Closed TopicStart new topic
> 75V для mc34063
Nikitoc
сообщение Apr 13 2010, 20:20
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за столь ламерский вопрос, но все же. Очень хочется (и нужно) сделать дешевый и сердитый DC/DC с 75V на 24V 2А. Порывшись в сети узнал о существовании mc34063. Инет пестрит всякого рода схемами с на этой микрухи и всяких MOSFET. Все хорошо, но входное максимальное напряжение у нее 40V. Я, конечно, понимаю, что ее напряжение питания можно, на худой конец, сделать через стабилитрон на 33V, но как быть со входом Ipk? На него, я так понимаю, тоже Umax <= 40V? Как быть? Посоветуйте, пожалуйста. Очень хочется иметь ограничение по входному току.
sera_os
сообщение Apr 13 2010, 20:35
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Честно, ищите другую микросхему. На 75В с 34063 больше геморроя будет чем экономии.
Nikitoc
сообщение Apr 13 2010, 20:41
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
А посоветовать Вы бы не могли что нибудь? Желательно, конечно, чтобы в Космодроме или в РКС'е было доступно?
Даже если использовать без ограничения входного тока?
Microwatt
сообщение Apr 13 2010, 21:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Выбрасывайте ее из головы без сомнений. 36 вольт ей красная цена и 5-7 ватт при попутном ветре.
Что питать будем? От чего питать? 75 вольт не бывает в природе. Бывает от...и до....вольт.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 14 2010, 04:02
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Из интегральных высоковольnные практически только у National Semiconductor, хотя бы LM5008.
stells
сообщение Apr 14 2010, 04:22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
у Максима - max5035 (76V, 1A)
Nikitoc
сообщение Apr 14 2010, 09:55
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Данный преобразователь планируется устанавливать в больших кондиционерах (каких именно не знаю). Microwatt - Вы правы, входное напряжение обещают DC 48V, но оно не стабилизированное и может изменяться. Я написал 75V как максимально допустимое. Требования по выходу: 24V 1,5-2A, с защитой по току (вот почему сразу посмотрел в сторону mc34063) и напряжению (здесь, я думаю, можно поставить обычный суппрессор или варистор).
Михаил, stells, спасибо за подсказку (LM5008 и max5035) - буду разбираться. Но я так понимаю, все равно придется городить выходной драйвер на каком-нибудь биполярнике + MOSFET?
P.S. Вообще, первая мысля была, конечно задействовать LM2576HV adj, но я не думаю, что она выдержит броски выше 60V...
sera_os
сообщение Apr 14 2010, 11:08
Из: UA
Цитата(Nikitoc @ Apr 14 2010, 13:10) *
входное напряжение обещают DC 48V, но оно не стабилизированное и может изменяться.Я написал 75V как максимально допустимое. Требования по выходу: 24V 1,5-2A, с защитой по току (вот почему сразу посмотрел в сторону mc34063) и напряжению (здесь, я думаю, можно поставить обычный суппрессор или варистор).
Так что собой представляет источник питания Вашего преобразователя? И почему такой большой (двукратный) разброс напряжения 75-48В?
Наверное, так как сама микросхема нужного Вам тока не потянет. Лучше уже LM5085 она внешним ключиком управляет, и от него будет зависеть ток нагрузки.
MaximumSupplyVoltage для HV версии - 63В!
Nikitoc
сообщение Apr 14 2010, 11:53
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Извините. Честно не знаю. Возможно это каким-то образом зависит от индуктивной нагрузки (кондиционеры). Не знаю.
Эх. Не нашел в Украине такой микрухи. А как Вы думаете, не получиться ли воткнуть в LM5008 такой же полевичок перед выходным фильтром? Там ведь тоже выход с ОК (или стоком)?
Я извиняюсь. Не туды глядел.
Microwatt
сообщение Apr 14 2010, 18:04
Из: Запорожье
Учитывая местоположение "почти рядом" , свяжитесь в личке, если у Вас серийность заметная.
36-72вольта - расширенный стандарт телекоммуникационной шины 48 вольт. Мы с нею работаем, источник такой можем сделать.
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2010, 10:47
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Еще можно соорудить флай на UC38XX + MOSFET, либо использовать DPA Switch (или аналогичные камни), я бы так и сделал бы гальваническая развязка не помешает да и дроссель ве равно мотать надо, одной обмоткой больше одной меньше.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Nikitoc
сообщение Apr 15 2010, 11:27
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Прошу уважаемых гуру помочь с выбором варистора на вход и выход LM2576HV. Учитывая высокие пульсации напряжения относительно входных 48 В, было решено поставить MYG 14-680. У них максимальное рабочее DC - 56 В. Но максимальное напряжение ограничения 110 В :-( Это, получается, слишком широкий диапазон для LM2576HV. Как быть? Что выбрать? Чем лучше всего защитить LM-ку?
P.S. Смотрел супрессоры - там примерно такие же характеристики по напряжению.
Nikitoc
сообщение Apr 19 2010, 18:44
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
И снова всем здрасте! Решил вот отписаться о результатах построения вышеописанного БП. Не мудрствуя лукаво были приобретены микросхема LM2676HVadj, конденсаторы 100uFх100V(вход) и 1000uFx63V(выход), дроссель 100uHх3А(MCDR1511NP-101K) и высоковольтный диод Шоттки 31DQ10 (3.3A, 100V). Для получения нужных 24В на выходе поставил резистивный делитель R1 = 1.1k, R2 = 20k. Включил - и о чудо! Все заработало. На выходе 23,6В. Решил я его нагрузить на мощный реостат ~16 Ом. Вот тут то и оказалось что не все так чудесно как было на первый взгляд. Во-первых выход подсел на целых полтора вольта, а во-вторых появились большие пульсации ~ 4В (хотя я могу ошибаться - осциллограф не очень хорошо меряет амплитуду). Правда частота у них как у выпрямленного сетевого напряжения ~ 100Гц.
Я попробовал увеличить емкость на выходе (до 3000) и пульсации немного уменьшились, но не до приемлемого уровня.
Просьба всех разбирающихся помочь в устранении данного недостатка. Буду сильно признателен.
Microwatt
сообщение Apr 19 2010, 22:36
Из: Запорожье
А на входе напряжение какое? По осциллографу, не тестеру. Не проседает ниже вольт 40? Пульсации 100Гц об этом подсказывают.
Диод слабоват, ему очень хороший теплоотвод нужен, дроссель по номиналу вроде ничего, хотя для таких применений конструкция MCDR1511 не очень ... Выход на 35 вольт конденсаторов хватило бы и половинной емкости, только штуки 3-4 впараллель по 220мкФ..
Остальное - 101 причина может быть. От неправильной разводки печати по ОС до неправильной подводки питания.
Даже когда оно заработает вроде - ненадежно будет крайне. LM2676 и иже с ними - пионерская схема.
Курица- не птица, степдаун - не источник.
Nikitoc
сообщение Apr 20 2010, 09:53
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Угу. Так и есть. Добавил емкость на трансе (в смысле на входе преобразователя) до 3000uF - пульсации заметно снизились.
Честно говоря полчаса проработал на 1,5 А - не греется.
У меня в запасах есть еще PE-54037SNL (PULSE), но он по даташиту 114 uH на 2,2 А. Стоит его попробовать?
Растолкуйте, пожалуйста, почему в параллель лучше набирать?
Ну в этом вопросе я не то что пионер - октябренок. Вы конечно, мне и так сильно помогли (за что бесконечно признателен), но все же может быть Вы хотя бы намекнете в какую сторону смотреть (ссылку может какую-нибудь)? Какие источники более эффективные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.03541 секунд с 7
