7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Стабилизация тиристорного регулятора мощности
=AK=
сообщение May 1 2010, 13:28
Сообщение #61
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Tanya @ May 1 2010, 22:43) *
как получали квадрат напряжения
В аналоговом виде квадрат легко получить при помощи ШИМ-а: сделать и ширину, и амплитуду импульсов пропорциональными напряжению, а затем проинтегрировать
vvs157
сообщение May 1 2010, 13:38
Сообщение #62
Пользователь №: 3 960
Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:13) *
Вот именно, как получали квадрат напряжения и интересно. Вот в еще более старых советских ВРТ-2,3 применялся тепловой способ, которым до сих пор пользуется Nikolay1.
Если найду Service Manual - то смогу сказать точно, а по памяти - по-моему там был аналоговый умножитель на рассыпухе
Tanya
Сообщение #63
Пользователь №: 12 883
Тут нужно еще пиковый детектор или среднее по периоду брать - ошибки будут. А как же с лампочкой?
Guest_orthodox_*
сообщение May 1 2010, 13:56
Сообщение #64
Guests
Да вроде как раз мгновенные значения интересуют, иначе не получается.
А после возведения в квадрат можно и среднее брать уже.
Да она тоже самое делает - мгновенные значения в квадрат возводит, а потом усредняет...
Вроде и после нее можно усреднять отдельно, если малоинерционная...
Tanya
сообщение May 1 2010, 14:08
Сообщение #65
Так нарисуйте, как лампочка в квадрат возводит и как потом этот квадрат использовать.
Guest_orthodox_*
сообщение May 1 2010, 15:51
Сообщение #66
Guests
Не, не смогу - таланта художника нету...
Пусть остается как есть.
Tanya
сообщение May 1 2010, 15:53
Сообщение #67
Давайте словами, как есть. Или нет?
Я вот словами могу про комбинацию лампочка + фоторезистор...
Наши многолетние исследования (10 минут) показали, что лампочка (40 ватт, 220 вольт) в диапазоне напряжений 50 -220 вольт дает такой световой поток, что проводимость освещаемого им специально отобранного со спецприемкой фоторезистора (из хлама) оказывается линейной функцией квадрата напряжения на лампочке. Таким образом, подавая на фоторезистор постоянное напряжение, можно получить ток, пропорциональный мощности, выделяющейся на нагревателе с постоянным сопротивлением.
Подавая этот ток на суммирующий вход интегратора вместе с выходным сигналом системы управления (задатчика мощности), мы получаем на выходе интеграл от рассогласования мощности - рассогласование энергии. Такой сигнал весьма удобен для управления тиристором, который питает нагреватель.
Guest_orthodox_*
сообщение May 1 2010, 16:00
Сообщение #68
Guests
Для дамы - любой каприз.
Если Вам не нравится общая нелинейность интегральной характеристики (светимость от средней мощности)-
можете всегда применять пару с линейным нагревателем.
Я просто говорил, что в этом частном случае - можно было бы получить результат и с таким решением.
Tanya
сообщение May 1 2010, 16:27
Сообщение #69
Если Вам не нравится ...
Мне не нравится Ваш каприз.
Nikolay1
сообщение May 1 2010, 16:45
Сообщение #70
Пользователь №: 27 530
Не приходилось мне заниматься решением подобных задач.
Обычно сигнал обратной связи мы брали с нагрузки через трансформатор, если стабилизировали напряжение или ток.
Задач стабилизировать действующие напряжение или ток на нагрузке при колебаниях сети , при условии, что задание у нас постоянно, мне не приходилось. Я не навязываю свои решения, но я бы сделал так. Трансформатор, любой с выходом при 250 вольтах
10В амплитудное, в качестве гальванической развязки. Далее к525пс2 в режиме возведение входного сигнала в квадрат, далее RC
фильтр. Получим выпрямленное действующее значение напряжения.Ну а дальше генератор пилы и т.д. кто то уже предлагал решение.
Плохо то что у нас нет обратной связи, что же у нас на нагрузке. Но если продолжить ту схему которую я предложил и применить фозо импульсное управление, поставить вместо RC фильтра преобразователь U/F и трансформатор подключить паралелльно нагрузке а............, но это уже стоит денег. Можно получить хорошую стабилизацию мощности на нагрузке, если вместо тр-ра напряжения поставит тр- р тока.
Сообщение отредактировал Nikolay1 - May 1 2010, 17:39
Пид-регуляторы температуры, дешевые или прецизионные.
http://strnikol.narod.ru
Тел. +38-050-669-80-41
Tanya
сообщение May 1 2010, 16:59
Сообщение #71
Ну не верю. Вы же делаете регуляторы-стабилизаторы температуры.
Классическая схема.
Задатчик-датчик -- ПИД (или др. регулятор) - (сигнал управления мощностью) - преобразователь (ШИМ любого вида - часть периода синусоиды или часть периода ШИМ). На вход преобразователя необходимо подать еще сигнал (с другим знаком), который должен быть пропорционален текущей мощности в нагрузке. Этот сигнал должен учитывать сетевое напряжение, когда оно приложено к нагревателю.
При такой схеме регулятор не должен отрабатывать колебания температуры, вызванные нестабильностью сети. Их он подавит в зародыше.
А упомянутые Вами умножители... как бы это помягче... гадость.
Guest_orthodox_*
сообщение May 1 2010, 17:07
Сообщение #72
Guests
Что-то не так?
надо было согласиться с Вами, из каких-то политический соображений?
Ну, хорошо. Лампочка не может возводить в квадрат.
Так лучше?
Nikolay1
сообщение May 1 2010, 17:53
Сообщение #73
Классическая схема.
Таня я отредактировал свой пост, нашел по ходу схемную ошибку, ведь я импровизирую.
Таня это не гадость это реалии. Вы не туда мыслите. кстати часть периода это 180 градусов или полу волна при шим управлении.
А при фозоимпульсном управлении может быть и часть полупериода от 0 до 180 градусов.
регуляторы это основная наша работа, но вообще то мы занимаемся автоматизацией процессов получения монокристаллов.
И здесь не только регуляторы. Но это сугубо специфические задачи поэтому на моем сайте их нет.
Я не хочу трясти регалиями, но мне вдвоем с программистом пришлось разрабатывать систему контроля пассажиропотока для бакинского метрополитена. Мы разработали систему аналогов которой не было в то время. Она была рассчитана на жетоны.
Не имея опыта, в общем если это интересно я могу продолжить. Могу только сказать что система полностью исключила воровство и повысила сбор на $300 ежедневно при стоимости проезда 250 манат или 0.25 доллара.
Сообщение отредактировал Nikolay1 - May 1 2010, 18:22
Tanya
сообщение May 1 2010, 18:25
Сообщение #74
Цитата(orthodox @ May 1 2010, 21:07) *
Что-то не так?
Так лучше?
Вы же не описались, когда писали - для дамы - любой каприз. Что это означает?
И не стали объяснять. В этом Ваш каприз?
Мне, действительно интересно. Хотите утаить секретные мысли, - так и пишите.
Guest_orthodox_*
сообщение May 1 2010, 18:35
Сообщение #75
Guests
Хорошо, если на самом деле это так:
В любой точке выходной характеристики, которая естественно, существенно нелинейна -
значение от приложенного постоянного напряжения и от
аналогичного по эффективному значению переменного сложной формы,
но с периодом низшей по частоте составляющей много меньше, чем постоянная времени нити лампочки -
одно и то же.
Более подробно у меня не получится, извините пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
