4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Stellaris ARM Cortex-M3, Стоит ли связываться?
LightElf
сообщение May 14 2010, 09:58
Сообщение #16
Пользователь №: 47 205
Цитата(zksystem @ May 14 2010, 10:12) *
TI совсем недавно купил LuminaryMicro, там еще волокита небось внутрифирменная.
На семинаре спрашивал техасовца - вроде бы даже и не планируют нишлайт лицензировать.
zksystem
сообщение May 14 2010, 12:19
Сообщение #17
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Цитата(LightElf @ May 13 2010, 17:09) *
Оба для меня незнакомые, так что лоханулся, купившись на встроенный PHY. Ладно что плату успел перерисовать под внешний RTC smile.gif
STM32 меня в свое всемя сильно "порадовал" невозможностью одновременной работы CAN и USB и "дружелюбным" I2C... Так что косяки у всех есть...
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
LightElf
сообщение May 15 2010, 09:44
Сообщение #18
Согласен. Но в данном случае ситуация за гранью добра и зла. По фактическому состоянию дел - ни у одного стеллариса встроенного RTC нет, чего бы не писали в даташитах. Я такого бардака больше нигде не встречал, чтобы одна из основных заявленных фишек кристалла была фейком.
zksystem
сообщение May 18 2010, 06:46
Сообщение #19
embedder
Из: Казань
RTC - это не показатель не использовать Stellaris. Все зависит от задачи. Как говорится: "На вкус и цвет..."
LightElf
сообщение May 18 2010, 11:06
Сообщение #20
RTC - это показатель. Наличие в серийном чипе настолько нажористой ерраты говорит о уровне Luminary, надеюсь TI ситуацию поправит.
zksystem
сообщение May 18 2010, 11:55
Сообщение #21
embedder
Из: Казань
Что-то я посмотрел даташит, не понял почему не работает RTC ? На реальном железе не пробовал, плата без кварца на 32кгц
32-Bit Real-Time Clock (RTC) Mode
To use the RTC mode, the timer must have a 32.768-KHz input signal on an even CCP input. To
enable the RTC feature, follow these steps:
1. Ensure the timer is disabled (the TAEN bit is cleared) before making any changes.
2. Write the GPTM Configuration Register (GPTMCFG) with a value of 0x0000.0001.
3. Write the match value to the GPTM Timer A Match Register (GPTMTAMATCHR).
4. Set/clear the RTCEN bit in the GPTM Control Register (GPTMCTL) as needed.
5. If interrupts are required, set the RTCIM bit in the GPTM Interrupt Mask Register (GPTMIMR).
6. Set the TAEN bit in the GPTMCTL register to enable the timer and start counting.
When the timer count equals the value in the GPTMTAMATCHR register, the counter is re-loaded
with 0x0000.0000 and begins counting. If an interrupt is enabled, it does not have to be cleared.
Может я что пропустил. даташит на 9B95
LightElf
сообщение May 18 2010, 13:11
Сообщение #22
А 9B95 уже в серии? Я говорю за 6965, 8962 и прочих подобных. Там тоже в даташите все красиво расписано, тока вот еррата "симпатичная".
Цитата(errata-LM3S6965.PDF)
Performing a system-wide reset by asserting the RST pin, encountering a Brown-Out Reset, or
setting the SYSRESETREQ bit in the ARM Cortex-M3 Application Interrupt and Reset Control
register also incorrectly causes the Hibernation module to be reset. All of the Hibernation module
registers are reset, including the non-volatile Hibernation Data (HIBDATA) and the Hibernation
RTC Counter (HIBRTCC) registers.
zksystem
сообщение May 18 2010, 13:16
Сообщение #23
embedder
Из: Казань
Вы писали о всех стелларисах, указания на конкретную серию с Вашей стороны не было.
LightElf
сообщение May 18 2010, 13:21
Сообщение #24
Это не RTC, а таймер с внешним тактированием. RTC есть например у LM3S9L97. Но там еррата тоже некислая пока, будем ждать.
Description:
The VDD3ON mode is enabled by setting the VDD3ON bit in the Hibernation Control (HIBCTL)
register. Permanent damage can occur to the device if this mode is used.
Workaround:
None. Do not use the VDD3ON mode to enter hibernation.
Silicon Revision Affected:
B1, C1
Я писал о реально продающихся стелларисах с заявленным полноценным RTC. 9B95 есть тока в семплах и китах: General worldwide stocking will be in 4Q2010. То есть о нем говорить какбе рано. Посмотрим какая ревизия будет реально продаваться и какая у нее будет еррата.
Сообщение отредактировал LightElf - May 18 2010, 13:28
zksystem
сообщение May 18 2010, 17:52
Сообщение #25
embedder
Из: Казань
Реальный чип (9B95 100MHz) имею в плате с evodbg.com, образцы 9B95 (правда 80MHz) придут от TI в следующем месяце, испытаю - отпишу.
P.S. Что-то доказывать не собираюсь, "рекламных шуток" у всех производителей хватает...
LightElf
сообщение May 18 2010, 18:51
Сообщение #26
Я тоже имею и плату с 9B92 (еще ревизия B1, вообще полный атас, лучче на него даже не дышать smile.gif и семплы. Но это пока еще не серия, а образцы.
В серию обещают отправить ревизию C3 (текущая ревизия C1). Вот когда их можно будет купить, хотя бы сотнями - тогда будем обсуждать вкус устриц, ОК?
zksystem
сообщение May 18 2010, 18:57
Сообщение #27
embedder
Из: Казань
Я надеюсь что у Luminary все будет нормально, не просто так же их TI покупали.
owl
сообщение May 31 2010, 07:37
Сообщение #28
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
Обновился даташит на lm3s9b95
и вышла новая errata:
http://focus.ti.com/lit/er/spmz445b/spmz445b.pdf
Думаю, что о примении проца в серии придется забыть как минимум на полгода - год.
Хотя жаль - много чего вкусного.
_fun_
сообщение May 31 2010, 09:55
Сообщение #29
Пользователь №: 37 032
несколько месяцев юзал kit с LM3S9B92. Выводы следующие: наличие PHY на борту, полноценный ethernet (да простят меня гуру этого интерфейса если я что-то не так сказал), Дункель со своей lwIP позволяют организовать TCP/IP стек. Библиотеки это что-то с чем-то. Показалось что очень медленные. Информации в сети практически никакой, иногда на пустом месте возникают проблемы. Таймера как-то странно работают smile.gif. Короче создалось ощущение что есть баги в аппаратной части, сырой какой-то. Понравился External Bus interface - достаточно гибкий, хотя разбирался с ним очень долго. Тем не менее заложил его в проект, а как оказалось купить его та еще проблема. Нигде нет, платные образцы за 20 баксов и у тех сроки доставки по 20 недель. Если у кого есть возможность помочь получить быстрее - буду рад помощи. но сейчас уже мысленно почти отказался - буду переделывать проект на LPC1768 наверное от NXP. скоро приедет кит с ним, начинаю изучать.
LightElf
сообщение May 31 2010, 16:00
Сообщение #30
PHY на борту - это хорошо. Контроллер Ethernet - корявенький. В общем - пользовать можно, но осторожно.
По информации от TI в серию планируется ревизия C3, будет это не раньше конца нынешнего года (а скорее - следующей весной). Потом несколько месяцев уйдет на насыщение дистрибьютерской цепочки. В общем - где-то через год, вряд ли раньше. Будем надеяться, что TI доведет до ума эти поделия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
