3 страниц V   1 2 3 >
> Нужно разработать плату с LPC3250, возможны варианты
Аматер
сообщение May 6 2010, 14:35
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Поделился с одним человеком, что цены на ARM9 очень низкие и что систему на нем с WinCE дешево можно сделать. Теперь приходится за слова отвечать.
Сам я не занимаюсь схемами, но меня просили узнать сколько будет стоить разводка (схему есть кому подправить из девелопмент кита).
Важна не минимальная цена которую какой нибудь студент назовет, а реальная от людей которые не одну плату с bga компонентами и sdram сделали.
Нужно LPC3250+RAM+Flash+FPGA все выводится на DIMM разьем. Желательно чтобы все компоненты занимали минимум места, то есть в BGA корпусах. FPGA в FBGA 256 pin.
Kuzmi4
сообщение May 6 2010, 14:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Если вам нужно цену за трассировку - схему в студию -> это одна цена.
Если разработка схемы и трассировка ПП - это другая
zltigo
сообщение May 6 2010, 15:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А про третью цену, цену натягивания "WinCE" на созданное железо и Вы забыли sad.gif
Methane
сообщение May 6 2010, 15:08
Пользователь №: 43 230
Ели KIT работает, то какие проблемы?
Kuzmi4
сообщение May 6 2010, 15:16
2 zltigo
про цену натягивания разговора не было
...меня просили узнать сколько будет стоить разводка...
Мне лично не ясно что именно нужно оценить blink.gif где собсно предмет оценки ??
researcher
сообщение May 6 2010, 15:41
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Схему KITа покажите или ссылку на KIT дайте.
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
Аматер
сообщение May 6 2010, 16:18
Из: Рождественно
Мне надо оценить во сколько минимум обойдется железка с wince & fpga. Схему еще править надо. Могу только нарисовать структурную. Схему кита спросить надо. Могу накидать куски из которой соберется полностью схема.
На счет WinCE я не понял - есть прошивка для кита. Если схема соответсвует то должно наверно запустится? Или я чего то не понимаю?
Methane
сообщение May 6 2010, 16:46
Так и есть. Но если в ките есть еще и CPLD, прошивки от которой нет, то ситуация "приехали" более чем реальна. Плюс нестандартное железо должно быть подключено правильно.
Аматер
сообщение May 6 2010, 17:40
Из: Рождественно
Это понятно, но у меня был опыт - взяли кит от keil и кит от альтеры. Скрестили и заработало сразу. ethernet тоже. Я тогда удивился. Правда схему рисовал не я smile.gif.
Methane
сообщение May 6 2010, 18:10
Что мне нравится в ПЛИСинах, так это то, что можно сделать железку, схему нарисовать потом. smile.gif
Аматер
сообщение May 6 2010, 19:56
Из: Рождественно
Кстати вот пример схемы с 3250
http://www.ehitex.de/p_info.php?xPD=113_11...8556eae6289db76
но это не кит с WinCE, но тем не менее интересна цена деталей
- arm+ram+flash около 20 долларов.
Сообщение отредактировал Аматер - May 6 2010, 20:05
M&P
сообщение May 7 2010, 13:06
Пользователь №: 38 465
Hi,
Еще нужно учесть что тот, кто рисует схему, может ошибиться. Соответственно, что-то в изготовленной плате потребует доводки. Это должно либо оцениваться отдельно, либо быть включено в стоимость трассировки и подготовки платы под конкретное производство.
Вопрос с производством и закупкой компонентов надо продумать заранее - т.к. можно нарисовать плату, а потом обнаружить, что делать ее дорого, а компоненты везти долго. От того, должен ли эти вопросы продумывать тот, кто разрабатывает плату, также зависит стоимость его работы.
Конкретизируйте что хотите получить и кто за что будет отвечать.
Аматер
сообщение May 7 2010, 14:12
Из: Рождественно
Пояснения относительно ответственности:
1. Я программист, занимаюсь микроконтроллерами и сейчас начал программировать FPGA. Я не являюсь заказчиком этой платы и не распоряжаюсь деньгами. Проблема в том что после того как я сказал А "А можно разработать плату" меня заставляют сказать Б - во сколько это обойдется.
2. Координаты людей готовых выполнить разводку я прередам человеку принимающиму решение.
3. Тот кто рисует схему отвечает за выбор компонент и производсво. Естественно за ошибки в случае необходимости переделки. Об исполнителе для этой работы речи не идет.
4. Состоится ли эта разработка зависит от того во сколько она обойдется. Поэтому пока схемы нет и не будет. Орентировочную схему я привел
http://www.ehitex.de/p_info.php?xPD=113_11...ister=downloads
можно загрузить "Schematics of Stick" и сказать сколько бы стоила его разводка. Корректировка цены при появлении дополнительных компонентов вполне понятна. Число слоев - 6.
AlexandrY
сообщение May 7 2010, 15:24
Ally
Пользователь №: 2 050
Делал платы на LPC3250.
Вот одна из моих схем
http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMGeoSp...ARMGS01_sch.pdf
То что вы имеете дешевый KIT и одновременно нормальный Win CE под него дело весьма маловероятное.
Скорее всего речь идет о демоверсии Win CE с кастрированным BSP и без SDK.
Далее проблема в том, что KITы делают разработчики под свою логистику, а где вы будете доставать скажем ISP1301 я не знаю.
Поэтому повторять KITы дело неблагодарное да еще в отсутствии нормального BSP.
Отсюда вывод: переходите на i.MX25 от TI или S3C64xx от Samsung и тогда я может мог бы вам помочь. biggrin.gif
Kompot
сообщение May 10 2010, 11:55
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Мало вы с ними работали. Потому что потом оказывается, что промахнулся с пином глобального клока или с такой распиновкой схема не укладывается в тайминги, или на реальной плате сигналы деградируют...
Разумнее сначала разработать ПЛИС и погонять в timing-симуляторе. Что даст довольно высокие шансы на успех. При условии, что моделирование платы и нагрузок на Signal Integrity тоже проводилось.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
