5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Проблема с блоком питания
Methane
сообщение Apr 23 2010, 04:53
Сообщение #31
Пользователь №: 43 230
Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:59) *
ну мне же предложили увеличить число выходных транзисторов,вот я и увеличил до 10 +1 829-управляющийsmile.gif
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 04:58
Сообщение #32
Пользователь №: 56 831
Естественно шуткаsmile.gifНо мне то не легче.глядя на все сообщения,получается что не достичь мне требуемых данных...
Сообщение отредактировал Кирилка - Apr 23 2010, 05:13
Methane
сообщение Apr 23 2010, 05:30
Сообщение #33
А что требуется? И вообще менее древние транзисторы сложно взять?
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 05:34
Сообщение #34
Ну,что предложили,то и собрал.Требуется блок питания Uвых=0-24В,I=15A с эффективной защитой от КЗ в нагрузке.
Methane
сообщение Apr 23 2010, 05:36
Сообщение #35
Смотрите старые журналы "Радио". Сейчас такой фигней уже никто не страдает. Импульсные лепят.
Designer56
сообщение Apr 23 2010, 07:07
Сообщение #36
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Автору. Существует и чисто академический интерес..... если Вы можете увеличить число транзисторов в параллель, то Вы можете пропорционально увеличить и резистор в цепи эмиттеров. Например, для Вашего случая- 10. Резистор (каждый) становится 1 Ом, при этом ток через каждый транзистор будет 1 А, т.е. падение на резисторе будет 1 В. При этом же падение база- эмиттер снизится до что- то 1,5 В. Распределение токов станет значительно более равномерным, соответственно и мощностей и температур. Транзисторы можно взять уже и в пластике- ТО 220. Радиатор нужно оставить таким же- по расчету мощности и т-ры корпуса.
sera_os
сообщение Apr 23 2010, 07:13
Сообщение #37
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 05:49) *
Я могу поставить и 10,только:при токе15А получим:dU=10*0.1*1.5=1,5B,dU на переходах 11*0,7=7,7В,dU на резисторе защиты 0,6*15=0,9 Итого 10,1В значит надо увеличивать напряжение стабилизации до 37-38В,соответственно и входное вольт так до 50.Следствие увеличение напряжения рассеиваемого на транзисторах и мощности соответственно.так или нет?плюс пара радиаторов от ВАЗ,насос и бак литров на 30 для охл.жидкости.ну и вентилятор 380/5,5 3000об/мин..................и все ради 15 ампер?
Расчет не правильный! От увеличения ко-ва параллельно соединенных транзисторов, падение напряжения на них аж никак не увеличивается, даже немножко может уменьшится!
Methane
сообщение Apr 23 2010, 07:43
Сообщение #38
Взять ОДИН транзистор. Буржуйский. Называется Darlington Transistor. Они очень мощьные бывают. (с лету не нашел)
Ant_m
сообщение Apr 23 2010, 07:53
Сообщение #39
Пользователь №: 29 765
1. С чего вы взяли что на переходах падает 0,7В??? cranky.gif Смотрите справочник, думаю цифры вас неприятно удивят...
Возьмите схему как предложил domowoj в посте 21, и не мучайтесь. Ее характеристики будут намного лучше, и по качеству стабилизации, и по уровню подавления помех.
сообщение Apr 23 2010, 12:04
Сообщение #40
Пользователь №: 11 287
А зашита от КЗ?
domowoj
сообщение Apr 23 2010, 13:44
Сообщение #41
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Защиту от КЗ можно сделать на том же тиристоре
с плавким предохранителем.
Тиристор включился - предохранитель сгорел.
И на камнях растут деревья!
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 13:52
Сообщение #42
А как вы думаете,если я поставлю два(в параллель) mj11032(Uкэ=120,Iк=50А,Рк=300Вт) мне хватит?естественно 2 вентилятора,2 радиатора???
domowoj
сообщение Apr 23 2010, 14:02
Сообщение #43
Из: г.Новосибирск
А что одного не хватит?
Я же говорю - излишек напряжения погасите на резисторе
до стабилизатора(если его так можно назвать)
РазгрУзите этим самым вых. транзистор.
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 14:11
Сообщение #44
Мне надо регулируемое от 0 до 24 В,что вы предлагаете погасить?
domowoj
сообщение Apr 23 2010, 16:17
Сообщение #45
Из: г.Новосибирск
Входное -36В
Вых мах - 24В.
Разница - 8В. Кидаете на транзисторы , ну 3, допустим, вольта.
Осталось 5Вольт, при токе 15А, резистор 0.333Ом мощностью 45Вт.
45Вт из нагрева транзисторов убрали!
Можно еще применить т.н. следящее питание оконечного стабилизатора,
т.е. некий мощный каскад напряжение на выходе которого
всегда больше выходного на нек.величину, необходимую для нормальрой работы
оконечного стабилизатора.
т.е мах греться будет не оконечные транзисторы , а транзисторы предрегулятора.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 23 2010, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
