5 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема с блоком питания
Кирилка
сообщение Apr 22 2010, 16:41
Пользователь №: 56 831
Помогите пожалуйста,кто может!Собрал схему блока питания.без нагрузки работает изумительно...но с нагрузкой 10а при 12в вылетают выходные транзисторы.ничего не могу придумать...они на радиаторах и с вентиляторами
Methane
сообщение Apr 22 2010, 17:13
Пользователь №: 43 230
падение 36-12=24 вольта. На них выделяется 240 ватт. Тоесть по 120 на штуку. Должно работать. Если у вас оно именно в этом корпусе.
Кирилка
сообщение Apr 22 2010, 17:29
Я понимаю,что должно...но от этого не легче,я уже ведро 827 выбросил!
Methane
сообщение Apr 22 2010, 17:35
Если все так плохо, то попробуйте один транзистор загнать в 120 ватт рассеиваемой мощности. И посмотреть что будет. А по хорошему, делайте как все, импульсник на MOSFETах.
Кирилка
сообщение Apr 22 2010, 17:38
Один держит 12в 8а,пробовал уже.а про импульсник можно поподробнее?
Designer56
сообщение Apr 22 2010, 17:48
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да, но во первых: мощность на отдельных транзисторах распределяется неравномерно при номиналах эмиттерных резисторов всего 0,1 Ом. И даже очень неравномерно.
Во вторых: имеет место быть коэффициент снижения максимальной мощности от температуры корпуса Тк относительно температуры Тк=25 гр.
Так что превышение мощности вполне возможно и даже наиболее вероятно.
Импульсный источник, в этом случае, разумеется, энергетически более выгоден.
Кирилка
сообщение Apr 22 2010, 17:52
Иииииииииииииииииии...............
Methane
сообщение Apr 22 2010, 17:55
Импульсный блок питания SMPS наберите в гугле.
Моя математика говорит что равномерно.
Если человек проверил что держит оно 120 ватт.
Pronic
сообщение Apr 22 2010, 17:57
Пользователь №: 42 444
Не должно оно работать, вот и не работает. КТ827 и 829 - низкочастотные составные транзисторы. Запараллеливать их - абсолютное зло. Широчайшие возможности для самовозбуждения.
И транзистору (где позиционные обозначения на схеме?!) КТ829 на переменный резистор 10к плевать - у него свои представления об обратном токе коллектора и т.д.
Открываться транзисторы будут, а закрывать их некому. Внутренние резисторы для этого не годятся.
Выбросьте эту схему, и почитайте учебник.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Designer56
сообщение Apr 22 2010, 18:07
Из: Уфа
"Математика подобна жерновам- перемалывает то, что в неё засыпают"
С чего бы? при 10 А/2 падение на одном резисторе будет 0,1*5= 0,5 В. А Uбэ при этом будет 2 В типовое. А разброс? А если учесть, что зависимость тока от Uбэ экспоненциальная? Плюс- минус телеграфный столб без тесного теплового контакта кристаллов
Кирилка
сообщение Apr 22 2010, 18:08
А помягче можно?sad.gifмы вроде в разделе для начинающих!одни говорят должно,вы говорите выбрось...кто прав?ставил на выходе один 827 держит 12В 8а,вот и хочу понять почему два не держат!!!
Designer56
сообщение Apr 22 2010, 18:15
Из: Уфа
А ТУ, или на худой конец, справочник почитать религия не позволяет?
Жесть! А ВЧ транзисторы, значит, к самовозбуждению менее склонны?
Methane
сообщение Apr 22 2010, 18:16
[censored]. Должны держать. У вас они на одном радиаторе?
Сообщение отредактировал rezident - Apr 23 2010, 19:33
Причина редактирования: Нарушение п.2.1б Правил форума.
Designer56
сообщение Apr 22 2010, 18:21
Из: Уфа
Автору: если сильно нужен линейный источник, попробуйте построить схему на мощных КМОП транзисторах на выходе. 2 или более н- канальных. У ПТ отрицательный температурный коэффициент тока стока, что обеспечит выравнивание токов.Но схему придется переделать. В ней и в существующей не хватает резистора между базами вых. транзисторов и выходом схемы.
domowoj
сообщение Apr 22 2010, 18:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот схема из даташита на LM317T
и возьми 827й в металлическом корпусе они 20Аные.
Чем не схема
Не понял, а где картинка?
Короче лист 15 даташита на LM317T от семикондуктор
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 22 2010, 18:48
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.03836 секунд с 7
