> Измерение амплитуды переменного напряжения, Проблема в измерении напряжения порядка мкВ
volkdown
сообщение Apr 23 2010, 08:24
Пользователь №: 56 696
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, разрабатываю измеритель временных интервалов, и для высокой точности измерения порядка 0,1 нС, мне нужно измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение с точностью микро вольт. Может быть знаете каким образом можно построить схему, чтобы мерить с такой точностью напряжения? Задача достаточно серьезная, потому что если говорить о шумах то они начинаются уже с милливольт и стандартные аналоговые-цифровые способы измерения ампплитуды, а именно, поставить пиковый детектор, получить постоянку а потом, получить значение, путем преобрпазования АЦП с высокой разрядностью, не подходят, т.к. пиковые детекторы да и любые другие детекторы дают погрешность в 3 знаке, погрешность нуля и т.п. Также и стандартным цифровым способом не получится, преобразовывая выборки переменного напряжения в код, потому что таких высокоскоростных АЦП не существует, а разрядность нужна 24, для поставленной точности. Амплитуда напряжения, которое нужно мерить лежит в пределах от 3-3,5В. а частота 8300 кГц. Если кто нить знает, как это можно реализовать или имеет схемы для таких измерений буду очень признателен. Чтобы в меня явно не кидали камни)) скажу что такие вольтметры есть, значит я не прошу ничего сверхъестественного, например следующий, при этом их погрешность очень низкая, меньше 1%:
АВМ-4561.
Ну и еще пару можно увидеть здесь http://www.svitel.com.ua/index.php?menu=eq...firma=elkos.dat
- volkdown   Измерение амплитуды переменного напряжения   Apr 23 2010, 08:24
- - V_G   Камень № 1: Измерить 3 В с точностью 3 мкВ, это 0,...   Apr 23 2010, 09:13
|- - volkdown   Цитата(V_G @ Apr 23 2010, 17:28) Камень №...   Apr 23 2010, 10:28
- - V_G   А я не понял вашего недоумения. 1% от 3 В составля...   Apr 23 2010, 12:06
- - Herz   Цитата(volkdown @ Apr 23 2010, 11:39) Здр...   Apr 23 2010, 12:17
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Apr 23 2010, 16:32) А почем...   Apr 23 2010, 12:20
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 15:35) А что,...   Apr 23 2010, 12:26
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Apr 23 2010, 16:41) Нужно. ...   Apr 23 2010, 12:29
- - Евгений Германович   Цитата(volkdown @ Apr 23 2010, 11:39) Здр...   Apr 25 2010, 11:53
- - Microwatt   Явно эмбеддер задачу ставил. Милливольты и менее ...   Apr 25 2010, 17:15
|- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2010, 23:15) Яв...   Apr 25 2010, 17:31
- - gridinp   Цитата(volkdown @ Apr 23 2010, 12:24) Так...   May 2 2010, 07:59
- - дымок   Как метролог могу сказать что в стандартных микров...   May 10 2010, 14:17
|- - Евгений Германович   Цитата(дымок @ May 10 2010, 17:17) Как ме...   May 12 2010, 13:13
- - Alexashka   а может усилить для начала?   May 10 2010, 20:10
- - дымок   Евгений Германович, я просто подсказал человеку од...   May 12 2010, 16:35
|- - Евгений Германович   Цитата(дымок @ May 12 2010, 20:35) Евгени...   May 13 2010, 12:20
- - Designer56   Кстати, калибраторы, например, Н4-7 воспроизводит ...   May 13 2010, 12:33
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 13 2010, 16:33) К...   May 14 2010, 13:28
|- - messenger   Цитата(Designer56 @ May 13 2010, 16:33) К...   May 16 2010, 19:23
|- - Designer56   Цитата(messenger @ May 17 2010, 01:23) не...   May 17 2010, 08:16
- - Designer56   Для высоких частот- да, измерение мощности станови...   May 14 2010, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.03902 секунд с 7
