> модуль сопряжения на ПЛИС, мониторинга производственных процессов и не только
kozub_denis
сообщение Apr 10 2010, 11:36
Пользователь №: 56 538
Здравствуйте. Необходимо сделать модуль сопряжения на ПЛИС для сбора информации. Вообще-то эта штука для мониторинга производственных процессов посредством цифровых датчиков. Интерфейс, по которому модуль будет подключаться к компьютеру USB 2.0 датчики SPI (4 шт.) + 1 байт для АЦП. Подскажите, пожалуйста, какую ПЛИС можно выбрать для решения такой задачи и какую прошивку нужно для нее (ну хоть приблизительно). Сразу скажу, что в этом я не очень разбираюсь, просто попалась такая тема на дипломный проект. Заранее благодарен за помощь.
des333
сообщение Apr 10 2010, 12:23
Пользователь №: 39 079
Цитата(kozub_denis @ Apr 10 2010, 15:51) *
... просто попалась такая тема на дипломный проект. ...
А у Вас что, темы случайным образом выдают?
kozub_denis
сообщение Apr 10 2010, 13:13
Нет, не случайным, но своих наработок не было. Вот и пришлось взять то, что предложил преподаватель.
Koluchiy
сообщение Apr 10 2010, 17:05
Пользователь №: 47 543
Какой состав модуля предполагается (всё на ПЛИС, или будет внешний процессор)?
ПО для всей этой машинерии тоже Вы делать будете, или кто-то другой?
kozub_denis
сообщение Apr 11 2010, 14:24
Наверно все будет на ПЛИС. Только вот вопрос как реализовать интерфейс USB? Существуют ли ПЛИС с аппаратной поддержкой этого интерфейса? Извините за такие глупые вопросы. На данный момент речи об ПО не идет. Возможно, потом что-то и прояснится, а пока мне необходимо выбрать ПЛИС для данного проекта и найти прошивку.
des00
сообщение Apr 11 2010, 14:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
vetal
сообщение Apr 11 2010, 14:53
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Система достаточно простая: FT232R(FTDI, микросхема usb-uart)+EP3C5(Altera).
Нужную МПС сможете собрать в SOPC Builder из стандартных компонентов.
kozub_denis
сообщение Apr 11 2010, 15:00
Я так понимаю FT232R это контроллер USB, а EP3C5 это сама ПЛИС?
Правильно ли я понимаю, что USB можно реализовать двумя способами? Первый это аппаратно с помощью стороннего контроллера, а второй, это программно с помощью прошивки на ПЛИС? Если я прав или нет то, подкорректируйте меня.
Сообщение отредактировал kozub_denis - Apr 11 2010, 15:10
vetal
сообщение Apr 11 2010, 15:45
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Да. Это самый простой вариант.
Можно и внутри ПЛИС реализовать контроллер при наличии внешней микросхемы сериализатора/десериализатора. Практический смысл реализации контроллера USB в ПЛИС для вашей задачи стремится к нулю.
Koluchiy
сообщение Apr 12 2010, 10:45
Вам необходимо как можно точнее выяснить у препода, чего он хочет.
В противном случае возможны варианты как делания того, чего на самом деле не надо, так и добавления преподом задач по мере выполнения.
А в худшем случае - что из-за того, что Вы не подумаете о каком-то компоненте системы, предполагаемой преподом, то или уже не будет времени о нем подумать потом, или придется всё переделывать.
В любом случае, тщательное продумывание будущей системы поможет сэкономить время и улучшить результат.
Интерфейс USB - он на то и интерфейс, что связывает 2 девайса - Вашу плату и компьютер (например). Соответственно, чтобы хотя бы проверить работоспособность интерфейса, надо на стороне ПК драйвер и программу, работающую с ним.
Первое, что необходимо выяснить - это необходимую пропускную способность интерфейса, т.е. сколько киломегабайт ему надо передавать в секунду. Если АЦП быстрое, или SPIные датчики шустрые, то через FT232 может не пролезть.
USB2.0 - понятие растяжимое (от 1.5 Мбит (low-speed) до 480 МБит (high-speed)).
Не исключен вариант, что в конкретном девайсе особенной скорости от USB не надо, но препод захочет, чтобы оно было (от этого варианта желательно откосить).
В общем случае (если железа в наличии нет) выбор конкретной ПЛИС осуществляется на достаточно поздней стадии проекта.
Прошивку может оказаться проще сделать самому, чем искать похожую и переделывать.
kozub_denis
сообщение Apr 12 2010, 19:38
....EP3C5(Altera).........
По контроллеру FT232R вроде что-то набросал, а вот по ПЛИС ничего не могу найти толкового. Подскажите, пожалуйста, почему именно EP3C5 устроит меня? По каким критериям вы ее отобрали?
vetal
сообщение Apr 12 2010, 19:53
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
http://www.altera.com/products/devices/cyc...3-overview.html
http://www.altera.com/literature/lit-cyc3.jsp
http://www.arrownac.com/offers/altera-corporation/bemicro/ (готовая реализация по вашим вводным)
Количество пользовательских выводов у вас небольшое. Логики для ваших задач хватит за глаза. Достаточный объем внутреннего озу позволит реализовать систему с использованием софт процессора(если это пригодится).
Можно и на MAXII сделать, но там меньше обходных маневров.
kozub_denis
сообщение Apr 12 2010, 20:23
Большое спасибо VEtal за помощь. Вы случайно не в курсе, где можно раздобыть прошивку на ПЛИС под мою задачу. Ну или хотя бы похожую.
andrewkrot
сообщение Apr 13 2010, 06:32
Пользователь №: 1 106
А Вы случайно не пробовали учиться своей специальности?
kozub_denis
сообщение Apr 13 2010, 20:49
Эх....Пробовал, но неинтересно, наверно не мое это. Ну, обжегся, с кем не бывает
Руководитель сказал, что необходимо USB необходимо реализовать внутри ПЛИС crying.gif . И он хочет, что бы вроде мы и имеем 4 датчика, но могли подключить их огромное кол-во, т.е. хочет USB 2.0 crying.gif
Сообщение отредактировал kozub_denis - Apr 13 2010, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
