 03:50
Насколько я понимаю, индивидуально теперь сглаживания нет, интерполяцию применяется сразу ко всем measurements. При этом часто рациональные функции и/или сплайны работают нормально, а линейная интерполяция (особенно в отношение файлов данных) работает отвратительно.
Feb 27 2006, 04:37
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Ребята поделитесь лицензией (можно временной) к "Microwave Office 2006 v7.0 Beta2 AWR_Design_Environment_7.0.3025". Программу сегодня закачаю на фтп.
Закон Лоуэри Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Mar 5 2006, 02:13
Neznayka Цитата(Neznayka @ Dec 26 2005, 11:53)  В новой версии добавилась возможность использовать для расчета структур,построенных на закрытых формах,два вычислительных ядра:Default Linear,Hspice. При использовании разных ядер получаются разные результаты. Отсюда вопрос-чему верить? Что ближе к истине? Чтобы не быть голословным, кидаю картинки... Каюсь, только через три месяца заглянул... А нельзя ли проект в студию, если проблема все еще актуальна? Вроде я с этим боролся...
Mar 6 2006, 12:22
Пользователь №: 6 787
Цитата(logmaster @ Mar 5 2006, 05:13)  Neznayka Цитата(Neznayka @ Dec 26 2005, 11:53)  В новой версии добавилась возможность использовать для расчета структур,построенных на закрытых формах,два вычислительных ядра:Default Linear,Hspice. При использовании разных ядер получаются разные результаты. Отсюда вопрос-чему верить? Что ближе к истине? Чтобы не быть голословным, кидаю картинки...
Каюсь, только через три месяца заглянул... А нельзя ли проект в студию, если проблема все еще актуальна? Вроде я с этим боролся... Можно,конечно,но при этом теряется возможность быстрой (по сравнению со студией) оптимизации полученной структуры. Да и само описание модели в студии (я имею ввиду параметрическое описание) несколько сложнее получается. Поэтому и интересно узнать-что точнее. Или все-таки истина где-то посередине?
Mar 8 2006, 08:11
[/quote] Можно,конечно,но при этом теряется возможность быстрой (по сравнению со студией) оптимизации полученной структуры. Да и само описание модели в студии (я имею ввиду параметрическое описание) несколько сложнее получается. Поэтому и интересно узнать-что точнее. Или все-таки истина где-то посередине? [/quote]
Прошу прощения, это я неудачно пошутил, я не имел в виду CST Microwave Studio. "В студию" - это цитата из телепередачи :-), где периодически предлагали что-нибудь вынести в студию, то есть на всеобщее обозрение. Хотелось заполучить Ваш проект и попробовать подстроить опции Hspice. Вообще-то результаты должны быть практически неотличимы.
May 5 2006, 02:54
Пользователь №: 16 285
Ребята, поделитесь AWR Microwave Office 2004 v6.51
"При изучении наук примеры полезнее правил"
