3 страниц V  < 1 2 3
Dog Pawlowa
сообщение May 16 2010, 09:53
Сообщение #31
Пользователь №: 18 823
zltigo,
В AVR тактовая частота не должна меняться быстро от периода к периоду.
По даташиту допускается процентов 10, не помню точно.
Я использовал генератор CAN-контроллера для AVR, все работало, но рука дрогнула, поставил второй кварц.
Так что формально AVR заказан.
Разве что в серии A получше, но не отложилось в памяти.
Уходя, оставьте свет...
Rst7
сообщение May 16 2010, 11:34
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Для смены прескаллера есть код в даташите, который обеспечивает стабильность этого дела.
ReAl
сообщение May 16 2010, 13:32
Сообщение #33
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Причём, насколько я помню, и не всем моделям это нужно, надо смотреть описания.
Вполне калибруется по часовому кварцу, -10% от номинала не уверен что всем, но разрешено (это в апноте по калибровке смотретьнадо и в документации на конкретный кристалл), так что 8 МГц можно честно калибровать на около 7,3728 и иметь хорошую сетку для UART.
Обмен на 115200 не рвался на скоростях изменения температуры, которые можно было получить бытовым феном и баллончиком с заморозкой.
zltigo
сообщение May 16 2010, 14:43
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну процедура простая, но тем не менее при запрещенных прерываниях за пять тактов три команды.
Цитата(Rst7 @ May 15 2010, 13:22) *
Да для показухи поставьте 48 просто, без V. Наверняка опять цирк с отбраковкой wink.gif И наверняка будет пахать от 1.8 вольта.
Не, smile.gif не от 1.8 - сегодня ATMega168 без всяких букв на 4MHz с внешним кварцем стабильно работала 1.45V - меньше под руками ничего не нашлось. При этом кушала 500uA (часть времени проводя в IDLE) при 3.2V кушала 1,6mA. 'PV' приплывут дня через четыре sad.gif.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
