2 страниц V  < 1 2
> Регулятор мощности нагревательного прибора
Vetal-Soft
сообщение May 17 2010, 16:30
Сообщение #16
Пользователь №: 6 074
Проанализируйте работу куска схемы с кнопками (кнопки, элементы "не", RS-триггер) Как будет изменятся выход триггера при нажатии кнопок?
Divine
сообщение May 18 2010, 16:10
Сообщение #17
Пользователь №: 57 246
А точно. ошибка была.
Вот что то своял.... :-D
Посмотрите на ошибки (мб что-то добавить убрать).
И ещё вопрос теперь как вывести число из 2го кода(от 0 до 20) в 2\3 семисегментных индикатора. Т.е. как то умножить мощность на коэф. дискритивации *5 и преобразовать...
XVR
сообщение May 19 2010, 06:52
Сообщение #18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
По пунктам -
1) Нет подавления дребезга кнопок - при единственном нажатии счетчик будет изменяться сразу на несколько значений (вплоть до максимума/минимума)
2) Куда то пропала схема ограничения максимального/минимального значения счетчиков (то, что осталось, таковой не является)
4) Счетчик периодов сети тоже должен считать до 20, а не до 32, как у вас
5) Микс из 559,561 и 176 серий м/сх скорее всего работать не будет - у них разные требования по питанию и нагрузочным характеристикам
6) Индикатор вам уже предлагали прицепить через 155ПР6. Младший бит пойдет напрямую на 1й индикатор, и должен там зажигать цифру '0' (для лог.0) или '5' (для лог 1). Остальные биты пойдут через ПР6. Старший индикатор можно зажигать отдельно (и принудительно устанавливать средний в '0').
Так же можно сделать преобразователь на любой ПЗУ (например 573РФ2), на вход подать код, выходы прицепить (через буфер) на 7 сегментов среднего индикатора, и на 2 сегмента в параллель старшего.
XVR
сообщение May 19 2010, 17:20
Сообщение #19
Из: Химки
Кстати, почти всю логику (компаратор, схемы сброса и блокировки кнопок) можно упихать в одну ПЗУ
rezident
сообщение May 19 2010, 19:52
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Топикстартер уже пояснил, что в задании задана "мелкая" логика. Это ведь проверка знаний, а не техзадание на разработку устройства. Преподавателю вовсе не требуется этот регулятор. Ему нужно проверить как студент усвоил знания и может их применить на практике. laughing.gif
Divine
сообщение May 27 2010, 12:19
Сообщение #21
  1. Вот приблизительно что-то похожее на правду своял. Прошу проверить на ошибки
  2. Вот только есть небольшая заминка с открывание тиристора(никогда не приходилось расчитывать и использовать). На моей схеме он открываеться от тока 6мА а закрываеться при 5мА. Т.е. проблема с расчетом ключа на биполярном транзисторе( скорее всего не правильно подключен). Буду рад любым идеям
Сообщение отредактировал Divine - May 27 2010, 12:21
XVR
сообщение May 27 2010, 13:04
Сообщение #22
Из: Химки
Невозможно, ввиду полной нечитаемости схемы. В чем она нарисованна?
Сгорит, если повезет, то никто при этом не убъется. Поставьте оптосимистор (типа MOC3060) в стандартной схеме включения
Divine
сообщение May 27 2010, 13:56
Сообщение #23
у меня нагрузка 2кВТ. соответственно он(Оптосимистор) не выдержит т.к. ток будет около 6-7А
MrYuran
сообщение May 27 2010, 14:06
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну так поставьте другой, который выдержит. Или оптосимистором открывайте обычный.
Divine
сообщение May 27 2010, 14:30
Сообщение #25
А если оставить вариант тринистора как поступать и как что расчитывать?
XVR
сообщение May 27 2010, 16:53
Сообщение #26
Из: Химки
Оптосимистор включается вместо транзистора в вашей схеме. MOCxxx не расчитан на прямую комутацию нагрузки, а только для управления силовым симистором
Отказаться от этого варианта - он не обеспечивает гальваническую изоляцию управляющей схемы и сети.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
