> колебания на выходе ОУ, от коротких импульсов
shf_05
сообщение Apr 26 2010, 07:46
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
имеется обыкновенный повторитель на AD8052 / 42, не важно.
в цепи ОС 1 кОм.
вход ОУ коммутируется аналоговым ключом TS5A3160 на разные источники, точнее источник один, но подключен через разные делители.
коммутация ключа происходит максимум 30нс, при этом на его выходе наблюдается exp выброс примерно 50нс 0,2В.
Оу начинает колебаться от 0 до 5В (питание) около 1мс с периодом 250нс.
Все бы вроде ничего, да только дальше идет АЦП, который насыщается на 0,5мс.
да и вообще хотчется как-то бы побороть это колебание.
посоветуйте, пожалуйста.
пс- что еще странно- сейчас входы ключа соединены вместе, т,е, коммутируется одно и того же уровня напряжения на выход ключа.
вроде выброса на выходе ключа вообще быть не должно.??
фронт переключающего ключ импульса около 2нс, может наводка?
исправился АЦП конечно
Tanya
сообщение Apr 26 2010, 07:55
Пользователь №: 12 883
Поищите ключ с меньшей инжекцией заряда. Уменьшите резистор в обратной связи. А как ЦАП может насытится, не знаю.
sera_os
сообщение Apr 26 2010, 08:12
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Какой ЦАП у Вас? Может у него емкость входная большая, или фильтр с емкостью на выходе ОУ стоит?
Не мешало бы взглянуть на схему вокруг ОУ.
shf_05
сообщение Apr 26 2010, 09:48
Из: г. Екатеринбург
простите, что в таком виде, дабы всем было можно открыть.
ключ искать поздно- плата запаяна, надо выдавать результат.
уменьшил резистор до 0 и получил генератор на 80МГц.
попробую впараллель резистору в Ос поставить емкость.
100pF в сочетании с 1к дают 1,6МГц, чего мне хватает, при этом на выходе ОУ 150нс exp 200мВ, на ключе колебания 200мВ с периодом 7нс, затухают за 3периода.
знатоки, так и должно быть?
давно не брался за паяльник и не встречался ранее с ключиками.
сообщение Apr 26 2010, 11:21
Пользователь №: 11 287
Ну вот Вам и результат. Обязательно нужен был 1-омный ключ?
Можно попробовать затянуть немного фронт коммутирующего сигнала, но вряд ли поможет.
domowoj
сообщение Apr 26 2010, 15:12
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
в цепи ОС 1 кОм.
Какой же это повторитель, и не понятно , что вы коммутируете,
по схеме - один и тот же сигнал.
Попробуйте на вых. коммутатора резистор мегомный на землю.
И на камнях растут деревья!
sergk
сообщение Apr 26 2010, 16:49
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
схема ошибочная.Получился инвертируюший усилитель с х.з. коэффициентом усиления и смешением 2.5в. Чтобы был повторитель ключ на + ОУ . Смещение туда-же через резистор .
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 02:30
Из: г. Екатеринбург
сигнал конечно будет разный, это так для исключения скачка со стороны сигнала сделал для теста.
на выходе коммутатора резисторы не помогают.
1омный ключ был не особо нужен, обошлись бы 10-20 Омами, но вот какие были, те и поставили (-1).
признаться, не думал, что проблема инжекции так критична (-1), да и в даташите как то не акцентировано внимание на этом.
на много ли снизится выброс при 10/100/1000 ключе в 10/100/1000раз?
думал над затягиванием фронта, попробую.
гмм... схема взята напрямую из книги АЦ преобразование Волт Кестер (Analog Devices). а коэф. усиления вполне определен = -1.
В идеале ключ бы на неинв вход поставить, но по ряду причин пришлось сделать инвертир. усилитель.
В принципе ключ ведет себя не так уж плохо, вот ОУ немного "подкачал" с устойчивостью, конденсатор в цепи ОС все изладил.
domowoj
сообщение Apr 27 2010, 02:44
Из: г.Новосибирск
Привел бы эл. схему.
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 03:41
Из: г. Екатеринбург
сигналы на вх.ключа замкнуты перемычкой, номиналы на схеме несколько другие- вместо 10кОм 1кОм и переменник на 1к и в цепи ОС 100pF еще.
2,5 В смещения идут с АЦП.
пс- в принципе сейчас имеющийся результат меня устроил.
хотелось бы впредь избежать такого корявого дизайна, так что советуйте, пожалуйста.
domowoj
сообщение Apr 27 2010, 03:59
Из: г.Новосибирск
DA3.2, как я понял, свободный. Делаешь из него такой же усилитель, как DA3.1.
И коммутируешь своим ключом не входы, а выходы.
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 04:18
Из: г. Екатеринбург
есть опасения, что надо коммутировать именно вход- сигнал может прийти большой, что может быть неприятно для ОУ. для этого ключик и стоит- во время, когда ожидается большой сигнал, увеличивать ослабление.
был вариант вообще поставить цифровой аттенюатор, но после запроса цена, время поставки и т.п. вопрос как-то сошел на нет.
domowoj
сообщение Apr 27 2010, 04:46
Из: г.Новосибирск
Поставьте диодную защиту по входам ОУ, обратные диоды в землю питанию.
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 04:59
Из: г. Екатеринбург
диоды и так есть, важно еще чтобы "большой" сигнал не "ограничивался", а приводился к приемлемому значению..
alexkok
сообщение Apr 27 2010, 06:39
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Резисторы R18 и R19 уберите (закоротите), вместо них поставьте такой же после коммутатора.
Неинвертирующий вход DA3.1 зашунтируйте конденсатором на землю вблизи ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
