> Особенность работы AT89S8252 при подаче питания, Хэлп!!!
sergey-sv
сообщение Dec 28 2005, 10:43
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Добрый день!
Недавно сделал одну схемку на базе AT89S8252 и при отладке столкнулся с такой штукой:
При подаче питания на всех выходах контроллера несколько мс висит лог.0, который мне совсем не кстати, а потом, как и должно быть, выходы инициализируются в лог.1.
Схема питается от импульсного источника (МДМ5-1В05) с временем установления выходного напряжения 0.1с.
Я так предполагаю, что этот лог.0 выскакивает пока напряжение контроллера нарастает до номинального значения.
Все бы ничего, но у меня к выходам контроллера подключены транзисторные (p-n-p) каскады, кот. от этого нуля при включении питания "клацают".
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Может кто-то знает оптимальное решение этой проблемы?
Заранее, спасибо!
Muxamor
сообщение Dec 28 2005, 11:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Может выличиться поставив монитор питания типо MB3771 !
Если надо то могу присалть схему включения!
Бубен - однако штука шаманская!!!
sergey-sv
сообщение Dec 28 2005, 11:06
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Я так понимаю, монитор помогает корректно RESET контроллеру сделать, а в моем случае с этим все в порядке. Даже если RESET вручную, с помощью тумблера (!) снимать - эффект не исчезает sad.gif
Сообщение отредактировал sergey-sv - Dec 28 2005, 11:18
Camelot
сообщение Dec 28 2005, 11:30
Пользователь №: 1 872
Добрый день!
Заранее, спасибо!
Имел такую же проблему с механическими счетчиками,
решилась после того как поставил второй транзистор после первого
(двойная инверсия).
Удачи!
sergey-sv
сообщение Dec 28 2005, 11:40
Из: Moscow
Пользователь №: 28
(двойная инверсия).
Мне кажется, хоть 10 поставь, все равно будут щелкать.
Если с этого конца к решению подходить, то можно, конечно, внешней RC-цепочкой миллисекундные импульсы отфильтровать.
Muxamor
сообщение Dec 28 2005, 12:15
Из: Novosibirsk
Ну тогда питане сдесь не причем!
Alexandr
сообщение Dec 28 2005, 18:25
Пользователь №: 1 283
Можно попробовать поставить тот же супервизор питания, только его управляющий выход подключить не к RESET-у контроллера, а к базе транзистора, который в свою очередь открывает полевик через который питается контроллер. Во загнул smile.gif Короче, надо сделать задержку подачи питания на контроллер.
Иван Сусанин - первый полупроводник
uriy
сообщение Dec 28 2005, 18:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
На сколько я помню после включения питания у этого контроллера порты настроены на вход, т.е. их входное сопротивление велико. Так что ноль появится там может только если это задумано в исходнике. Может в нем покопаться.
psL
сообщение Dec 29 2005, 07:35
Пользователь №: 7 390
Подтяни "неудобные" ноги к питанию.
sergey-sv
сообщение Dec 29 2005, 08:30
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Типа того, только задерживать питание надо не контроллера, а наоборот внешних цепей smile.gif
Спасибо!
Совершенно верно - на вход, но после (!) включения питания.
А вот ты попробуй померить сопротивление ноги контроллера относительно минуса при снятом с микросхемы питании.
fkbcf
сообщение Jan 6 2006, 10:10
Пользователь №: 11 615
Всем привет! Когда-то в какой-то умной книжке было написано, что пока не запустится и не стабилизируется генератор контроллера и не пройдет процедура сброса (корректно), состояние выводов портов будет неопределенным. А запуск генератора, особенно с низкой частотой, может занять десятки милисекунд. Может, проблема в этом? Удачи!
aleksey_sav
сообщение Jan 7 2006, 17:22
Пользователь №: 1 733
Цитата(sergey-sv @ Dec 28 2005, 13:43) *
Добрый день!
Заранее, спасибо!
У меня в схеме сделано так: на p-n-p каскады питание подаётся через ключ с задержкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
