5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблема с блоком питания
Designer56
сообщение Apr 22 2010, 18:57
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так у автора с мощностью проблема
domowoj
сообщение Apr 22 2010, 19:03
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Погасить на балластном
резисторе часть
И на камнях растут деревья!
Designer56
Сообщение #18
Из: Уфа
Ватт 100....
proxi
сообщение Apr 22 2010, 19:16
Сообщение #19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
перегрев кристаллов транзисторов... можно посчитать тепловое сопротивление корпуса и помножив на мощность получим дельта t и она похоже будет высокой...чем тут можно помочь, прежде всего радиатор должен быть эффективным, при температуре примерно 60 градусов рассеивать не одну сотню ватт, конечно обдув, ну и не пожалеть( пол ведра экономии) поставить парраллельно еще два или
четыре транзистора, это позволит работать при более высокой температуре радиатора...здается эти транзисторы были составные ( Дарглингтона)....дофига переходов...
Designer56
сообщение Apr 22 2010, 19:19
Сообщение #20
Из: Уфа
они и сейчас есть... составные. радиатор- да, но надо все равно выравнивать токи
domowoj
сообщение Apr 22 2010, 20:53
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Ребята, не в тему.
Как прикрепить картинку или файл в посте?
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 22 2010, 21:52
Designer56
сообщение Apr 22 2010, 21:08
Сообщение #22
Из: Уфа
кнопка "ответ"- внизу будет "обзор", выбираете, потом- "загрузить"
sera_os
сообщение Apr 22 2010, 22:06
Сообщение #23
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Автору: У Вас, скорее всего перегрев кристаллов. Попробуйте еще добавить в параллель транзисторов (с выравнивающими резисторами естественно), тем самым распределить нагрузку.
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 03:34
Сообщение #24
Пользователь №: 56 831
Я могу поставить и 10,только:при токе15А получим:dU=10*0.1*1.5=1,5B,dU на переходах 11*0,7=7,7В,dU на резисторе защиты 0,6*15=0,9 Итого 10,1В значит надо увеличивать напряжение стабилизации до 37-38В,соответственно и входное вольт так до 50.Следствие увеличение напряжения рассеиваемого на транзисторах и мощности соответственно.так или нет?плюс пара радиаторов от ВАЗ,насос и бак литров на 30 для охл.жидкости.ну и вентилятор 380/5,5 3000об/мин..................и все ради 15 ампер?
Methane
сообщение Apr 23 2010, 03:52
Сообщение #25
Пользователь №: 43 230
Это у вас откуда?
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 03:55
Сообщение #26
падение напряжения на переходах транзисторов,а что больше?
Methane
сообщение Apr 23 2010, 04:07
Сообщение #27
Как вы его посчитали? Откда столько?
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 04:16
Сообщение #28
в учебнике по электронике при рассчете парам.стаб.рассчитывается опорное напряжение "Uст=Uвых+0,7,где 0,7 падение на э-б переходе"
Methane
сообщение Apr 23 2010, 04:41
Сообщение #29
А 11 что такое?
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 04:44
Сообщение #30
ну мне же предложили увеличить число выходных транзисторов,вот я и увеличил до 10 +1 829-управляющийsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.09834 секунд с 7
