Борьба с коррозией винтов, ввинченных в радиатор |
May 7 2010, 20:36
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Burner @ May 7 2010, 22:45)  Пока что предполагаю использовать винты из нержавейки. У кого-нить есть опыт с такой парой? Как незабаненный в гугле, приведу ссылку: http://webcache.googleusercontent.com/sear...s/aluminium.htmКраткий вывод - нержавеющая, как и обычная сталь усиливает коррозию силумина. Лично я бы приложил усилия по герметизации резьбы и создания некого разделительного слоя - хотя бы подходящими герметиками для резьбовых соединений (разные Loctite и т.п.) А если у топикстартера таки найдется немного времени - посмотреть про гальванические пары и т.п. теорию коррозии.
May 7 2010, 20:39
Пользователь №: 14 942
МСМ. Предлагаю использовать винты с покрытием. В крайнем случае из нержавейки (особенно удобны под внутренний шестигранник). Смазать можно графитной смазкой для более комфортного демонтажа. У каждого автолюбителя обычно в хозяйстве имеется (имелось раньше?). А можно и просто машинным маслом. И всё. Вот, я с andyrey_s солидаризируюсь.  Про нержавейку не знал.
May 8 2010, 07:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(Burner @ May 7 2010, 19:15)  Как это можно предупредить? Использовать никелированные латунные винты? Смазывать чем-нить? Непонятно, что к радиатору крепится. На заклёпках алюминиевых никак нельзя?
May 8 2010, 07:38
Пользователь №: 11 287
Цитата(Stanislav @ May 8 2010, 10:12)  Непонятно, что к радиатору крепится. На заклёпках алюминиевых никак нельзя? А снимать как? Если автор собирается выкручивать винты, значит предполагает разборку конструкции? Цитата(Oldring @ May 8 2010, 09:06)  Впрессовать гайки из нержавейки, в которые уже закручивать винты. И пусть гниёт. Не обязательно из нержавейки и не обязательно впрессовывать. Можно вкрутить в силумин (если нужно, на клей) даже пластмассовую футорку, а в неё - анодированные винты, например.
May 8 2010, 14:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Herz @ May 8 2010, 22:15)  Используйте пружинные скобы для крепления транзистора и забудьте о проблеме. Так, боюсь, не забыть, особенно при вибрациях и ударах в грязной и пыльной среде. Уж больно слабенькие скобочки, тяжелый транзистор будет вибрировать, под него забьется грязь, и прощай, тепловой контакт... Опять же места контакта скобок с радиатором подгнивать будут, ослабляя прижим. Хотя, может быть, это и паранойя.
Сообщение отредактировал V_G - May 8 2010, 14:06
May 8 2010, 20:32
Цитата(V_G @ May 8 2010, 17:02)  Так, боюсь, не забыть, особенно при вибрациях и ударах в грязной и пыльной среде. Уж больно слабенькие скобочки, тяжелый транзистор будет вибрировать, под него забьется грязь, и прощай, тепловой контакт... Опять же места контакта скобок с радиатором подгнивать будут, ослабляя прижим. Хотя, может быть, это и паранойя. Я не психиатр, но....  Напрасно переживаете, очень надёжное крепление. На несколько лет вполне хватит. Тяжёлый транзистор? ТО-220 грамм 10- 15 весит, кажется.
May 9 2010, 01:00
Цитата(Herz @ May 8 2010, 11:38)  А снимать как? А Вы уверены, что там вообще что-то нужно будет снимать? Собственно, это больше вопрос к Автору темы. Цитата(Herz @ May 8 2010, 11:38)  Если автор собирается выкручивать винты, значит предполагает разборку конструкции? Э-е. Автор сам пока что не обозначил, чего он хочет. Впрочем, после правильного вопроса, теперь уже обозначил. Цитата(Herz @ May 8 2010, 15:15)  Используйте пружинные скобы для крепления транзистора и забудьте о проблеме.  Ну-у... можно. Но это не исключает контакта железа с алумином. В общем, так. Силовые транзисторы нужно брать в полностью изолированном (типа FullPack) корпусе. Медь + алюминий гораздо хуже, чем железо + алюминий. А я бы на заклёпках делал. Цитата(Burner @ May 8 2010, 11:52)  Ессно, если транзистор сгорит, придется отвинчивать. Оптимист, однако. Уважаемый Burner. Хочу пожелать Вам научиться делать такие устройства, где транзисторы за здорово живёшь гореть не будут. Впрочем, Ваш ник не оставляет даже малейшей надежды. Извините, если что.
