> Вентильные двигатели... Двухфазный против трёхфазного
Konrad
сообщение Apr 26 2010, 09:13
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников. Прошу помочь ответом на следующий вопрос...
Есть ли какие-нибудь существенные "за" и "против" построения вентильного привода на двухфазных либо трёхфазных синхронных бесколлекторных двигателях? В моей организации привода традиционно строят на базе трёхфазных двигателей собственной разработки (известные мне параметры одного такого: Uпит=27В, Iф до 1,5А, Rф = 8Ом, 8 пар полюсов), но довелось побывать в командировке в конторе в которой для тех же целей и задач используют двухфазные двигатели...
Methane
сообщение Apr 26 2010, 09:23
Пользователь №: 43 230
Шаговые двигатели как правило двухфазные. ИМХО нужно на магнитную систему смотреть. Если там нет каких-то возражений против двухфазных двигателей, то чего нет?
Konrad
сообщение Apr 26 2010, 09:30
Да, шаговые двигатели обычно двухфазные, а вентильные обычно трёхфазные... Объяснение этого обстоятельства меня как раз и интересует.
Methane
сообщение Apr 26 2010, 09:36
Могу только предположить что дело в магнитной системе. Вообще, считается что именно трехфазная система может дать постоянный момент, вне зависимости от положения ротора. Но вот так вот взять и сказать почему, я не могу.
Konrad
сообщение Apr 26 2010, 09:44
Двухфазный ШД в режиме микрошага (т.е. при изменении токов в обмотках по Sin и Cos) теоретически должен давать постоянный момент.
Methane
сообщение Apr 26 2010, 09:55
А на практике, даже угол микрошаговый, на который он поворачивается, не линейно от fi зависит.
Konrad
сообщение Apr 26 2010, 10:07
Так и трёхфазные в практике тоже не идеальны...
Sensar
сообщение Apr 27 2010, 11:42
Пользователь №: 45 052
Да особой разницы нет, больше от конструктива самого двигателя зависит, и отличие в управлении. Для управления 3х фазным двигателем нужно 3 полумоста, для 2 фазного 2 полных моста.
Methane
сообщение Apr 27 2010, 13:03
А религия не позволяет управлять тремя полными мостами? Тем более что у большинства асинхронников и начало и конец выведены чтобы переключать звезда/трехугольник.
А что мешает к полумосту подключить?
K-Volodja
сообщение Apr 30 2010, 07:42
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Все зависит от сферы применения. Чем меньше фаз в двигателе тем больше пульсация момента, а значит и тока. Для приводов с малой пульсацией момента применяют многофазные двигатели.
Sensar
сообщение May 4 2010, 10:46
Да ничего особо не мешает, только как нормально реверс двигателя при этом обеспечить?
Methane
сообщение May 4 2010, 10:51
А в чем проблема? Сдвинул фазы и он назад крутится.
Sensar
сообщение May 7 2010, 07:48
K-Volodja
сообщение May 11 2010, 10:42
Из: Харьков
Цитата(K-Volodja @ Apr 30 2010, 10:42) *
Все зависит от сферы применения. Чем меньше фаз в двигателе тем больше пульсация (неравномерность) момента на каждый оборот вала. Для приводов с малой пульсацией момента применяют многофазные двигатели.
Eug28
сообщение May 16 2010, 07:18
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Выбор двух/трех-фазного двигателя это дело так сказать религии. И на двух- и на трехфазном двигателе можно получить практически не пульсирующий момент. Габариты двухфазного двигателя будут несколько больше трехфазного двигателя.
Единственное из-за чего выбирают двух- или трехфазные двигатели - это система управления.
В давние времена когда еще системы управления строились на ОУ и компараторах двухфазными двигателями используя векторное управление управлять было проще, потому что не надо было городить схемы по переходу от 3-фазной системы к двухфазной и потом обратно. Те кто в те времена управлял скалярно использовали 3-фазные двигатели, так как габариты двигателя были меньше и пульсации момента тоже.
На этих предприятиях совершенствовались методики расчета и конструкции двигателей. С развитием микропроцессорной техники предприятия делающие двухфазные двигатели не стали осваивать трехфазные двигатели, так как это изменение методик расчета, конструкций двигателей и большие денежные затраты, которые в 90-е годы они не могли себе позволить.
Сам работаю на предприятии которое разрабатывает и выпускает синхронные двигатели с постоянными магнитами и привода на их основе для авиации. У нас используются трехфазные двигатели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
