> Электрический двигатель с водоохлаждаемыми обмотками
Владимир_2010
сообщение Apr 20 2010, 10:10
Пользователь №: 35 087
Здравствуйте.
Стоит задача спроектировать двигатель большой мощности в малых габаритах. Коллеги смотрят на эти безумные цифры и высказывают подозрение что нужно в уме держать вариант с большими плотностями токов и водоохлаждаемыми обмотками. Хотя мне конечно такой вариант не нравиться ибо чем проще конструкция тем лучше. Кроме того безумное увеличение плотности тока может мало чего дать так как железо попадет в насыщение.
По индукционному нагреву я знаю что допускается 150 А/мм^2 плотность тока в обмотке индуктора, если система водоохлаждения спроектирована нормально. Какие плотности токов можно заложить в двигатель?! Какие системы охлаждения бывают?! Есть ли книги или статьи? В каком направлении копать? Я что то в гугле ничего толкового по запросу water cooling electric motor не могу найти. По каким ключевым словам искать нужную информацию?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 34)
Serj78
сообщение Apr 26 2010, 05:13
Сообщение #31
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Владимир_2010 @ Apr 25 2010, 20:05) *
На какие мощности и моменты делают такие двигатели?!...
19кг, 46квт, около 2000 об/мин. это двигатель для планера, уже упоминал. поищу ссылки.
Магниты крепятся в специальные профрезерованые пазы. внешний магнитопровод стальной, внутренняя обойма с пазами для магнитов (клетка) дюралевая. Все это дело склеивается на аэроэнобный клей.
Methane
сообщение Apr 26 2010, 06:08
Сообщение #32
Пользователь №: 43 230
Цитата(Serj78 @ Apr 26 2010, 08:13) *
аэроэнобный клей.
Шо это?
asdf
сообщение Apr 26 2010, 09:11
Сообщение #33
Пользователь №: 4 913
Цитата(Владимир_2010 @ Apr 26 2010, 09:11) *
У этого двигателя в доках есть такая запись: "Benefits: Liquid cooling", интересно что иметься ввиду под "жидкостным охлаждением".
Статор охлаждается проточной водой. А обмотки уже сбрасывают тепло в металл статора.
Serj78
сообщение Apr 26 2010, 16:00
Сообщение #34
Из: СПб
Цитата(Methane @ Apr 26 2010, 10:08) *
Шо это?
Пардон, неверно написал.
Анаэробный
http://industrialsolutions.ru/products/loc...tite_anaerobic1
evgeny_ch
сообщение Apr 26 2010, 16:39
Сообщение #35
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
С водой охлаждение у автора явно не получится.
Если нет лития, можно натрием.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 26 2010, 16:42
Quo vadis?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
