4 страниц V   1 2 3 > »
> Устройству нужно около 100 мА, а ему предоставляют максимум 5 мА
sergeeff Jr.
сообщение May 17 2010, 19:49
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть стоит ограничитель тока на 5 мА, а моему устройству нужно 100 мА на 20 миллисек.
Мне пришло в голову следующее:
1. заряжать конденсатор, а потом запитываться от него
2. поставить дополнительную батарейку на свое устройство
Может есть еще какие-нибудь варианты для решения этой проблемы? 1111493779.gif
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sera_os
сообщение May 17 2010, 20:24
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Какие тут еще могут быть варианты? Нужен источник временной энергии, которым может быть конденсатор или батарейка.
Кстати, как часто понадобится эти 100мА?
Если это будет конденсатор, то на нем неизбежно будет падать напряжение. До какого напряжения допустимо его разряжать?
Еще вопрос. Сколько кушает устройство все остальное время (когда нет такого "большого" тока потребления)? Т.е. сколько тока остается для заряда конденсатора?
Microwatt
сообщение May 17 2010, 20:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Можно, наверное, питаться успешно от конденсатора. Но
- конденсатор должен быть достаточной емкости
- время работы Вашей схемы по отношению к паузе потребления должно быть максимум 1/25-1/30
Если напряжение достаточно высокое, то может сносно получиться. Если низкое, может потребоваться конденсатор весьма внушительных размеров.
Приведите подробнее данные.
rezident
сообщение May 17 2010, 21:15
Пользователь №: 3 882
+1. Исходных данных мало. Величины входного напряжения и напряжения питания устройства какие?
rezident
сообщение May 17 2010, 23:00
Цитата(Wise @ May 18 2010, 03:55) *
От величины напряжения питания устройства зависит какой "провал" его за это время допустим. А то вдруг у него на входе 5В при 5В-м питании с допуском +-5%. Тогда потребуется не менее 20000мкФ (с учетом допуска на отклонения в емкости реальных конденсаторов), которые по объему, скажем, раз в десять больше всего устройства laughing.gif
Microwatt
сообщение May 17 2010, 23:20
Из: Запорожье
так и я ж об то же.
От напряжения питания - ой как зависит! Задачка эта на 10 и на 300 вольт имеет очень разные решения по конструктивным размерам. А на 2-5 вольт - ионистор, наконец, работу нашел.
Methane
сообщение May 18 2010, 02:17
Пользователь №: 43 230
Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 02:20) *
так и я ж об то же.
Еще суперконденсатор гуглите.
Verifi
сообщение May 18 2010, 08:13
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Два SMD ионистора 0.5Ф последовательно,использовал такое для поддержания 5в во время записи на карту памяти при выключения устройства с током 100ма.
ежли выше 5в можно сгородить повышающий преобразователь ,для заряда накопительного конденсатора,а затем понижающий.При высоких напряжениях будет гораздо компактнее,благо есть безиндуктивные компактные микросхемы.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
sera_os
сообщение May 18 2010, 09:23
Из: UA
Цитата(Verifi @ May 18 2010, 11:13) *
Два SMD ионистора 0.5Ф...
Поделитесь, пожалуйста, маркой таких конденсаторов (SMD).
VCO
сообщение May 18 2010, 17:59
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Что значит, какие-нибудь, их полно вокруг нас (надеюсь, Матрицу смотрели?):
1. Про атомные батарейки слышали? Самое то! Компактно, надёжно, долговечно (не для жизни), но очень дорого!!! sad.gif
2. Если в Ваших конструкциях есть открытое сочленение разных металлов - это тоже гальванические элементы. Пользуйтесь, если сможете! wink.gif
3. Солнечные батареи, электростанции будущего! Грех - не воспользоваться. cool.gif
4. Заведите белку, бурундука или хомяка и посадите в клетку, они из колеса редко вылезать будут! В очередь на колесо будут постоянно стоять. smile3009.gif
5. В конце-концов энергию можно подворовывать у соседних цепей питания, но только осторожно, чтобы не попасться! maniac.gif
Ну а если серьёзно, то в той системе, которую вы описАли, ничего умнее, чем накопление энергии через конденсаторы, ионисторы, аккумуляторы и т.д. и т.п. не придумать! Вы же Сами это поняли, когда задали вопрос по теме! cranky.gif
А если есть какие-то сторонние источники энергии в Вашей замкнутой или разомкнутой системе - укажите, обсудим! rolleyes.gif
Tanya
сообщение May 18 2010, 19:16
Пользователь №: 12 883
Моторчик с маховиком.
Alexashka
сообщение May 18 2010, 19:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
sergeeff Jr.
сообщение May 18 2010, 22:15
Из: Занзибар
Цитата(Wise @ May 18 2010, 02:47) *
..Из первого поста темы, сложно понять, нужен ли автору подсчет или только альтернативная идея.
В обоих случаях недостаточно данных.
На входе 5В и 5мА. На выходе ситуация такая: 1. на 20мс нужно вытянуть 100 мА 2. до этого можно заряжать конденсатор сколько потребуется (в пределах разумного конечно) 3. для всего остального хватит 5 мА 4. после "всего остального" устройство переходит в Sleep Mode и скажем так не потребляет ничего...
Никаких сторонних источников нет. Что такое ионистор? Как понял это и есть так называемый суперконденсатор?
В принципе в его сторону и копаю... Я просто хотел наверно smile.gif услышать насколько безнадежная эта система с кондером, но как вижу не я один уже прибегал в такому (даже учитываю разницу в токе, который есть и который нужен)...
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - May 18 2010, 22:17
Microwatt
сообщение May 18 2010, 23:13
Из: Запорожье
Ну, почему же безнадежная? Вполне может оказаться работоспособной. Нужно только сесть и рассчитать.
Расчет - первая страница букваря по импульсной технике - заряд/разряд емкости.
Methane
сообщение May 19 2010, 03:14
Есть вопрос. Вас в Гугле забанили? Введите слово в поисковик и все узнаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
