3 страниц V  < 1 2 3
> Простой усилитель для датчика PT100
koluna
сообщение Apr 28 2010, 07:18
Сообщение #31
Пользователь №: 24 061
Цитата(ukpyr @ Mar 24 2010, 23:36) *
там использовался внутренний усилитель ATMega32 в диф. режиме. Датчики (до 4х штук) подключались через коммутатор 74hc4052 (один канал коммутировал ток, второй - напряжение с датчика (подключение по двухпроводной схеме)).
Как я понимаю, у Вас схема, аналогичная ниже приведённой?
Реализовал калибровку вдобавок.
Как Вы подключали датчики к коммутатору и усилителю?
Объединили у всех датчиков один из выводов (общая цепь) и непосредственно подключили к одному из входов диф. усилителя МК, а к другому входу диф. усилителя - цепь с выхода коммутатора?
Благодарю заранее!
ukpyr
сообщение Apr 28 2010, 08:01
Сообщение #32
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
да, только датчики подключены по трехпроводной схеме :
датчики с выходом напряжения (TMP36, HIH4000 и т.д.) подключаются на вход напряжения, выход тока в таком случае не задействован.
koluna
сообщение Apr 28 2010, 09:22
Сообщение #33
А резисторы R19-R26 зачем?
Кстати, 3-4 проводный датчик делается просто припаиванием дополнительных проводов или используется датчик с имеющимися 3-4 проводами?
Благодарю заранее!
Tanya
сообщение Apr 28 2010, 10:10
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
Естественно, припаиваются или привариваются Ваши провода. Провода должны быть идентичными, если их 3. Это используется.
dac
сообщение May 5 2010, 09:52
Сообщение #35
Пользователь №: 5 482
даже если три одинаковых провода, надо учитывать что точность даже 1% обеспечивается при сопротивлении линии связи не более 1 Ом, для полного исключения влияния - 4-проводка.
Tanya
сообщение May 5 2010, 11:16
Сообщение #36
Это не так. Откуда Вы взяли число 1?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 6 2010, 07:08
Сообщение #37
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
В атмеге внутренний диф. усилитель имеется? Давно не брал я карты в руки.
ukpyr
сообщение May 6 2010, 07:21
Сообщение #38
Из: бандустан
yes:
– 8-channel, 10-bit ADC
• 8 Single-ended Channels
• 7 Differential Channels in TQFP Package Only
• 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 7 2010, 05:12
Сообщение #39
Из: УФА
Цитата(ukpyr @ May 6 2010, 11:21) *
yes:
Это классно.
Rockstein
сообщение May 27 2010, 18:10
Сообщение #40
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Может уже кто писал, я мельком тему побежал, в общем я делал так. Напряжение с иона поступает на вход ОУ включенного по инвертирующей схеме, причем сам датчик PT100 стоит в обратной связи. Получается через датчик течет постоянный ток, а напряжение на датчике вылазит на выходе ОУ с обратным знаком.
Если нужен положительный сигнал, то ион должен быть отрицательным (инверт. включение оу). Я просто включал ценердиод от негативного полюса к массе.
Недостаток, датчик одним концом на виртуальной земле.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 28 2010, 05:04
Сообщение #41
Из: УФА
Недостаток в двухпроводности. Для полного счастья к выводам датчика подключают еще инстр. усилитель. Делов то.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.02284 секунд с 7
