6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Измерение температуры с высокой точностью
Stanislav
сообщение May 6 2010, 07:01
Сообщение #31
Пользователь №: 4 987
Цитата(orthodox @ May 6 2010, 05:55) *
Разница между 100 термопарами и терморезистором в том, мерить ли просто 4 мкв на 1 мград , начиная от нуля - либо мерить те же
или меньшие микровольты считая нулем - 1V . Ну естественно, компенсация этого 1 V должна быть с адекватной точностью и стабильностью...
Как раз здесь особенных проблем не вижу.
Компенсацию "подставки" можно сделать как мостовым включением датчика, так и непосредственным вычитанием опорного напряжения на нормирующем усилителе.
Кому что, когда я занимался криоскопией (это у тредстартера так задача называется) - я выбрал термопары. Тогда еще не было возможности микровольты удобно измерять, так у нас фотогальванометр на бетонной подушке отвязанной по вибрациям стоял.
Ну, как-то оно мерилось... Гораздо больше проблем - создать тепловой режим, удобный для измерений... Тоже не так просто, когда тысячные ловят...
Да, это понятно. Возможно, измерительный преобразователь тоже придётся в термостат засунуть. Но сейчас всё можно (и нужно) делать миниатюрным, так что это - не проблема.
Плюс еще перемораживание с его переходным процессом...
А вот Tanya, например, предлагает воду нагревать. Для этого, видимо, гирлянду термопар сперва нужно в неё вморозить.
Tanya
сообщение May 6 2010, 07:24
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Если хотите понять, ознакомьтесь с принципами работы и конструкциями калориметров (их много разных типов). То, что я предложила - модификация дифференциального (почти) сканирующего (тоже почти) калориметра. Или Кальве - как посмотреть.
И читайте внимательно - я не предлагала нагревать воду...
Нагревать (оно само в данном случае...) нужно лед, а не воду охлаждать, так как вода может быть переохлажденная и перегретая (так наз. метастабильная жидкость), а лед не может быть перегретый. Об этом тоже можно прочесть...
Что же касается термистора, то я тоже об этом писала. И про термостатированный мост...
Но в данном случае термопары лучше. Объяснять долго. Их преимущество еще и в том, что они обычно монтируются относительно "равномерно" по поверхности металлического "стакана" - по новой терминологии - 3D. Таким образом компенсируется частично тепловая волна.
В микрокалориметрах применяют даже единичные термопары. Точность хуже, естественно.
Stanislav
сообщение May 6 2010, 08:03
Сообщение #33
Что именно понять?
Вы уж договаривайте.
Дык, лёд - это тоже вода, только в твёрдом состоянии. Об этом тоже можно прочесть. smile.gif
Осталось только гадать, как Вы предлагаете нагревать лёд, да ещё так, чтобы избежать тепловых градиентов.
Если в Вашем распоряжении сутки на одно измерение - то да, наверное, можно. Не уверен только, что автору темы оно подойдёт.
Факт перегрева переохлаждения жидкости можно легко зафиксировать, и повторить измерение. Практически же этого происходить не будет, по причинам, которые долго объяснять.
Термистор в данном случае вряд ли подойдёт. Объяснять также долго.
Правильным будет выбрать платиновые термометры сопротивлений. В идеале - 1-го или 2-го разряда, но можно и с более дешёвыми попробовать.
GetSmart
сообщение May 6 2010, 08:08
Сообщение #34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Tanya @ May 5 2010, 15:25) *
Вы хотя бы представляете, сколько времени нужно на такое измерение? Вот медицинский термометр сколько времени нужно держать для измерения температуры с точностью 0.1С?
Если за 3 минуты он раз в 20 даёт приближение, то за следующие 3 минуты ещё 20 кратное приближение. Короче, минут 10 хватит за глаза. Только вот прогрев термометра будет самой малой из проблем/задержек.
Tanya
сообщение May 6 2010, 08:09
Сообщение #35
Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 12:03) *
Что именно понять?
То, что Вы не поняли, разве не ясно?
Stanislav
сообщение May 6 2010, 08:10
Сообщение #36
Нет, не ясно.
Прекращайте флейм, и пишите по теме.
Tanya
сообщение May 6 2010, 08:20
Сообщение #37
Осталось только гадать, как Вы предлагаете нагревать лёд, да так, чтобы избежать тепловых градиентов.
Факт перегрева жидкости можно легко зафиксировать, и повторить измерение. Практически же этого происходить не будет, по причинам, которые долго объяснять.
Лед - это не вода. И автору нужно не воду измерять.
А перегрев жидкости тут никаким боком. Переохлаждение возможно. Напишите, как переохлаждение можно зафиксировать.
Под термисторами имела в виду датчик температуры с ненулевым температурным коэффициентом.
Раз Вы так уверены в своей правоте в выборе датчика и схемы измерения, предложите автору свои услуги. Или Сетараму.
Почему три минуты, и почему 20?
При такой точности я оцениваю время измерения примерно в час-два. Предварительное выравнивание температуры во всей системе - больше.
Stanislav
сообщение May 6 2010, 08:21
Сообщение #38
Занятно...
Конечно, в данном случае переохлаждение. Пост поправил.
Переохлаждение можно зафиксировать по виду кривой температуры жидкости при монотонном отбирании тепла из термостата. После начала замерзания она резко повысится.
Практически, повторяю, это маловероятно - в неочищенных жидкостях всегда есть центры кристаллизации.
Рекомендую ознакомиться с терминологией по теме, и не вводить в заблуждение публику.
ЗЫ. Вероятно, для Вас будет новостью, что все без исключения датчики температуры обладают "ненулевым температурным коэффициентом". А не только термисторы. wink.gif
Таня, прекращайте флейм. Последний раз предупреждаю.
Если автору темы будет нужно, он меня об этом попросит. Или Вас.
Tanya
сообщение May 6 2010, 08:30
Сообщение #39
Цитата(Stanislav @ May 6 2010, 12:21) *
Ну да, в данном случае переохлаждение. Пост поправил.
Переохлаждение можно зафиксировать по виду кривой температуры жидкости при монотонном отбирании тепла из термостата. После замерзания она резко повысится.
Практически, повторяю, этого не будет.
Вы считаете, что повторение Вами заклинаний изменит физическую реальность? То, что Вы предлагаете - "монотонно" охлаждать, не только трудно осуществить, но и увеличит время измерения.
Выше последнее предупреждение отправьте куда следует.
Так Вы возьметесь?
izerg
сообщение May 6 2010, 08:41
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Да-да smile.gif автор в удовольствием рассмотрит предложения об изготовлении данного измерительного оборудования, но... данная ветка форума назвается "Метрология, датчики, измерительная техника", поэтому, задавался вопрос именно о методике измерения.
Дополнительная просьба: пожалуйста, не пишите "долго объяснять" smile.gif если нет желания набирать километры текста - всегда можно дать ссылочку на первоисточник smile.gif
Stanislav
сообщение May 6 2010, 08:51
Сообщение #41
Ну как это не назвать бредом?
Думаю, модераторам пора обратить внимание на данного посетителя форума.
Вода, Таня - это вещество, химическое соединение. Которое может быть в твёрдом, жидком и газообразном состоянии. По крайней мере, этому учили в школе.
...То, что Вы предлагаете - "монотонно" охлаждать, не только трудно осуществить, но и увеличит время измерения.
Где конкретно я это предлагал, не просветите?
Отправлю, не сомневайтесь.
Полуграмотным флеймерам в технических темах не место.
Так Вы возьметесь?
Tanya
сообщение May 6 2010, 08:52
Сообщение #42
В данном случае не всегда можно. Никто теперь "ноу-хау" не публикует. Вот пойдите на сайт Сетарама и попробуйте узнать, из каких материалов, что сделано. Я хорошо знакома с конструкторами таких аппаратов. И видела их и снаружи и изнутри. Это все очень непросто. Электроника относительно простая. А конструкция отрабатывалась годами и не одним человеком.
Stanislav
сообщение May 6 2010, 09:01
Сообщение #43
Думаю, стоит прислушаться к совету, опубликованному ранее - уточнить ТЗ.
В частности, что следует подразумевать под температурой замерзания?
Температуру самогО датчика, думается, измерить с такой точностью вполне возможно. Но как обеспечить тепловую однородность в измерительном объёме и (квази)равновесность процессов нагрева/охлаждения - для меня пока что не совсем понятно..
Tanya
Сообщение #44
Вода - это вещество, лед и пар, тоже. Но разные. Если подумать, то это даже разные химические соединения.
А кто писал -
Вот с этим абсолютно согласна.
Stanislav
Сообщение #45
Тогда зачем об этом вообще упоминать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
