7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стабилизация тиристорного регулятора мощности
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 09:34
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 12:57) *
Гораздо практичнее вместо этого было бы иметь ЛАТР и несколько расхожих фотоприемников, включая фоторезисторы. С тем, чтобы можно было быстренько снять реальную характеристику зависимости сигнала фотоприемника от сетевого напряжения на лампе. У меня, увы, этого оборудования под рукой нет.
Латров полно. Только напряжение сети не очень стабильное. Автору, наверное, нужен линейный преобразователь мощность - напряжение, чтобы завести в обратную связь.
Если линейность не нужна, то лампочка подойдет. Точность будет разная. При малой мощности - совсем плохая... никакая.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 11:42
Сообщение #32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Автор конкретно написал, что ему надо стандартную нестабильность сетевого напряжения (для отечественной сети +10% -15%, если склероз не изменяет) свести не более чем к 3% колебаний мощности ТЭН-ов. Ну что уж тут о линейности и точности беспокоиться-то...
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 12:04
Сообщение #33
Линейность в том смысле, что если датчик нелинейный, то и задатчик тоже таким будет.
Так и быть, расскажу простенький способ. Мой. Более сложный денег стоит...
Рассмотрим (U+u)^2. Где U - номинальное напряжение сети, u - отклонение.
Возведем в квадрат.
Получим U^2 +2Uu + u^2 - последний член мал, его отбросим. Интегралы и еще небольшое преобразование опускаю.
Вот и все. Таким образом избавляемся от умножения. Точность 1% при 10% колебаниях сети. Проверено.
Реализацию сами придумаете. Уверена.
Это работает не для фазового управления, а для ШИМа (полу)периодного в предположении, что форма синуса сохраняется.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 12:21
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Умножение само по себе не является проблемой. При реализации на МК оно делается в полпинка.
Проблему я вижу в том, что топикстартер выглядит совершенным новичком в электронике. Поэтому ему хочется найти решение, пригодное для исполнения радиолюбителем с уровнем "год занятий в школьном радиокружке". А с таким уровнем, несомненно, правильнее всего взять готовое решение. Например, то, которое которое ненавязчиво предлагает Nikolay1
А самому возиться с МК или термопарами с таким уровнем - бесполезно. С лампочками и фоторезисторами - уж куда ни шло, и то только от безысходности, когда денег совсем нет.
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 12:26
Сообщение #35
То, что я написала, делается без МК. Автор принципиально(?) не хочет тратить ни копейки.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 12:36
Сообщение #36
pontificator
Из: страны Оз
Там у вас проблема true rms возникнет. Которая сама по себе тоже не шибко приятная. А с лампочкой она отрубается под корень.
И еще одна проблема - схемотехника, в частности, развязки. Фоторезистор можно худо-бедно приткнуть куда угодно. Ведь регулирует же сейчас топикстартер чем-то накал ТЭН-ов от 30 до 80%? Вот к этому регулятору и приткнуть.
А ваш вариант наверняка потребует разработки "с нуля".
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 12:43
Сообщение #37
Нет. С лампочкой все намного хуже, чем Вы думаете. Чем хорош термопарный манометр - нагреватель с постоянным сопротивлением и теплоотдача пропорциональна температуре. А у лампочки нет ни того, ни другого.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 30 2010, 12:53
Сообщение #38
Guests
Таня, Вы гляньте еще раз начало, если будет время.
нужна стабилизация в одной точке мощности.
Вот на эту точку и рассчитывается рабочая точка лампы, это несложно.
И именно с этой одной и той же яркостью она и будет светить , пока стабилизация работает, конечно.
Но повторюсь - можно и сами нагреватели считать лампочкой, и снимать светимость прямо с них, я так думаю.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 12:54
Сообщение #39
pontificator
Из: страны Оз
Я в это, возможно, поверю, когда увижу график зависимости сопротивления фоторезистора от сетевого напряжения при изменениях сетевого +10-15%. Как я тонко намекал раньше (я имею полное право заявить, что намек был очень тонок: отнюдь не все его уловили), сам я таковой график снять не могу в силу отсутствия под рукой ЛАТРа и фоторезисторов.
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 13:09
Сообщение #40
А у меня все это есть. Нет только лампочки накаливания на 220 вольт. Только люминисцентные. Большая лампочка низковольтная и питается от стабилизатора с фиксированным током.
Попробую поискать...
Лень было латр откручивать.
220 вольт 180 ом
127 вольт - 700 ом.
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 13:18
Сообщение #41
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:39) *
220 вольт 180 ом
127 вольт - 700 ом.
Через две точки можно провести одну прямую и сколько угодно кривых...
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 13:24
Сообщение #42
220 вольт 180 ом
127 вольт - 700 ом.
Ладно, с Вас... что с Вас возьмешь...
50 -300к
100 - 2.2к
200 - 220
=AK=
сообщение Apr 30 2010, 13:53
Сообщение #43
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:54) *
220 вольт 180 ом
200 - 220
127 вольт - 700 ом.
100 - 2.2к
Вот спасибо! Четыре значащих точки - это намного лучше, чем две (хотя, конечно, хуже чем, скажем, десять) smile.gif
Правда, нас конкретно интересует область 187...242 В (то есть, -15+10%)...
Тем не менее, никакого особого криминала в получившемся графике я не усмотрел. В интересующей меня области 187...242 В он, похоже, будет довольно линеен.
ЗЫ: Жалко, что излучение зависит от температуры всего в четвертой степени. Зависело бы в пятой или шестой степени, глядишь, совсем линейный был бы график rolleyes.gif
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 14:24
Сообщение #44
Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 17:53) *
Вы неправильно строите - нужно проводимость от квадрата напряжения.
И в широком интервале мощностей, что будет? Почему 50 вольт выкинули?
Сейчас я попробую.
Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 18:00) *
Сейчас я попробую.
Вот Вам линейность. Не думала, честно говоря, что так получится. Странно. Хотя, не из нуля.
По ординате - миллисименсы, по абсциссе - квадрат напряжения в вольтах.
Случайное такое совпадение. Ведь квадрат напряжения не равен мощности на лампочке.
Тянет на патент(?)
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 30 2010, 15:36
Сообщение #45
Guests
Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 17:24) *
Тянет на патент(?)
Проще условно считать, что лампочка - генератор постоянного тока (как бареттер - та же лампочка по сути),
и тогда мощность на ней примерно пропорциональна приложенному напряжению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
