> Компаратор, Сравнение двух 8 битных слов
uragan90
сообщение May 1 2010, 17:31
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
В плис нужно реализовать компаратор чтоб на определенном этапе обработки данных сравнивались два 8бит слова А и В и по условию их сравнения А>В, А<В, А=В на выходе был результат вычисления. Подскажите возможно ли сделать сие средствами мах+ на простых логических элементах дабы не учить верилог?
Вот типа этого?
Builder
сообщение May 1 2010, 17:41
iBuilder©
Пользователь №: 322
Вот типа этого?
Ну, если эта схема Вас устраивает, то самое простое - нарисовать это в графике.
А самое перспективное - учить квартус и Verilog/SV/VHDL (по вкусу) - т.к. на языках Ваша задача - пару строк...
uragan90
сообщение May 1 2010, 17:56
Из: Тверь
Да вы что, серьезно? Может покажете как надо?
des333
сообщение May 1 2010, 18:02
Пользователь №: 39 079
А может, все-таки, потратить час своего времени и почитаете пару страниц книг?
uragan90
сообщение May 1 2010, 18:06
Из: Тверь
Пару страниц? Думаю время на пару страниц есть! Просто для затравки можете мою задачу на пару строк уместит, думаю тогда появится стимул...
Сообщение отредактировал uragan90 - May 1 2010, 18:08
x736C
сообщение May 1 2010, 18:20
Пользователь №: 14 942
www.cs.bilkent.edu.tr/~ozturk/cs223/PetervrlK.pdf
Оператор Case, стр. 16.
Для затравки там дан пример.
case (alu_ctr)
2’b00: aluout = a + b;
2’b01: aluout = a - b;
2’b10: aluout = a & b;
default: aluout = 1’bx;
Вам надо его только немного подправить под свои нужды.
Ariel
сообщение May 1 2010, 18:34
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
В книге "Circuit Design with VHDL" by V.A.Pedroni, стр. 191-193 приводится пример именно такого компаратора на VHDL.
uragan90
сообщение May 1 2010, 18:38
Из: Тверь
Спасибо! Действительно впечатляет! Интересно, можно ли описать элемент с помощью языка, а потом графически дорисовать схему? Это вообще было бы супер!
Maverick
сообщение May 1 2010, 19:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Можно описать любую цифровую логику(схему) с помощью языка Verilog/VHDL (на выбор). и естественно можно использовать в схематикэдиторе описанную цифровую логику(схему) на языке в виде символа.
Я использую схематикэдитор для Top Level уровня (чаще всего).
Вы новичок в ПЛИС?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
uragan90
сообщение May 1 2010, 19:27
Из: Тверь
Да, я новичек в плис! Но вот уже пару, тройку месяцев пытаясь восполнить пробел в познаний этой серьезной технологии! С языком как я понял можно многое наворотить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
