3 страниц V  < 1 2 3 >
Rst7
сообщение May 15 2010, 09:05
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
даташит еще не смотрел, но вот...
Лучше бы начать со чтения даташита biggrin.gif biggrin.gif А то торгаши могут например такое чудо записать - "ATMEGA48L-32AU" (по вашей ссылке)
и еще дооооолго выпускать, но и потом на этой базе слегка продвинуться в модельном ряде.
Ну и переедете 48->48PA когда-нибудь.
Или 48->48A.
vesago
сообщение May 15 2010, 09:10
Сообщение #17
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Тоже люблю эту серию 48/88/168. А сейчас еще появилась 328.
muravei
сообщение May 15 2010, 09:12
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
Цитата(zltigo @ May 15 2010, 03:01) *
ставить 48пиновый 32битник рука не поднимается.
Ставьте такой
очень странна малая очень разница между рабочим и спящим режимами
А мне не показалось.
zltigo
сообщение May 15 2010, 09:58
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да никогда нибудь, а как только, так сразу, как достать модно будет. 48V только для принципиальной демонстрации возможности.
Вот теперь почитал. Не то, что-бы обнять и плакать, но две самые главные проблемы (опуститься ниже 2.7V и поупрвлять тактовой) снимаются полностью. Еще-бы,блин, отдельный прескалер для тайтмера, ну или DAC.... Но в общем уже очень тепло. Не жарко, как у STM8L151/152 - эти действительно 100% попадание, но вполне комфортно. На Спасибо за наводку!
Будете смеяться, но хоть и не 32MHz, но 'L'
Active 4MHz, VCC = 3V
(ATmega48/88/168L)
это даташитах Атмела.
Active mode, system clock = 12 MHz, VDD = 3.3 V
3 mA
Sleep mode, system clock = 12 MHz, VDD  = 3.3 V
2 mA
Экономия всего 33% в sleep sad.gif. Не густо совсем.
P.S. Если вдруг то знает у кого в Риге один чипчик (лучше TQFP, лучше два, конечно) ATMega48V/88V/168V срочно в понедельник купить/выпросить/...?
goodwin
сообщение May 15 2010, 10:17
Сообщение #20
Пользователь №: 7 267
Да вроде с atmega88V/48V проблем нет. По крайней мере в России... Предлагают кому не лень со склада.
От 1.8 В.
И почему-то "V" были всегда дешевле у барыг...
А atmega88PA сам недавно с трудом нашел...
Rst7
сообщение May 15 2010, 10:22
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да для показухи поставьте 48 просто, без V. Наверняка опять цирк с отбраковкой wink.gif И наверняка будет пахать от 1.8 вольта.
zltigo
сообщение May 15 2010, 10:27
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Да, вижу, что не совсем *опа. Мне бы сейчас в Риге для пощупать своими руками быстренько достать sad.gif
Где!? Явку пожалуйста!
Для показухи я и на '8L' за несколько часов сваял. Вопрос уже в запихивании в реальную вещь с реальной энергетикой sad.gif. Хотя конечно попробовать можно - в ближайшем гастрономе 168 есть - можно даже сегодня в качестве прогулки зайти - до 15:00 работают.
goodwin
сообщение May 15 2010, 10:34
Сообщение #23
Да вроде Компэл сподобил парочку - в качестве образцов.
И еще:
Для микропотребляющих устройств удобно пользовать часовой кварц.
Можно полность останавливать ядро. Вместе с тем - время под контролем.
Для тактирования внутренний генератор 8 Мгц, калибруемый при необходимости по часовому.
Возможность делить тактовую редко пользую поэтому.
Юзаю M168V...
mse
сообщение May 15 2010, 10:39
Сообщение #24
Пользователь №: 4 693
Да там сам РЦ генерюк достаточно неплохой. А в комплекте с часовым - вообще сказка получается.
zltigo
сообщение May 15 2010, 10:49
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Так в этих 8MHz и проблема sad.gif. Большие они, если не делить. Ну а собственно калибровкой воспользоваться, естественно, можно, хотя и с напрягом устройство активизируется подачей питания всего на десятки ms в произвольные моменты времени и произвольных условиях.
goodwin
сообщение May 15 2010, 11:08
Сообщение #26
Как заметил MSE, RC там весьма неплох. Сам кушает немного. А делителем можно рулить в процессе работы.
И стартует быстро. Хотя и не так, как в MSP конечно...
К тому-же там есть и RC на 128 кГц. Но, увы, полько фузами и не калиброванный.
zltigo
сообщение May 15 2010, 12:04
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
С рулить делителем собственно вопрос и начался и это уже снимает проблему имеющуюся у ATMega8. А с внутренним генератором пробовать конечно буду и если буду успевать откалиброваться, точнее просто даже узнать частоту при каждом включении и стабильность в течении следующих десятков минут устроит, то воспользуюсь. Для этого есть еще одна осень веская причина - не свистеть внешними генератором в эфир.
muravei
сообщение May 15 2010, 13:25
Сообщение #28
Есть же еще "глубокий сон" 6 мка и "полный даун" 0.22 мка
zltigo
сообщение May 15 2010, 13:52
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Я писал о sleep. А down это уже другая опера. Нужно и то, и другое - на сотню us в down не полезешь.
zltigo
сообщение May 16 2010, 09:22
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Как еще вылезло в процессе написания болванки, ни просто 48, ни 48V не имеют полезного для меня Extended Standby режима.
Но вроде тут недалече из Швеции есть шанс дня за три притащить 48PV, ну а завтра пока на просто 168 все, что смогу запущу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.03912 секунд с 7
