> передача данных в не благоприятных условиях
rtfcnf
сообщение Mar 19 2009, 11:37
Пользователь №: 38 581
Посоветуйте, какой лучше электрический интерфейс использовать для межплатного соединения микроконтроллеров внутри прибора с не благоприятной электромагнитной обстановкой (большое число электродвигателей и реле. Пока остановился на RS422. Но интересует еще более дешевый вариант. Скорость обмена 9600. Может, кто подаст идею как еще можно сделать.
SFx
сообщение Mar 20 2009, 19:56
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
сделайте два сигнала один положительной полярности другой отрицательной. и используйте типа витой пары. в идеале заэкранировать и скорее всего будет все ок.
st232bd
сообщение Dec 15 2009, 14:49
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
CAN
HARMHARM
сообщение Dec 15 2009, 16:42
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Если не нужен полный дуплекс, проще RS-485.
В части помехозащищенности посмотрите как сделано в стандарте J1708, там сделаны простые фильтры ВЧ.
CAN в данном случае - это overkill.
SergEN
сообщение Jan 13 2010, 14:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Сдается мне, что для межплатного соединения можно можно обычные логические уровни отфильтравать RC-цепочками, в крайнем случае выправить фронты триггерами Шмидта. Тем более, что скорость передачи небольшая.
AlexRayne
сообщение Apr 17 2010, 09:23
Пользователь №: 30 877
непрокатит если помеха реально сильная, встречался с помехами которые нетянул вывод микроконтроллера сам посебе (у микрочипа есть контроллер с нагрузочным током всего 4мА).
имхо можно попробовать еще - ускорить скорость обмена если частота помех невелика, ну и к этому программный протокол стойкий нужен.
=AK=
сообщение Apr 24 2010, 06:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Дешевое пластиковое оптоволокно 1 мм. Режется обычной бритвой. Дешевенькие передатчики и приемники порядка 100 кбит/сек для него есть у Сименса. Ищите в Фарнелле, там это добро уже лет 20 доступно.
AlexandrY
сообщение Apr 24 2010, 09:39
Ally
Пользователь №: 2 050
Для этого CAN и создан.
zltigo
сообщение Apr 24 2010, 10:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
CAN по нынешними временам, для тех, конечно, кто живет этим веком а не прошлым, самый что ни на есть mainstream. Продуманный, отработанный и уже широко тиражируемый и в микроконтроллерах нижней ценовой категории.
Резать не надо - для межблочных расстояний готовые патчкорды есть, да и приемопередатчики на скорости в мегабитты для коротких расстояний по цене одного порядка в трансформатором+медный драйвер.
yaroslavic
сообщение Apr 24 2010, 12:19
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
=AK=
сообщение Apr 26 2010, 11:18
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(yaroslavic @ Apr 24 2010, 21:49) *
Hавскидку:
- Пластиковое оптоволокно
- Фотоприемник SFH551
Но это "быстрый" приемник, фотодиод. Был у них и помедленнее, но более чувствительный, на фототранзисторе. А также передатчики для комплекта. По-моему, теперь у вас более чем достаточно информации для поиска.
Вот, гляньте здесь: http://i-fiberoptics.com/Fiber_optic_led_photodetectors.php
=AK=
сообщение Apr 26 2010, 12:50
pontificator
Из: страны Оз
А по мне, чем искать патчкорды, проще отрезать кусок нужной длины. Тем более что для пластикового оптоволокна проблем-то отрезать никаких нет:
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
