9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов
Scanner
сообщение Feb 22 2010, 17:16
Сообщение #106
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(Илья Рогожкин @ Feb 22 2010, 15:26) *
У меня та же самая проблема, подскажи, как исправил??
Ставьте Win XP SP3.
Солнцеворот
сообщение Mar 10 2010, 09:53
Сообщение #107
Пользователь №: 35 864
Как сделать шаблон для негативного фоторезиста
http://www.youtube.com/watch?v=6M_1Rdl5868
Илья Рогожкин
сообщение Mar 23 2010, 06:05
Сообщение #108
Пользователь №: 53 589
Здравствуйте. Нужно сделать несколько одинаковых печатных плат методом ЛУТ. Как их можно распечатать на одном листе?
VSt&
сообщение Mar 26 2010, 17:15
Сообщение #109
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Самый простой способ - скопипастить сколько надо и куда надо, потом настроить параметры страницы (печать 1:1, поля), напечатать и нажать ctrl+z. Ну или сохранить копию pcb файла для последующей печати.
nikkol
сообщение Apr 7 2010, 18:03
Сообщение #110
Группа: Validating
Пользователь №: 56 487
Коллеги, нашёл решение проблемы вывода на печать крулых падов для ЛУТ и других самодельных технологий.
Ранее я пользовался кривыми путями, и в принципе получалось нормально. Но тут совершенно случайно обнаружил как можно эту проблему решить.
Может конечно помогло в конкретном случае только мне, но если кто испытывая такие же трудности решится проверить, пожалуйста отпишитесь. Может действительно панацея.
Итак, собстно само решение: установка Adobe Acrobat 9 Pro...........
По крайней мере я проверил ДО и ПОСЛЕ установки. Результат есть. Похоже акробат чего то в систему подгружает, и все становится хорошо.
Archivarius
сообщение Apr 12 2010, 18:11
Сообщение #111
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Как бы это кино скачать?
Marian
сообщение Apr 16 2010, 17:51
Сообщение #112
Пользователь №: 25 618
Установил Summer 09 и в ней пады выводятся правильно, без дополнительного шаманства.(правда старая видюха не показывает плату в 3D )
peshkoff
сообщение Apr 17 2010, 07:55
Сообщение #113
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
открываете эту страницу, когда видео полностью загрузится,
поднять кэш броузера и в нем забрать файл видео
boldive
сообщение Apr 18 2010, 15:03
Сообщение #114
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Ставите Firefox как интернет браузер, потом в Tools - Add-ons - Get Add-ons ищите плагин DownloadHelper.
Скачаете его, установите, перезагрузите браузер и начнете получать удовольствие от работы с Firefox.
Если на странице присутствует мультьмедийное содержание, то вы его сможете скачать через менюшку DownloadHelper.
уже давно бился с этой проблеммой. Выводятся прямоугольники вместо окружностей и кривых (на мониторе все красивое). И Adobe Acrobat 9 Pro стоял. С моим принтером DELL 1720dn ничего не помогало. На HP принтерах все проблеммы сразу уходили. В моем случае проблемма это драйвер принтера.
Archivarius
сообщение Apr 30 2010, 10:07
Сообщение #115
Из: Калуга
Как все просто :-)) Спасибо.
mich.bil
сообщение May 10 2010, 17:54
Сообщение #116
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 40 146
Я обычно для вывода прототипов на печать делаю экспорт в pcad2006, и дальше печатаю через интерфейс pcad
Glupen'
сообщение Mar 13 2012, 06:50
Сообщение #117
Пользователь №: 27 918
Подниму тему.
Возникла необходимость сделать срочно пару плат. Нарисовал схему, развел плату. контроллер поставил под углом 45 градусов. начал выходные картинки делать через gerber, зеркалить в CAM Editioe... И вот тут то оно и проявилось...
Оказывается контактная площадка вначале зеркалится относительно оси проходящей через ЕЁ же центр, а уже потом результат зеркалится отностительно указанной мной оси.
Можно про производстве гербера отзеркалить нужный слой меди (на этом этапе все получается правильно), но отверстия не зеркалятся. Их только потом в CAM Editor можно отзеркалить и и пытаться наложить на правильное зеркало меди, но мне не удается добиться руками точного совмещения.
Какие варианты решения?
Constantin
сообщение Aug 29 2014, 08:25
Сообщение #118
Пользователь №: 14 158
Не помню, чтобы писали о такой ошибке: если УГО содержит выводы с установленными в пользовательские значения "Use local font setting" и "Customize Position", то при выборе в панели "Navigator" компонентов или связей "Designator" и "Name" не маскируются, см. рис.
Как минимум в 14.3.13, 14.3.14.
Alechek
сообщение Sep 9 2014, 13:37
Сообщение #119
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Может было, может нет...
Масштаб вывода в PDF из PCB не работает никак! (14.3.14)
Напечатал в PDF, сделал платку ЛУТ по-быстрому, просверлил...
v-vovchek
сообщение Sep 10 2014, 19:30
Сообщение #120
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Для ЛУТ обычно печатаю из PREVIW.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Sep 11 2014, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
