34 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
proxi
сообщение Apr 18 2010, 11:30
Сообщение #91
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
low noise adjustable кренки
забавно.. кренка это стало именем нарицательным, типа ксерокс... rolleyes.gif
VCO
сообщение Apr 18 2010, 12:29
Сообщение #92
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 15:40) *
А где вы видели эталон фазового шума?
Если этот вопрос ко мне, то там же, где и сертифицированные измерители фазовых шумов на звуковухах! biggrin.gif
Если серьёзно, то я прекрасно понимаю, что уровень фазового шума - величина приведённая и вспомогательная (хотя у меня она - основная), основанная лишь на математическом расчёте интегральной плотности шумов в конкретной полосе, на неё нет, и в принципе не может быть никаких эталонов.
А вот напряжение и частота имеют эталоны уже много-много лет. Так что можете сделать вывод, зачем мне нужны рубидиевый генератор и суперпрецизионный ИОН в самопальной измерялке фазовых шумов. Кроме того, если уж делать свой оригинальный прибор, то не одни же фазовые шумы измерять, хотелось бы также уровень выходной мощности, абсолютный и относительный уровени спектральных составляющих, да и частоту измерять, на фазовых шумах свет клином не сошёлся.
Опорный же генератор можно использовать как эталонный на первых порах для отладки измерялки. Вообще, работа над измерителем - это прежде всего для собственного развития и получения базовых знаний и представлений о технике и метрологии измерения радиосигнала.
На работу же придётся брать E5052B+E5053A или FSU26 R&S опцией измерителя шумов (на FSP опцию купили аж за 230 тыр, но скоро её не хватит! sad.gif )
ledum
сообщение Apr 18 2010, 12:32
Сообщение #93
Пользователь №: 44 237
Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 10:09) *
О уровне шумов – 134 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц генератора на логике пишет, вернее интерпретирует показания спектрограммы полученной по методике «звуковая карта» ledum.
Вы можете посмотреть на спектрограмму самостоятельно и сделать собственные выводы.
О правилах пересчета к 1 Гц писали на этом и других форумах уже не раз. На спектрограмме от уровня несущей –20 дБ до уровня при отстройке на 1 кГц –160 дБ разница 140 дБ. Это значение не нужно пересчитывать к 1 Гц. Получаем значение –140 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц.
И на cqham и Вадим, и Олег, и я, да и здесь уже тысячу раз говорили, что пересчет к 1 Гц делать обязательно - иначе если при нажатии PSD подскакивают палки на те же 10дБ, кто использует такой софт, тот ССЗБ.
минус 140 + 10log(1048576/88200) - 3дБ(учет зеркалки) - 10log(1.64)(учет влияния окошка)=минус 134,3 дБн/Гц
Другой вопрос почему так получилось. И хотя в пдф-ке немного другие цифры по окошку, но не на 15дБ ошибки. Не более 4дБ. Я не заметил кварцы были одни и те же или разные в обеих схемах.
У меня генератор на 90МГц на тинилоджик шумит тоже сильнее, чем на J310+BFS17A - но это я вижу косвенно на 3ГГц, померять нечем, да и эффект на пороге субъективности.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 18 2010, 12:53
proxi
сообщение Apr 18 2010, 12:51
Сообщение #94
Группа: Banned
Из: Zurich
честно PSD не наблюдаю может версия не та...
кстати шумовая дорожка для 16 бит?
ledum
сообщение Apr 18 2010, 12:57
Сообщение #95
У меня софтинка стоит на работе, сейчас не могу сказать, но на 24-битной встроенной звуковухе пол ниже минус 135 попугаев не опускается ни при каких раскладах. еще и палок хватает. Мы, вообще-то, своим софтом пользуемся. И не на звуковухах - AD6654, но ею не шумы кварцевых генераторов меряются.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 18 2010, 13:03
Aner
сообщение Apr 18 2010, 13:36
Сообщение #96
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40) *
А где вы видели эталон фазового шума? Прибор работает почти как анализатор спектра - система частотных координат у него перемещается на несущую и рисуется в логарифмическом масштабе. Ну и математика там заточена под восприятие "фазовой" составляющей сигнала. Чтобы как-то отследить правильность расчётов, применяют простой способ - сам видел как наши метрологи "поверяли" прибор. К основному сигналу подмешивали сплиттером ещё один на несколько десятков дБ ниже. Так получается наполовину амплитудная, а наполовину фазовая модуляция. Пирбор амплитудную составляющую подавляет и рисует фазовую. То есть если уровень побочного сигнала минус 20 дБн, то прибор должен показать палку с уровнем минус 23 дБн на отстройке в разность частот между сигналами.
Vhk, а питание генераторов у вас чистое? Может, питаете от какой-нибудь low noise adjustable кренки, которая шумит больше, чем дубовая 78M05.
про, эталон фазового шума... понятно что его быть не может. Хотя некоторые радиольбители это делают и используют, и понятно для чего.
Но я бы не сказал что ...как анализатор спектра, скорее как векторник (VNA). Использование SSB представления - тоже понятно, что не модуляция.
Логарифмы и математика это само собой, но вот то что там dBc/Hz подсчитаные а не dB_попугайские это важно, многие путаются, особенно если мерят звуковухой.
А вот насчет сплиттера пожалуйста поподробнее. Интересно ведь. Что это за такое (определение или понятие) наполовину амплитудная, а наполовину фазовая модуляция.
И как это в линейном сплиттере при сложении вы получаете модуляцию и даже две. Может быть измерения IP3 пробовали делать?
Dr.Drew
сообщение Apr 18 2010, 13:57
Сообщение #97
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Нет, YIG, не к вам. Я к vhk обращался.
2Aner
Берутся два генератора СВЧ с мощностями отличающимися на несколько десятков дБ. Мощности суммируются сплиттером и подаются на вход прибора...
Формально, такую комбинацию сигналов можно представить в виде двух модуляций бОльшего сигнала: ампитудную и фазовую с частотой равной разности частот сигналов и глубиной/индексом равным половине отношения амплитуд (мощностей). Статистическую радиотехнику откройте...
В силу специфики метода измерения, амплитудная модуляция подавляется,а фазовая рисуется на экране в виде палки с соответствующими параметрами.
Технический прогресс нас запутал
proxi
сообщение Apr 18 2010, 14:13
Сообщение #98
Группа: Banned
Из: Zurich
можно ли разжится....вообще то новую тему надо открывать...
наколенный VNA до 1.2 Гиг есть, надо проплатить где то 400 pound ов...
Aner
сообщение Apr 18 2010, 14:56
Сообщение #99
Из: СПБ
2Aner
если не трудно
ткните в страницу, ... под рукой Тихонов, Ляпкин.
ledum
сообщение Apr 18 2010, 15:15
Сообщение #100
Дык я к этому методу отношусь как очень простому и удобному показометру. Он должен выявить системные глюки - больше от него не требуется. То что использовалось в метрологии - например, http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=719972 - более-менее нормальное описание методов.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 18 2010, 15:24
vhk
сообщение Apr 18 2010, 15:35
Сообщение #101
Пользователь №: 27 551
Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 14:33) *
Посмотрите на любительском форуме по ссылке
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=309296#309296
Вам надо в панели Scaling Control поставить «галочку» в поле Enable PSD.
И все будет пересчитано, так как будто бы полоса 1 Гц. На картинке по ссылке все показано.
…Vhk, а питание генераторов у вас чистое? Может, питаете от какой-нибудь low noise adjustable кренки, которая шумит больше, чем дубовая 78M05.
Каждый из генераторов и смеситель питается от ОТДЕЛЬНОЙ батареи НК аккумуляторов ёмкостью 10 АЧ при токах нагрузки до 10-20 мА. Напряжение подбирается ступенями по 1,25 В для минимизации шумов «подопытных» генераторов.
Банки аккумуляторов «разбраковывались» по шумам. Предложите что-то лучше.
То что Вы пишите о «метрологической поверке» Е5052В двумя сигналами с разницей в десятки дБ так это очень похоже на метод применяемый здесь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=311626#311626
vhk
proxi
сообщение Apr 18 2010, 20:05
Сообщение #102
Группа: Banned
Из: Zurich
вот спасибо.. а то ведь сам не допрешь...
но всеравно, я несколько удивлен, шумовая дорожка на - 142 попугая с PSD в районе 50 КГц для 16 бит ...
это как это, я пользую обычные батарейки 316 элемент...
Предлагаю взять окошко Блэкмана, пик холд пока нафиг, и осреднение пусть будет 100 или 200 при Вашем количестве точек
а вообще то есть наилучшая комбинация, или это религия...
Dr.Drew
сообщение Apr 19 2010, 01:09
Сообщение #103
Экспериментатор
Из: г.Томск
Aner, перепутал я, однако, книгу blush.gif . Манассевич, Синтезаторы частот: Разложение побочного колебания на АМ и ЧМ составляющие, 69 страница.
vhk, вот возьмите и опробуйте этот метод на своём приборе.
ledum
сообщение Apr 19 2010, 06:40
Сообщение #104
Вот на идеальном сигнале окошко Блэкмана (зеленый спектр) и Ханнинга (синий) вертикальная шкала - 10дБ на деление, ну а мешать сразу пик холд и осреднение, ИМХО не стоит.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 19 2010, 06:41
Aner
сообщение Apr 19 2010, 09:45
Сообщение #105
Из: СПБ
Это другое дело, и формулировка теперь у вас другая, это понятно.
Но насчет сплиттера ( обычно это линейный сумматор ) не согласен с вами, скорее смеситель, ограничитель или нелинейный сумматор.
Поскольку сплиттер линейный элемент, и эффекты описанные могут проявлять себя из-за несогласования, нелинейности выходных каскадов подключенных к сплиттеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
