2 страниц V  < 1 2
> xilinx jtag, много устройств в цепочке
yuri_d
сообщение Apr 27 2010, 10:24
Сообщение #16
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 27 2010, 11:28) *
насчёт звезды не понятно как это влияет.
Посмотрите рекомендации из Virtex-4 FPGA Configuration User Guide UG071 для CCLK. Помоделируйте в каком нибудь симуляторе. Например в том же HyperLinx.
На пальцах это так: Предполагаю, что используется XC95xxXL в режиме VIO=2.5В. Типичное волновое опротивление дорожки от 50 до 100 Ом. Пусть будет 80. Тогда при соединении звездой с 4 лучами имеет нагрузку на выходе драйвера CPLD в 20 Ом. Используя IBIS модель получаем для фронта сигнала перепад 0В -> 0.64В и для спада имеем 2.5В -> 1.35В. Ни в том, ни в другом случае сигнал не перешел из одного логического состояния в другое. Сам переход будет проходить долго и мучительно. Сигнал будет отражаться от конца линии, бежать обратно, снова отражаться, и так далее пока не достигнет конечного уровня. Длина лучей у звезды разная, значит приходить отраженные сигналы будут в разные моменты времени. В результате будем иметь не монотонное изменение сигнала, что может быть воспринято входной частью Virtex4 как несколько тактовых импульсов.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 27 2010, 12:06
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
это конечно всё может быть, только на 750 килогерцах длина линии, чтобы говорить про волновое сопротивлении и отражениях, которые будут куда-то приходить с разными фазами, должна быть десятки метров, но не сантиметров!
yuri_d
сообщение Apr 27 2010, 13:14
Сообщение #18
Из: МО, Мытищи
Дело в том, что мы должны оперировать длительностью фронта сигнала на выходе драйвера, а не периодом повторения сигнала. Для XC95xxXL фронт меньше 1 нс (данные из IBIS файла). А это 7 см проводника для печатной платы для прохождения туда и обратно.
vitan
сообщение Apr 27 2010, 17:04
Сообщение #19
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Просто проверьте качество фронтов. Если есть немонотонность, то это, скорее всего, вызывает проблемы. Причина в этом случае в плохой, как правило, несогласованной линии передачи
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.08012 секунд с 7
