117 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
viknn
сообщение May 15 2010, 05:26
Сообщение #181
Пользователь №: 54 870
на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win/ положена последняя стабильная bzr-версия kicad
(nsis-инсталлятор kicad_stable_r2361_20100511_bzr+doc.exe для windows), 12mb
на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/presentation/kicad_ru/
положен вариант презентации kicad_ru_team в форматах PDF (11mb) и Open Office ODP (8Mb)
(рядом с презентацией от Jerry Jacobs)
Дополнения и замечания принимаются.
faa
сообщение May 15 2010, 08:17
Сообщение #182
Пользователь №: 20 394
VIK, а можно поменять перевод в инсталляторе на перевод из bzr2375? Я подкорректировал, а то уж больно кривой был (видать гугле-автоматом).
viknn
сообщение May 16 2010, 04:48
Сообщение #183
Хорошо, поменяю. Только Вы наверно имеете в виду перевод текста GPL-лицензии,
а в исходниках я вижу только скрипт Russian.nsh. Может сделать на ftp отдельную папку kicad/license и положить туда все.
faa
сообщение May 16 2010, 06:26
Сообщение #184
Я вот про этот перевод..
ЗЫ: За презентацию - отдельное спасибо. Здорово получилось. smile.gif
viknn
сообщение May 16 2010, 18:38
Сообщение #185
Я это видел, но на свой счет не записал.
У меня такого вроде не было (google не пользовал). Интересно, где MrYuran это брал.
Сейчас проверил свой последний инсталлятор bzr-r2361-stable - все прилично.
MrYuran
сообщение May 17 2010, 04:58
Сообщение #186
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Дык, вот где-то тут
Цитата(faa @ May 6 2010, 16:37) *
Выложили свежие сборки (bzr2364). Можно ли на них попробовать? Вроде ковыряли cvpcb.
И ещё, если говорить про Linux, то может ещё версию под Ubuntu собирать? (один из культовых дистрибутивов)
Или хотя бы инструкцию по сборке.
Кстати, в репозитории Ubuntu есть KiCAD, надо только посмотреть, какая версия.
faa
сообщение May 17 2010, 07:16
Сообщение #187
Это, похоже, мой косяк - виндой не пользуюсь, поэтому не обратил на этот перевод внимания sad.gif
ЗЫ: В тестовой ветке lp:kicad поправил.
Сообщение отредактировал faa - May 17 2010, 07:21
viknn
сообщение May 17 2010, 09:02
Сообщение #188
В исходниках есть небольшая инструкция. Я писал для Win и ALT Linux (собирается в России&СНГ).
Прикрепленный файл  linux_ubuntu.txt ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
MrYuran
сообщение May 17 2010, 09:18
Сообщение #189
Из: Н.Новгород
Спасибо. Попробую.
В демонстрашке заметил упоминание связи со Shemagee.
В общем-то, приемлемый вариант.
Поскольку схематик в кикад пока оставляет желать... а в схемаджи, по моим субъективным ощущениям, вполне на уровне пикада, если не выше (картинки можно вставлять)
Плюс не придётся перелопачивать все библиотеки (только футпринты в кикад перенести, что на порядок проще)
Плюсплюс - вся старая документация остаётся без перерисовки, так как вполне импортируется из пикада.
Насколько я понимаю, связь Shemagee -> KiCAD через нетлист?
Как именно?
Ещё одна забавная комбинация в голову пришла - Shemagee -> KiCAD -> TopoR
viknn
сообщение May 17 2010, 14:55
Сообщение #190
Как именно?
Через нетлист (pcad или mentor) - запасной вариант.
Основной - через PCAD ASCII (из PCAD SCH и Schemagee).
Разработка правда еще не закончена.
Если будет, то цепочка Schemagee - Kicad - TopoR будет реальной.
MrYuran
сообщение May 20 2010, 12:16
Сообщение #191
Из: Н.Новгород
Вопрос на засыпку:
Как поменять формат листа в схематике на А3, А2, ...
Подозреваю, что никак...
А4 - слишком маленький, на нём ничего путного не нарисуешь.
На А3 бывает, по 5-6 листов приходится рисовать со сквозными шинами
Сергей Борщ
сообщение May 20 2010, 19:35
Сообщение #192
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Четвертая иконка слева. Да, все ожидают, что какое-либо действие доступно в первую очередь через меню, а уж в качестве дополнения - пункт меню может быть отражен на иконку, но...
I don't think we should be afraid of being different than the other apps you tested. How can you be better if you are the same? Start with the assumption that you are the best software developer in the world, if that helps establish the proper mindset, and that you are free to improve on the ideas that others have had before you. Improvement means change and differences. Nothing in this statement means that you cannot also adopt good ideas unchanged, when you decide they are good ideas. But that decision needs to be made consciously.
If we only mimic other's ideas, and not improve on them, then we will always be following, not leading.
Dick
dch
сообщение May 27 2010, 02:12
Сообщение #193
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Консольная утилита ввода схемных компонентов, Kicad, Linux хост.
http://www.ucrouter.ru/download/ustc010.tgz
Использование :
ustc --part <имя библиотечного элемента> <имя входной библиотеки> <имя выходной библиотеки>
Далее с командной строки у Вас будет запрошено ввести или
откорректировать параметры схемного компонента <имя библиотечного элемента>
из состава бибилиотеки <имя входной библиотеки>.
Откорректированная библиотека записывается в выходной
файл <имя выходной библиотеки>.
Сообщение отредактировал dch - May 27 2010, 02:17
Сергей Борщ
сообщение May 27 2010, 09:35
Сообщение #194
Из: Рига, Латвия
А что творится с баг-трекером, кто-нибудь в курсе? Я очередную плюху отловил - куда ее отсылать?
Бага: Стоит версия BZR2356. В схеме у элемента в поле footprint прописано имя посадочного места. В нетлист имя попадает правильно. Если имя содержит подчеркивание, то и в cvpcb и при загрузке в pcbnew без создания .cmp имя посадочого места обрезается до подчеркивания.
Цитата(dch @ May 27 2010, 05:12) *
Использование :
Три раза перечитал описание, но так и не понял -зачем нужна эта утилита
dch
сообщение May 30 2010, 03:00
Сообщение #195
Пользователь №: 661
консольный так сказать мастер ввода компонентов, ничего не рисуешь, ускорение ввода простеньких компонентов, у которых нет сложного графического антуража
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
