3 страниц V  < 1 2 3
> HV9910B, Недостаточная стабильность тока
fragment
сообщение Mar 18 2010, 01:44
Сообщение #31
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Цитата(Navi @ Mar 15 2010, 19:47) *
Народ, а в чём разница между 9910 и 9910В? rolleyes.gif Может кто нормально объяснить? Читал что 9910 уже сняли с производста и выпускают только 9910В. Спасибо.
Да. Уже не производят.
С точки зрения потребителя практически не поменялась. Просто разброс параметров немного уменьшили.
Существенное изменение, что теперь максимальный duty cycle меньше 100%
ass20
сообщение Mar 19 2010, 20:59
Сообщение #32
Пользователь №: 20 167
Люди посоветуйте с драйвером
есть драйвер на hv9910 якобы на ток 350ма, надо его переделать на др токи
в даташите есть формула I=0.25/(1.15 Rsc) считаю по ней и выходиь что ток470 мА
но это еще терпимо
далее по ней пересчитываю резистор на ток 300 мА и получаю что светодиод при данном токе горит плохо (cree MX-6)
на оригинале Rcs=1||1||6.8 Om (соединены паралельно) и индуктивность 2мГн что тоже странно
и забыл сам драйвер на 220В, на 25 светодиодов по 3.3 в
и еще сама схема не много не понятна, отличается от рекомендуемой
RomkaRuss
сообщение Apr 21 2010, 05:03
Сообщение #33
Пользователь №: 56 775
Привет.Кто нибудь может подсказать где можно взять схемы подключения драйвера HV9961?Мне надо развезти плату в P-Cad,но я не могу т.к. даже схемы нет нормальной,какие компоненты и т.д. Заранее спасибо.
Rock
сообщение Apr 21 2010, 08:23
Сообщение #34
Пользователь №: 14 478
но это еще терпимо
что именно вам не понятно?
350 или 300 мА разница не большая, смена резистора токосчитывающего и усе!
дроссель на 2мГн может подойти, все зависит на какое нижнее сетевое напряжение учитываете использовать и рабочей
частоты шима
возмите за основу схемы на HV9910 с небольшими пересчетами для 9961.
только в схемах с 9961 резистор, подключаемый к выводу RC должен подключаться к GND.
Getmanov
сообщение Jan 2 2011, 18:23
Сообщение #35
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Доброго времени суток, а кто какие транзисторы использует совместно с HV9910B/9961?
Заранее спасибо за ответы.
Rock
сообщение Jan 6 2011, 10:20
Сообщение #36
желательно MOSFET у которых входная емкость малая, а далее зависит от тока в нагрузке и входного напряжения
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
