Есть нужда трассировать скрытую проводку, под напряжением сети |
May 4 2010, 07:46
Пользователь №: 43 230
Цитата(smk @ May 4 2010, 10:36)  Электрическое плохо тем, что при некоторой электропроводности покрытия (влага например) оно "расползается" по приличной площади и толку от такого метода обнаружения мало. Нужно принимать то, что излучается самим проводником, а значит магнитную составляющую.
ТОК - емкостной. Если и вести речь об электрическом поле, то диаграмма направленности антенны нужна поуже. 17 кГц получилось исходя из удачной конструкции полосового фильтра. А какой емкостной ток будет? Вы уверены что емкость между концами разрыва провода, будет больше чем между разорванным проводом и его соседом, не разорванным? Цитата Да и не принципиальна частота. Если погуглить, то обнаружим, что она может быть и 1 кГц и 26 кГц. На какой фильтр смогли толковый сделать - ту и используют. Единственное - желательно ее сместить относительно излучения бытовых приборов типа строчной телевизора и т.п. В таком случае, магнитная антенна считается. Вам понадобится катушка http://www.technick.net/public/code/cp_dpa...ductance_circleПотом вам понадобится кондесатор, чтобы сделать колебательный контур на нужную вам частоту. http://www.whatcircuits.com/lc-resonance-f...ncy-calculator/Потом просто грузите полученый контур на затвор полевого транзистора (типа КП305) и получаете колебательный контур с очень не плохой добротностью. Только обратите внимание на изоляцию катушки и стабильность ёмкости конденсатора.
May 4 2010, 10:13
Цитата(smk @ May 4 2010, 13:06)  Мне тоже. Сейчас попробую генератор прикрутить к батарее отопления. Лучше трансформатор поместите между ним и проводом. Цитата Пробовал и катушки без сердечника. Что еще не так может быть? Мне кажется осталось только эффективно экранировать и поднять усиление. Я же формулы кидал. Вы хоть проверяли, резонанс есть или нет?
May 4 2010, 12:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата Вы хоть проверяли, резонанс есть или нет? Конечно. Генератор и осциллограф не для мебели стоят. Цитата Лучше трансформатор поместите между ним и проводом. То есть? Не понял Вашу мысль.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
