4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> мост или пушпулл, 1 транс или 2?, 24V->40KV(100Вт) и надо минимум помех
injener
сообщение Apr 20 2010, 17:09
Сообщение #16
Пользователь №: 53 182
Разрешите и мне вставить свои 5 копеек. Приходилось ремонтировать источник для электрофизики на 50кВ. Так он был выполнен так: выпрямитель (сеть), мостовой преобразователь с индуктивным регулятором, транс, выпрямитель. В описании было написано, что индуктивный регулятор переводит мост в режим источника тока, что благоприятно сказывается на электромагнитные процессы в трансе. Регулирование - мостом. В том источники были пробиты высоковольтные диоды, поэтому проблему быстро удалось решить. В систему управления не лазил.
Забыл. Мощность как раз 100Вт
Сообщение отредактировал injener - Apr 20 2010, 17:08
Microwatt
сообщение Apr 20 2010, 20:47
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(gte @ Apr 20 2010, 20:05) *
Не все так просто, как кажется. Трансформатор и умножитель образуют резонансную систему в области рабочих частот.
Ну и вообще, квазирезонансные, особенно в купе с умножителем, в широком диапазоне выходных напряжений и токов без ухищрений не регулируются.
Такое впечатление. что без хитрых резонансов сейчас вообще ничего нельзя сделать.... И на кой они тут? И обычные, и квази?
Что, 40 ватт нельзя жестко скоммутировать? И в 10 раз и в 100 больше успешно коммутируют без всяких резонансов.
dac
сообщение Apr 21 2010, 04:34
Сообщение #18
Пользователь №: 5 482
Цитата(Microwatt @ Apr 20 2010, 22:27) *
Я то же самое предлагаю, боюсь меня не поняли.
Мост-полумост, приведенная емкость - копейки это на 40 ваттах. Основная идея - нерегулируемый преобразователь с максимально возможным заполнением (ну, возьмите ту же IR2153). Прожует он все приведенные емкости, як кобель муху.
А вот регулировать - первичным преобразователем с 10-14 на 100-200вольт. Можно и меньше, можно и больше...
Я по такой схеме делал небольшой серией 20-ваттник на 1.5 кВ всего. Так там промежуточного в 48 вольт хватило. 48 вольт - максимум при максимальном выходном. А далее, по второй петле ОС можно понижать эти 48 до требуемого. Нерегулируемый преобразователь - трансформатор постоянного тока (напряжения) всего лишь.
может действительно не совсем понял, но насчет емкостей - это основной источник потерь. на флае у меня суммарный кпд системы порядка 60%. я хочется 80-85. лучше при исходных имхо не получить. при этом преобразователь 12-24 обеспечивает кпд 96%.
на 1.5 кВ емкости действительно не проблема, в общем то по моему опыту их до 10-15кВ можно игнорировать, а дальше... например при коэф. трансформации 1:100, емкость приводится в коэф. 10 000, т.е. 100пФ на выходе (метр кабеля) превращаются в 1мкФ на входе, а это уже очень ощутимо, плюс немалая емкость вторички тоже на 10 000.
можно, но уровень помех... скажу так, рядом находится датчик - ключевой элемент системы в целом, так он реагирует на пространственное положение - его поворот на 15градусов при включенном источнике и писец всем его параметрам. так что жесткий режим можно, но потом ковыряться с экранами и защиатами... хотелось бы измежать. впрочем короткий кабель от транса до умножителя однозначно кардинально улучшает ситуацию.
пожалуй пока два варианта:
1. 24-мост-транс200-транс4кв-умножитель
2. 12-регулируемый пуш-пул до 200-нерегулируемый мост(возможно zcs/zvs)-транс4кВ-умножитель.
спасибо bUg128 и gte
нагрузка по току выбирается из диапазона 0,1-1мА и не зависит от входного напряжения. меняется только ток через делитель.
повторю вопрос по коэф. заполнения. если например не квази по 2 варианту. например при 200В имеем 40кВ при 1мА и коэф. заполнения 99%.
а если например 200В -> 40кВ при 0,1мА получится что неэффективно будет нарастать ток в первичке, или я ошибаюсь и ток будет зависить от нагрузки?
вообще управление планируется цифровое (dsPIC33) поэтому будет определенная гибкость в выборе параметров и режимов.
gte
сообщение Apr 21 2010, 05:10
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы, все же, не поняли. Последовательный и паралельный резонанс присутствует вне нашего желания и они находится в области рабочих частот в зависимости от конструкции трансформатора и умножителя. Все определяется индуктивностью обмотки, ее емкостью, индуктивностью рассеяния и емкостью умножителя.
На счет успешно коммутируют, так это из области низких напряжений.
Про какое заполнение идет речь?
Кстати, Вам что, надо источник тока?
dac
сообщение Apr 21 2010, 06:37
Сообщение #20
про отношение ширины импульса к периоду, т.е. которая duty cycle
gte
сообщение Apr 21 2010, 07:57
Сообщение #21
Перечитал оба сообщения, но так и не понял суть вопроса.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 22 2010, 17:20
Сообщение #22
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А что мешает из низкого 12 (24В) сделать сразу несколько 1...10 кВ, а потом умножить, пример цветные телики, мониторы, там делают 27кВ без умножителя. Или пример бустом, или флаем сделать импульс большой амплитуды, а далее через транс поднять до 5кВ. Можно сделать пару таких и разбитьих по фазам, 50+50Вт.
gte
сообщение Apr 22 2010, 20:20
Сообщение #23
В них используется опять же разновидность каскадной схемы со своими проблемами.
С увеличением значения переменного напряжения растут и проблемы. 10 кВ переменного напряжения для 40 кВ и 2,5 мА не целесообразно по конструктивным соображениям.
dac
сообщение Apr 23 2010, 04:14
Сообщение #24
окончательно система такая
12В - пушпул регулируемый 0-200В (ETD29x16x10) 100кГц, мост, транс 200В-4кВ 20кГц, умножитель.
пушпул и мост рулятся dsPIC33FJ64GS606 с соответствующими дравйверми. это позволит достаточно гибко настраивать систему и менять режимы.
вопрос по транзисторам моста - какой запас по напряжению практически необходим? а то все транзисторы с рабочим выше 250В уже сопротивление канала резко повышается.
injener
сообщение Apr 23 2010, 05:17
Сообщение #25
Минимум двухкратный плюс поправка на незнание процентов 10...
dac
сообщение Apr 23 2010, 05:43
Сообщение #26
зачем? теоретически достаточно напряжения питания, так как даже если на истоке появится напряжение, сядет на питание через диоды мосфетов, или внешние...
injener
сообщение Apr 23 2010, 06:02
Сообщение #27
Microwatt
сообщение Apr 23 2010, 10:01
Сообщение #28
Из: Запорожье
20-25% запас в ширпотребе. 30% - в ответственной аппаратуре.
gte
сообщение Apr 23 2010, 15:04
Сообщение #29
А индуктивности куда девать?
Кстати, в нагрузке Вашей пробои исключены?
injener
сообщение Apr 23 2010, 15:07
Сообщение #30
еще никогда не пожалел о двойном запасе. Японцы из фирмы Митсубиши так, кстати и советуют
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
