2 страниц V  < 1 2
> Сопротивление между соседними дорожками, не пойму, что происходит?
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2010, 08:03
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 23:43) *
Нет. Сначала не коротило, потом, после дерганья ногами сопротивление резко уменьшалось. Мой тест начинал сбоить, когда сопротивление падало ниже пары десятков ом. Наблюдал в разных экземплярах сопротивления от ~25 Ом до КЗ.
sonycman
сообщение Apr 15 2010, 08:25
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Офигеть.
При этом на глаз на плате ничего не было видно?
Designer56
сообщение Apr 15 2010, 10:53
Сообщение #18
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я подобные вещи неоднократно наблюдал. Причин, по большому счету, бывает 2:
1. Микроволоски, оставшиеся после травления. Происходит это от нарушения технологии изготовления ПП. У нас ПП делают сами, и после травления платы отжигают в печи. При этом микроволоски, если они есть, сгорают и оловянное покрытие на плате приобретает красивый, гладкий, несколько "оплавленный" вид. Маска тут не поможет, если она есть, а отжиг не делался.
2. Активный флюс, вернее, его остаток. Уже обсуждалось. Особенно для высокоомных и слаботочных цепей на ПП. Маска- "зеленка" тоже помогает мало. Я на своем опыте убедился. Активные флюсы отмываются плохо- нужны специальные растворы и режимы, например, ультразвуковая мойка в несколько приемов- в "грязном" моющем растворе, затем- в "чистом", а может- и ещё раз. Ну и сушка горячим воздухом. НУ а если гразную плату залакируют, то её только выбросить остается. Тоже видел такое.
Бывает специальная маска- не "зеленка", а на основе эпоксидных компаундов. Это гораздо лучше. Она почти прозрачная розоватя или желтоватая по цвету. Наносится шелкографией. Применяется дла спецтехники. Но все равно активных флюсов стараются избегать и платы после сборки лакируют по полной.
sonycman
сообщение Apr 15 2010, 12:00
Сообщение #19
Любитель
Из: Тольятти
А ЛТИ-120 разве относится к активным флюсам?
grts
сообщение Apr 16 2010, 05:52
Сообщение #20
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Цитата(andrey_s @ Apr 14 2010, 15:19) *
Уважаемый grts! Перед тем, как давать советы другим - думайте. Высушить и залакировать какую-то проводящую, простите, фигню под разьемом (разьемы, кстати, плохо поддаются лакировке rolleyes.gif ) вместо того, чтобы ее отмыть!?
Или я что-то в Вашем совете прочитал невнимательно?
Еще раз: Влага (именно H2O, без примесей), ток не проводит, как и не проводит его сам по себе стеклотекстолит, в который эта влага попадает. Проводимость создают соли и прочая грязь - их отмывают, а не просто сушат (разумеется, если нужно чтобы плата проработала хотя бы несколько месяцев). А вот ПОТОМ уже можно и лакировать.
Относительно флюса: если вопрос цены стоит не очень остро, то Interflux IF-8001, FluxPlus и масса других "No-Clean" от известных производителей.
Уважаемый, andrey_s!
постом выше (#4) я писал:
Влага в сочетании с некоторой пылью и грязью, сами понимаете, ведет к снижению сопротивления изоляции."
Незачем, на мой взляд, без острой необходимости, в форуме расписывать весть техпроцесс: когда промывать, когда сушить, дабы до-, а так же в процессе монтажа и после него избежать проблем с низким сопротивлением изоляции. Или все таки необходимо!?
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 06:09
Сообщение #21
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот и зря!
Ещё как проводит!
Типовая проводимость абсолютно чистой воды - около 55нСм/см, это при комнатной температуре.
На переменном токе, естественно.
А вот остатки канифоли проводят вообще безо всякой влаги.
Сопротивление может быть от нескольких килоом до десятков-сотен к.
andrey_s
сообщение Apr 16 2010, 06:54
Сообщение #22
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Ага, и не поспоришь! Наверное, поэтому я и не работаю, к примеру, на приеме звонков на телефоне доверия...
Если Вы ищете терпение и внимание - то это не лучший раздел для этого, а то тут все больше о пайке и платах...
Если я Вас чем-то обидел - прошу простить, хотя по-моему, я был все же достаточно корректен.
Кому-то пригодится, кому-то - нет. Если считаете, что понимание факта "Влага в сочетании с некоторой пылью и грязью, сами понимаете, ведет к снижению сопротивления изоляции." уже достаточно для борьбы со всеми глюками процесса пайки - ОК, значит Вам - не пригодится.
Для любителей краткости: почему миллионы нелакированных плат во всем мире безглючно работают годами? ИМХО, еще и потому, что их или хорошо отмыли, или паяли хорошими расходниками.
ИМХО, тема себя исчерпала - дискуссию прекращаю. Удачи!
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 07:17
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Цитата(MrYuran @ Apr 16 2010, 10:24) *
Вот и зря!
Ещё как проводит!
Вы ошибаетесь. Чистая вода может быть и проводит, но, обычно, очень недолго - электролиз превращает ее в кислород и водород. Наличие на плате солей или некоторых кислот формирует датчик влажности воздуха - вода конденсируется, например, на продукт электролиза фосфорной кислоты - пятиокись фосфора, которая является одним из самых сильных осушителей и опять образуется проводящая пленка.
Чистая канифоль очень-очень плохой проводник - почти янтарь...
sonycman
сообщение Apr 16 2010, 08:32
Сообщение #24
Любитель
Из: Тольятти
Ну надо же, не думал, что вода не проводит ток.
Обычно везде в фильмах да и в жизни высокое напряжение + вода = смерть smile.gif
Также с трудом верится, что канифоль проводит ток - сколько ни пробовал прозвонить различные неотмытые пятнышки канифоли после пайки - ни разу прибор не показал хоть какое-то сопротивление...
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 08:39
Сообщение #25
Это в кино и в той жизни, где нет дистиллированной воды. В некоторых местах водопроводная вода очень хорошая - охлаждаем водой места с киловольтовыми напряжениями. Достаточно полиэтиленовой трубки метровой длины. А уж дистиллированная... в системе охлаждения газоразрядного лазера.
murik_75
сообщение Apr 26 2010, 07:15
Сообщение #26
Пользователь №: 47 654
А вот с этим флюсом особенно аккуратно: он когда свежий, то все хорошо, но как только он постоит немного открытый на воздухе (например в той же бутылочке, пока с ним работаешь), то вот тогда наступает полный абзац. Не знаю что он впитывает из воздуха, и что там вступает в реакцию, но в результате он мало того, что превращается в изумительный проводник, так он еще и дорожки травить начинает....
gte
сообщение Apr 26 2010, 07:35
Сообщение #27
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 04:38) *
Распаял детали вручную, с использованием ЛТИ-120, затем промыл медицинским спиртом.
Вроде бы всё хорошо.
А ЛТИ-120 где брали? Может он и не ЛТИ-120?
Serj78
сообщение Jul 30 2010, 18:14
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Более того, у канифоли от температуры и напряжения сопротивление нелинейное (как у стекла по характеру).
Особенно опасно это в "умеренно" высоковольтных цепях ( 200 в и выше) - например - есть две точки база- эмиттер транзистора , между ними- следы от канифоли- включаешь блок в работу, проходит несколько минут, начинают в этом месте скакать небольшие искорки..- наклоняешься поближе их рассмотреть-- БАБАХ!!! laughing.gif кондер 400в х 330мкф делает в этом месте угольно- черную дыру smile.gif после очистки этого места от следов угля все работает как ни в чем не бывало ,smile.gif
AlexeyW
сообщение Nov 5 2010, 21:35
Сообщение #29
Пользователь №: 60 636
Что-то сомнительно, что можно отмыть активный флюс спиртом. Как минимум, там должны быть и водорастворимые компоненты (соли всякие, спиртом не растворятся). Я бы мыл спиртом, водой, потом снова спиртом (он, кстати, растворит и смоет оставшуюся воду).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
